Tomahawk TW-9030 . при открытие дверей сирена молчит
Сообщение24.11.2009 21:02     [цитировать]
он показывает не заряд, а разряд батареи,а стучать нужно секунд через 30-40.
ДенисЖ
Сообщение25.11.2009 22:22     [цитировать]
Всем огромное спасибо за помощь в решении проблеммы.
Действительно сигналка включается с задержкой. Хоть по прежнему на удары не реагирует, видимо чувствительночть датчика удара так настроена, но на открывание дверей реагирует живенько и громко. Улыбаюсь
Еще раз спасибо!
Jeda
Сообщение19.02.2010 20:09     [цитировать]
А вот такой вот вопросик... сегодня установил данную сигналку на MarkII 1990г.. все бы ничего но есть одна засада. После автозапуска двигателя теряется обратная связь бреллок-база, да и вобще пока мотор работает никакие комманды от бреллока не проходят. Как только ключем открываю дверь или багажник машина глохнет и начинает работать сигналка. и при этом возобновляется связь базы с бреллоком. В чем может быть проблемма? На 100% уверен что монтаж подключения схемы сделан без изъянов. Вот только с запуском трабла (заводит, но отрубает бреллок)
Vor4un
Сообщение19.02.2010 21:28     [цитировать]
эл оборудование создаёт помехи. писали не один раз.
в первую очередь поменять старые свечи и высоковольтные провода. в 1990 году ещё распределитель зажигания наверное есть. в нём какой нить помехоподавляющий резистор...
Jeda
Сообщение19.02.2010 21:33     [цитировать]
Ок, спс большущее. В принципе мысль ранее промелькнула, но потом от нее отошел, так как решил что производители должны были учесть такие погрешности... Придется менять весь энерго блок от трамблера до свечей... Встречный вопрос, а если попробовать проэкранировать провода на радиопередатчик?
Сообщение19.02.2010 21:36     [цитировать]
попробуй поменять месторасположение антенны, а вобще-то есть такая буква у томагавков.
Jeda
Сообщение19.02.2010 21:39     [цитировать]
по поводу заводского брака.. или то что боятся помех?
Сообщение20.02.2010 02:05     [цитировать]
Все здравствуйте! Jeda можно попробовать проверить управление при запущенном двигателе без возможного влияния собственного канала обратной связи, временно удалив контакт зелёного провода из разъёма кабеля модуля связи.
С уважением, Юрий. Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение21.02.2010 22:56     [цитировать]
Была у меня такая проблема , точь в точь, тоже на тойоте, но новой. Измени способ подключения провода контроля запущеного двигателя, и выставь соответствующие настроики.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
kub
Сообщение28.11.2010 17:51     [цитировать]
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Не заводиться машинка... Вечером приехал, поставил в гараж... Утром пришел - не заводится. Щелкает только втягивающее на стартере... Думал батарейка умерла... Зарядил... Ничего не изменилось. Сигналка на брелок не реагирует(tomahawk tw-9030). Не знаю уже что и делать Расстроен
Сообщение29.11.2010 00:32     [цитировать]
Дело в электрике авто,сига не причем.
kub
Сообщение29.11.2010 19:51     [цитировать]
А что может быть по электрике где искать то?
Lesika7809
Сообщение02.12.2010 10:01     [цитировать]
Ребята, всем привет!
у меня Tomahawk TW-9030. не могу разобраться вот в чем.. автопрогрев... понятно как автопрогрев активировать/деактивировать. и еще написано на какую кнопку нажать чтобы выставить интервал 2-4-6 часов. но не написано В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ жать. КАКИМ образом привязать кнопку -которая определит интервал между прогревами- с активацией/деактивацией автопрогрева
Сообщение02.12.2010 12:41     [цитировать]
может по питанию сиги понты?
kub
Сообщение04.12.2010 19:46     [цитировать]
Угу.... Предохранитель перегорел)))) Почему-то вместо 30А стоял 20А.)))) Поменял и все заработало))) Большое спасибо всем откликнувшимся! Улыбаюсь
Страница 2 из 3
