проблема с камерой заднего вида
На страницу Пред.  1, 2
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Anti
Сообщение09.06.2008 14:51     [цитировать]
При включенном зажигании всё нормально работает, но стоит только завести двигатель... При включении заднего хода камера активируется, провод задействован. Подключено всё как в инструкции, видео выход подключен по инструкции к нужному выходу, плюс для камеры берется от магнитолы, провод питания антенны, тоесть плюс на камере есть только когда включена магнитола, минус тоже подключен
николаСпитеру
Сообщение24.07.2008 17:29     [цитировать]
Так чем всё закончилось? У меня тоеже проблема установкой камры на Форд...не показывает вообще ничего, подключено всё правильно. При подсоединении видеокабеля , на 1 секунду появляеттца изображение и тут же пропадает. Т.е. картинка с камеры всёж идёт, но почему-то не отображает дисплей моего Двд Кларион.
Камера ПАЛ. Может нужен стандарт НТэССи?
Anti
Сообщение24.07.2008 19:59     [цитировать]
"+" был взят с провода питания антенны, оказалось что он не расчитан на подключение питания чего-то ещё кроме антенны. После того как плюс был взят с аккумулятора всё заработало как и должно
николаСпитеру
Сообщение25.07.2008 21:49     [цитировать]
Ок. я понял. Т.е. на камеру подавался малый ток, т.е. менее 12 вольт, я так понял? Для камеры этого было мало?
Ок. попробую взять + с другого места.
Anti
Сообщение26.07.2008 17:29     [цитировать]
бери плюс с аккумулятора или с провода от лампы заднего хода, если с аккумулятора, то нужно сделать через выключатель чтобы постоянно не работала камера
николаСпитеру
Сообщение26.07.2008 21:02     [цитировать]
Карочь, у меня проблема глубже! Просто смех Как об стену
Подключил напрямую к акуумулятору-НЕФИГА. всё тоже самое.
думаю всёж мой Кларион не понимает сигнла от ПАЛ. Нужна НТэСИ камера.
Сообщение26.07.2008 23:00     [цитировать]
Я просмотрел пару мануалов на прошлогодние модели,так там есть настройка ПАЛ\НТСЦ\АВТО.По умолчанию стоит ПАЛ.
николаСпитеру
Сообщение27.07.2008 10:31     [цитировать]
да..настройко есть..И я выставляю в ПАЛ! Но ситуация от этого не меняетца. Однако даже если подключатся к простому видеовходк, изображение всерано не держится более 2 секунд максимум...
На разъёме еже для камеры заднего вида изображение вообще не появляется, если тока не передёрнуть видеоразъём..и то оно появится не более 1 сек.
Однако страно всё это! Я в шоке
Сообщение27.07.2008 17:21     [цитировать]
Если с подключением точно все ОК,надо тестить компоненты отдельно.На голову давать сигнал видео с другой камеры(наверное даже с бытовой видеокамеры можно).Камеру подключить на телек.
николаСпитеру
Сообщение30.07.2008 19:42     [цитировать]
Так..камера Мистери на телике домашне рабоатет отлично.
на Двд Кларион(тот что в машине стоит) видео с бытовой камеры также не идёт(но там навернякак тоже ПАЛ)
Камера дома работает от адаптера на 9 волт.Значит по питанию проблем тоже нет.
думаю. что Кларион не понимает сигнала ПАЛ в принципе с видеовходов.
Следующий этап: на рынке возбму камеру с NTSC, и подключю к Клариону.
Сообщение30.07.2008 21:23     [цитировать]
Странно.Мне кажется надо еще в настройках кларика поковырится.
Chil
Сообщение14.10.2008 18:57     [цитировать]
чем закончилась эпопея ...уменя пионер 6000 + камера 2 форматная = тотже результат 2 секунды и почти в черный экран
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 2
