точки подключения
Aty
Сообщение21.06.2008 00:32     [цитировать]
TOYOTA AVALON 2008 Проблема подключения Автозапуска(замка нет,только кнопка)Спасибо
Сообщение21.06.2008 09:08     [цитировать]
Aty
ставить шарика пятого,по точкам подключения внимательно смотри импульсы на кнопке
AVALON 2005 -2008
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A TOY-1 TOYOTA'S TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791 Bypass Module and extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLUE (+) See NOTE *4 IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 RED (+) See NOTE *4 IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 1 YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 GRAY (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE BLACK (-) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) DO NOT USE!!!
PARKING LIGHTS ( + ) BROWN (+) AT SMART JUNCTION BOX UNDER DRIVERS SIDE DASH
POWER LOCK BLACK to BROWN (TYPE B) See NOTE *1 IN DRIVERS KICK PANEL, 20-Pin plug, Pin 9
POWER UNLOCK GRAY to PURPLE (TYPE B) (Requires Double Pulse) IN DRIVERS KICK PANEL, 20-Pin plug, Pin 19
LOCK MOTOR WIRE RED to WHITE (+) IN DRIVERS KICK PANEL, 20-Pin Plug, PIN 1
DOOR TRIGGER See NOTE *2 IN EACH KICK PANEL, HARNESS TO REAR OF VEHICLE 28104_AVALON_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf
DOMELIGHT SUPERVISION BROWN (-), Requires Part #775 Relay RIGHT side of FUSE BOX, 12-Pin plug, Pin 5
TRUNK RELEASE BLUE (-), Requires Part #775 Relay @ TRUNK RELEASE SWITCH
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN GRAY (-) @ HORN SWITCH in STEERING COLUMN COVER
TACH WHITE @ ECM, Second plug from top, Pin 1, See NOTE *3
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE WHITE (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS with KEYSENSE wire @ IGNITION SWITCH HARNESS
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
NOTES
NOTE *1 the DOOR LOCK/UNLOCK wires will only TEST when turning the key in the DRIVERS DOOR KEY CYLINDER.
NOTE *2 the DRIVERS DOOR is a PINK to BLUE (-), the PASSENGER DOOR is a PURPLE to BLUE (-), the DRIVERS REAR DOOR is a BLACK (-) and the PASSENGER REAR DOOR is a GRAY (-) When connecting to an ALARM SYSTEM, use all 4 DOOR TRIGGER wires and DIODE ISOLATE, to connect, See DIAGRAM
NOTE *3 the ECM (Engine Control Module) is located BEHIND the GLOVE BOX.
NOTE *4 this vehicle uses 2 STARTER/CRANK wires at the IGNITION SWITCH HARNESS, when connecting to a Remote Starter, you must connect BOTH STARTER/CRANK wires to the STARTER/CRANK wire from the Remote Starter.
Aty
Сообщение22.06.2008 01:42     [цитировать]
єто уменя есть только цвета не совпадают.Я нашол на БЛ.ПР. где появляются +АСС после 1 нажатия на кн.,+заж после 2,=старт посл 3, Подавал + все включается стартер крутит но увы высвечивается имммо.хотя при моих + после нажатия на кнопку(иммо. тухнет) заводится И прдолжает работать после отключения кнопкой. ТАК как победить иммо??? Спасибо. КАК ПРОСЛЕДИТЬ импульсы?КАкие они . каких подать, с эмитировать.
Сообщение24.06.2008 20:15     [цитировать]
Aty
ты какое иммо мотаешь?давай выясним для начала!
Aty
Сообщение26.06.2008 00:18     [цитировать]
TOYOTA'S TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791 Bypass Module and extra Ignition Key Пришел без брелка мигает желтый , а при моих попытках красный ключик(наверное бокирует управление двигателем)
Сообщение26.06.2008 17:38     [цитировать]
Aty
не ты не понял ты какой обходчик используешь?
Aty
Сообщение27.06.2008 21:50     [цитировать]
брелок прсутствует с кнопки машина работает .Видно при пуске с кнопки идет импульс разрешения на прцесор,а как и где его поймать.
ilnar
Сообщение28.08.2008 00:31     [цитировать]
ПОМОГИТЕ!!! Нужны точки подключения на Lancer X 2008 г.в. для сигнализации Sherhan 5.
Заранее спасибо! .
Сообщение28.08.2008 10:25     [цитировать]
На самом деле простая машина.Из ньюансов-все двери раздельно.
ilnar
Сообщение29.08.2008 23:22     [цитировать]
А по штэкерам цветам проводов... я не разу не ставил сигналку с запуском дв.
ilnar
Сообщение16.09.2008 01:06     [цитировать]
Manhеtn не заходи на этот форум. Ты дешевый понторез который сам не хрена не знает а просто засоряет форум лапшой !
Sergey14
Сообщение17.09.2008 13:17     [цитировать]
Надо доходить своим умом.НО помогать тож надо.
JOHN
Сообщение15.10.2008 16:11     [цитировать]
Помогите плз с точками подключения Toyota Hilux Surf 1996г.
сигналка Tomahawk TW9100
В выходные собираюсь подключать. Очень помогло бы. Толковых мастеров нету в нашем городе вот приходится своими силами...
вячеслав сф
Сообщение15.10.2008 17:23     [цитировать]
Машина простая как ножка от стола. У установщиков проблем быть не должно. Тока с разборкой панели могут тупить.
JOHN
Сообщение16.10.2008 06:59     [цитировать]
Дык я ж говорю НЕТУ у нас установщиков нормальных. Все на коленке в гаражах и ставят - скрутки и пр. Потому и хочу сам поставить, хоть уверен буду что машина не загорится.... Можа кто ставил на такую же? Помогите хоть с точками подключения автозавода, а то чет боюсь накосячить. Кстати на сюрфе сзади стекло опускается, так вот, можно ли сделать чтоб оно с пульта опускалось и поднималось? Если можна то как?
Всем кто откликнится - на небесах зачтется! Улыбаюсь
Toyta Hilux Surf 1996г. турбодизель.
Tomahawk TW-9100
Страница 2 из 3
