Mongoose Cyborg Start
На страницу Пред.  1, 2
Lexx11
Сообщение30.10.2011 22:15     [цитировать]
В общем, вытащил блок, покрутил, повертел - автозапуск заработал. Что это было - не понятно.
Lexx11
Сообщение11.11.2011 22:58     [цитировать]
Глюки с автозапуском продолжаются. Я так предполагаю, что из-за холода какое-то реле не удерживается для включения зажигания.
На работе стоит на улице, вечером не заводится. В гараж приеду - дист. запуск работает.
Кто-нибудь знает, какие там реле стоят?
Lexx11
Сообщение21.11.2011 12:28     [цитировать]
Разобрался. Виноват был плохой контакт концевика ручника. Когда ставил на сигнализацию - иногда поднятый ручник сига не видела, шевелил рукой разъем. При автозапуске контакт опять отваливался, и автозапуск не срабатывал.
А я уже разобрал сигу, разломал внутреннее реле, вывел проводок, повесил автомобильное реле снаружи. Теперь надо заказывать новое реле и впаивать.
слон
Сообщение24.12.2011 18:06     [цитировать]
Добрый вечер! Пожалуйста помогите!
установил мангуст киборг старт на ГАЗ3110 контроль по тахометру, обуч. успешно, но нет поддержки зажигания. работает только при прогр. отключеном ручнике. ручник подключил на приборке и по всякому(на прямую, через диод, и даже менял полярность). Заранее благодарен!
13 Вольт
Сообщение24.12.2011 22:16     [цитировать]
А если просто провод ручника сигналки рукой заземлить?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Вован Саныч
Сообщение31.01.2012 09:46     [цитировать]
Добрый день, Поставил такую сигналку на рено меган классик. Никак не могу включить поддержку зажигания. Контроль работы двигателя стоит по маслу. Показывает на брелке, что двери закрыты, зажигание включено, пытаюсь нажать кнопки 5 и 3, но уже при нажатии кнопки 5, на дисплее загорается значек "запрет запуска". Думал, может такая фигня из-за того что в приборке светодиоды, а не лампочки, собрал схему на столе с лампочками, все равно не встает.
Подскажите куда копать.
Сегодня попробую запрограмировать на автоматическую коробку и контроль по генератору, вечером напишу что получилось.
Вован Саныч
Сообщение12.02.2012 22:41     [цитировать]
С автоматом ничего не получилось, не заводит. Поменял, програмно, полярность на проводе, подключеному к датчику масла, поддержка зажигания стала включаться, но при попытке завести дистанционно, снова загорается значек "запрет запуска" и машина несколько раз моргает поворотниками. Теперь вообще не понимаю че ей мало.
stillian
Сообщение13.02.2012 01:05    преобрел на днях сигнализацию Mongoose Cyborg Start [цитировать]
помогите пожалуйста разобраться а то уже все пересмотрел, горит запрет запуска и глохнет двиг когда убираю ключ из замка зажиг хотя нажимаю на брелке 3 и 5 кнопки, чтобы зарезервировать, но ничего не выходит
AMETEC
Сообщение13.02.2012 15:51     [цитировать]
Здравствуйте,
Кнопками 5 и 3 поддержка включается, если программно отключена поддержка от ручника (установочная функция 1-8 ). У вас отключена?
access
Сообщение14.02.2012 09:12     [цитировать]
как контролируете двигатель?
Вован Саныч
Сообщение16.02.2012 07:52     [цитировать]
Немного разобрался, из-за светодиодов в панели сигналка не видела ни ручник ни масло, прицепил на тахометр (кстати светло-голубой провод можно убрать после обучения оборотам ХХ). Ручник хотел прицепить напрямую от концевика, но сигналка пару раз отработала от ручника и перестала на него реагировать, сбрасывал на заводские установки, не помогает. Пока резервирую кнопками 5 и 3, может быть потом разберусь, но врядли.
Вылез еще прикол: готовлю машину к запуску, ставлю на охрану, ухожу, примерно ч/з полчаса-час пищит брелок и показывает открытую дверь, естественно запуск после этого невозможен. Концевики живы, свет в салоне не загорается, может в сигналке что-нибудь происходит, бывало ли такое у кого-нибудь?
zdv7
Сообщение16.02.2012 15:20     [цитировать]
Машинка засыпает, на концевиках появляется минус.
Вован Саныч
Сообщение17.02.2012 09:51     [цитировать]
Спасибо, уже разобрался и устранил.
Страница 2 из 2
