проблема с камерой заднего вида
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Anti
Сообщение07.06.2008 22:40    проблема с камерой заднего вида [цитировать]
Приветствую всех!
Есть такая проблема: к автомагнитоле(если важно могу сказать какая) была подключена камера заднего вида и дело в том, что пока двигатель выключен она змечательно показывает всё что ей показывать положено, но стоит только завести двигатель и начать движение вперед или назад как через определенное время(всегда по разному, примерно секунд через 5-7) цвета начинают постепенно меняться, как будто происходит засвечивание, становится темней и темней пока не становится всё чёрным и камера перестает что-либо показывать пока не заглушить двигатель и включить заново магнитолу. Хотелось бы узнать что это за ерунда такая и как с этим бороться.
Всем спасибо.
Сообщение08.06.2008 09:46     [цитировать]
Похоже одно из устройств любит ровно 12В.При заведенном движке питание около 14В,при этом что то там внутри выходит из нормального режима работы.Больше на ум ничего не приходит.
Anti
Сообщение08.06.2008 11:45     [цитировать]
сейчас проверил и действительно стоит просто завести двигатель как цвета начинают менятся и всё... Возможно происходит скачок именно в момент запуска ? Но тогда бы наверно сразу выключалосьв момент запуска ? При включенном двигателе на камеру подается в районе 11,2В
zdv7
Сообщение08.06.2008 17:27     [цитировать]
А что происходит, если камеру включать уже при заведённом двигателе?
Возможно надо вкл. фильтр питания.
Сообщение08.06.2008 17:58     [цитировать]
Дефект возможно связан с нагревом,при повышении питания.Возможно влияют помехи,как написал ZDV.Поставьте фильтр питания ,как можно ближе к камере.Какими проводами соединяете?
Anti
Сообщение08.06.2008 18:16     [цитировать]
а как выглядит фильтр питания ? где его взять можно и какие характеристики нужны ?
Сообщение08.06.2008 18:24     [цитировать]
Если проблема в том что камера не работает при повышенном питании, хотя должна работать до 16 В без проблем, можно установить стабилизатор 78L12, может помочь, а фильтр ничем не поможет.
Сообщение08.06.2008 18:41     [цитировать]
Спрашивайте помехоподавляющий фильтр для атомагнитол.
Anti
Сообщение08.06.2008 19:13     [цитировать]
спасибо! буду пробывать!
Anti
Сообщение08.06.2008 21:52     [цитировать]
сейчас померял напряжение которое подается на камеру
прии включенном зажигании 11.2В
при включенном двигателе 11.2В
получается что даже 12 вольт там нету, не говоря уже о 14 вольтах
Сообщение08.06.2008 22:51     [цитировать]
А какая магнитола?
Anti
Сообщение08.06.2008 23:01     [цитировать]
NRG IDV-AV 420BT
ТКВС
Сообщение09.06.2008 09:39     [цитировать]
Anti
А какая камера?
с уважением,
Сообщение09.06.2008 09:49     [цитировать]
ПРи заведенном должно быть 14В, непонятно почему 11,2В в обоих случаях ? А гаснет при включении зажигания или только на заведенной ?
Сообщение09.06.2008 12:52     [цитировать]
Хотел найти мануал,да вот не нашел.Придется пытать.Как все это подключено:питание и видеосигнал(на какой вход)?Задействован ли провод активации входа камеры заднего вида(если таковой есть.А то может он в воздухе плавает.)?
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
