Датчик объема Mongoose M-200 глючит что ли?
kirishe
Сообщение28.05.2008 23:59    Датчик объема Mongoose M-200 глючит что ли? [цитировать]
Установили недавно новую сигнализацию Alligator D-970 и подключили к ней дополнительный датчик объема Mongoose M-200. И как бы мы ни меняли настройки чувствительности и местоположение датчика, имеем странный эффект. Мало того, что прохождение мимо автомобиля на расстоянии около метра вызывает срабатывание основной зоны сразу после предупредительной и сигналка начинает орать вслед удаляющемуся человеку (это при том, что чувствительность основной зоны на 0 и датчик в режиме OFF-OFF), так ещё и частенько посредь чиста поля ни с того, ни с сего срабатывает предупредительная зона и... зависает. Сирена попискивает каждые несколько секунд и до бесконечности. Помогает полное снятие с охраны с отпиранием дверей, хотя и оно при таком зависании срабатывает далеко не с первого раза. Ещё попискивания прекращаются, если просто подойти к автомобилю. Но когда авто вне зоны видимости/доступа или ночью, ни тот, ни другой способ применять не удобно. Интересно, это вообще лечится чем-нибудь или это неустранимый брак? И сигналку, и датчик покупали в Аutoset в Горбушке, и консультант не предупреждал, что эти модели могут быть не совместимы между собой. Может кто подскажет, в чём кроется причина такого странного поведения датчика и посоветует, что можно предпринять, чтоб скорректировать работу ентого чудо-устройства, чтоб можно было хоть спать спокойно?
Сообщение29.05.2008 00:08     [цитировать]
В крайних положениях ругулировок датчики работают плохо.
Наружная зона не должна быть меньше внутренней.
Провод от блока до датчика наименьшей длины и следует шлейф завить. Желательно не более 50-70 см.
Возможно требуется развязать с датчиком удара.
попробуйте выполнить мои рекомендации и проверьте с отсоединенным ударом (на него провод так же следует сделать минимальным и витой парой), если все то же самое - мое мнение проблемный датчик объема.
ТКВС
Сообщение29.05.2008 09:36     [цитировать]
Здравствуйте.
Совместимость датчиков и сигнализаций просто ни при чем.
Тема уже неоднократно обсуждалась. На сайте удобный поиск, не игнорируйте его, гораздо меньше времени понадобится на решение подобных ситуаций в будущем.
Смотрим здесь:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=41096&highlight=#41096
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=7573&highlight=m200
с уважением,
Сообщение29.05.2008 15:18     [цитировать]
возможно и так, но при длинных жгутах еще как причем, и возможно я отстал и не знаю новых моделей, но раньше все было при чем - это по практике.
ТКВС
Сообщение29.05.2008 17:55     [цитировать]
Наверное, просто я о том, что все делают аксессуары универсальными - вроде у всех датчиков тревожный отрицательный импульс 1.5 секунды и все тут. Разговоры о том, что одни датчики не подходят или лучше работают со "своими" сигналюгами, на мой взгляд, от лукавого. Не так?
с уважением,
Сообщение30.05.2008 00:08     [цитировать]
по мне не так, я бренд не толкаю и не критикую Улыбаюсь я сиги ставлю давно и вопрос "согласования" датчиков в свое время стоял остро...
пришлось много кувыркаться, что бы выработать определенную методу. Многие электронные устройства согласуются плохо, не смотря на попытки унификации. Время в 1,5 секунды - еще не самое важное.
Вопрос остался - датчик не работает. И возможно замена на другого производителя не даст ничего.
ТКВС
Сообщение30.05.2008 09:26     [цитировать]
Я с вами согласен. Грамотно установить и согласовать между собой все электронные компоненты, даже не в сильно насыщенный электроникой автомобиль, это сродни искусству - есть много нюансов, которые познаются только на практике, некоторые отражены в вашей рекомендации выше. Я бы еще убедился, что приемопередатчик сигналюги расположен дальше метра от М-200.
Вопрос действительно остался. Но этот вопрос, на мой взгляд, - к установщику.
с уважением,
v.zh
Сообщение30.05.2008 11:21     [цитировать]
Керамический конденсатор + ферритовое кольцо у датчика
D!MK@
Сообщение23.03.2009 15:58     [цитировать]
Почитал форумы, пользовал поиск но ответа не нашел!!!
вопрос по настройке в инструкции написано что надо переключить переключатель 1 а Он 2 в Офф и типо настраивать по морганию диода?! ну а как быть если датчик спрятан под торпедой? я же маргания не увижу (должен он побочно сигнал издавать по тому что бывает издает?), бывает иногда так что машина издает сигнал, но это иногда, и потом если вынести его настроить а потом опять спрятать то настройки ведь будут уже не те?! чувствительность другая.
ещё есть такой моммент что провода я удлинил где то 1.5 метра, на эту тему много мнений и кто то говорил что не влияет! датчик удара стоит тоже рядом где то в 20 см от М200. кто подскажить как решить вопрос и вообще по шагово как настраивать может я чего то в инструкции не допонял?! иногда такое впечатление бывает что переключатели впаяли вверх нагами т.к. маркиовка цифр на нем на верху относительно надписей на коробке, у всех так ?! вообщем ущу версии причин отказа
D!MK@
Сообщение26.03.2009 10:16     [цитировать]
а в ответ тишинааа Как об стену
Сообщение26.03.2009 12:22     [цитировать]
Отказа чего?
Собираемся только перед авто закрывать датчиком?
В таком случае, настраиваем поставив регулятор внутренней зоны на середину, внешней немного больше.
Сдавим датчик на место и пробуем.
Не нравится, достаем, подкручиваем сопротивления, ставим на место и т. д. до удовлетворительного результата.
Лучше все делать раздельно по зонам, сначала внутреннюю потом внешнюю.
ЗЫ. Не забываем о том что после настройки по зонам и включения датчика в работу зоны немного возрастут! Поэтому внутреннюю надо делать немного меньше чем надо.
D!MK@
Сообщение27.03.2009 16:04     [цитировать]
во то что я и хотел услышать, спасибо.
у меня почти на минимальной стоит, все равно он как то странно работает Расстроен
а из за чего зоны возрастают ?
для входа в действия изменений надо выключать и включать сигу или просто подкрутил и проверил ?
