Tomahawk TW-9030 . при открытие дверей сирена молчит
На страницу 1, 2, 3  След.
Bushido
Сообщение17.06.2008 03:04    Tomahawk TW-9030 . при открытие дверей сирена молчит [цитировать]
Tomahawk TW-9030 . при открытие дверей/снятие с охраны . сирена молчит. брелок издает два пика. При постановке на охрану сирена пикает один раз. Помогите разобраться. в чем проблема Как об стену
Ronasel
Сообщение17.06.2008 03:44     [цитировать]
В таблице программирования охранных функций изменяем функцию №8 с Вар.2 на Сирену.
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Bushido
Сообщение17.06.2008 04:59     [цитировать]
Большое спасибо, за подсказку Очень счастлив . Все работает, Ура
Сообщение03.07.2008 09:44     [цитировать]
Впервые столкнулся с данной сигналкой...
У нее нет обучения оборотов ХХ... Сталкнулся с проблемкой при установки ДЗ на Toyota Spasio - не видит оборотов по форсункам...
Кто, что может подсказать?! Спасибо!
Сообщение03.07.2008 11:58     [цитировать]
Пробуй через резюк.Еще видел совет ставить через кондер 0.1мкф.Если не получится,то на масло-зарядку.Я на япы только те топоры ставлю,в которых тахо обучается.
kvleo
Сообщение03.07.2008 18:28     [цитировать]
На toyota spasio тахометрический сигнал есть в диагностическом разъеме,точно не помню цвет, обычно черный с белой полоской.
Сообщение03.07.2008 20:38     [цитировать]
В спасе тахо везде есть. Улыбаюсь Даже на той панели приборов,на которой самого тахометра нет.
Сообщение07.07.2008 07:13     [цитировать]
Спасибочки! Как приедет к зиме посмотрю...
Так и я тоже... Но вот тут приехал один - хочу мол и все тут TW - 9030... А он не обучаем...!
В спасе тахо везде есть. Даже на той панели приборов,на которой самого тахометра нет.
По идее он на форсунках должен быть, но сига не видет...! А по маслу недокручивает, раньше лампа гаснет...!
керинский
Сообщение09.07.2008 17:58     [цитировать]
Можно ешо с управлением катушкой заж поколдовать.
ДенисЖ
Сообщение20.11.2009 13:46     [цитировать]
Доброе время суток!
Замучался с поиском, решил написать вопрос.
Сигнализация Tomahawk TW-7010. При постановке на охрану все нормально, ц.з. закрывается, габариты моргают, сирена издает "ЧИРП".
Открываю любую дверь ключом - сирена молчит.
Во время режима охраны сирена не реагирует и на удары по машине.
Vor4un
Сообщение20.11.2009 15:28     [цитировать]
обычно, в такой ситуации клиент ещё жалуется - сид постОянно слепит, ночью тряпкой закрывать приходится. Улыбаюсь
ДенисЖ
Сообщение23.11.2009 21:58     [цитировать]
Ребят ну помогите пожалуйста!
Сообщение23.11.2009 22:12     [цитировать]
Если включена задержка на двери,то на удар и открытие сработает только после окончания этой задержки.Выждите пару минут после постановки вохрану,потом открывайте-пинайте.
pioner
Сообщение23.11.2009 22:34     [цитировать]
А это случаем не "валет режим"? светодиод как светит что брелок паказывает?Что показывает опрос состояния при открытой двери?
ДенисЖ
Сообщение24.11.2009 14:22     [цитировать]
Не не "Валет режим" Я его отключил при помощи брелока. Брелок показывает машину, закрытый замок, сирену и заряд батареи.
А что должен показывать опрос состояния?
Проверить задержку постановки на охрану это мысль...
Спасибо за советы. Проверю обязательно отпишусь о результате.
Страница 1 из 3
