Star Line Twage A9 и Mongoose M-200
Vitalik
Сообщение17.04.2008 21:04    Star Line Twage A9 и Mongoose M-200 [цитировать]
Позавчера установили сигнализацию Star Line Twage A9, и в дополнение к ней - датчик объема Mongoose M-200 (подключен отдельно, не параллельно датчику удара). Сам датчик находится в центре автомобиля, расстояние от центрального блока примерно 80-100 см.
Наблюдается следующий глюк - при постановке на охрану через 30-60 секунд происходит ложное срабатывание предупредительной зоны одного из датчиков (какого точно - пока не выяснил, но сильно подозреваю, что именно датчика объема), которое повторяется 8 раз с интервалом в 10-15 секунд, после чего датчики отключаются. Причем заметил - проявляется такое в основном при достаточно высокой температуре в салоне автомобиля (когда устанавливали датчик, и тестировали - такого не было). Как вы считаете, в чем может быть дело?
P.S. Сталкиваюсь с таким уже второй раз, причем в первый раз была и сигнализация другая (TW-7000), и датчик не Mongoose точно... Так и не победил тогда.
Сообщение18.04.2008 03:22     [цитировать]
Влияние температуры получается... Это победить невозможно!
Vitalik
Сообщение18.04.2008 06:08     [цитировать]
Вот сейчас приехал на работу (с утра холодно) - никаких проблем, все работает как надо...
Сообщение18.04.2008 10:39     [цитировать]
Ну только если в прохладе всегда его держать, но это не выход!
У меня Falkon и ему без разницы какая температура...!
Vitalik
Сообщение18.04.2008 10:48     [цитировать]
Т.е. на M-200 это стандартная проблема, и замена датчика на другой поможет от нее избавиться? Или только мне так повезло? Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение18.04.2008 18:48     [цитировать]
Ничего подобного!
Температура (ну не сама, а ее изменение) может влиять на сработку т.н. ультрасоников, но не на микроволновики. Почитайте еще вот тут http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=41096&highlight=#41096
Еще убедитесь, что сделана диодная развязка на датчики.
Чтобы найти виновный датчик, отключайте их по одному....
Я не думаю, что причина в М-200.
По результатам отпишитесь, пожалуйста!
с уважением,
Сообщение18.04.2008 21:53     [цитировать]
Согласись, что это бы показало бы себя сразу..., а тут зависимость от температуры нарисовывается...
Ничего не могу сказать про М-200, никогда не пользовался и не ставил..., знаю, что Falkonы работают всегда и при любой температуре..., правда у них часто меняется диапазон срабатывания, но это мелочи...
ТКВС
Сообщение20.04.2008 07:51     [цитировать]
В том-то все и дело, что может не сразу. На одной машинке через 4 дня после установки - ночная тревога. Посмотрели - ничего. Отправили дальше спать. Улыбаюсь Через 3 дня опять, дважды за ночь. Две недели гадали - что же криво могли подключить или какой датчик виноват в беспричинных сработках. Понятное дело и на М-200 начали грешить, но когда его оторвали и продолжились тревоги - стало понятно в чем дело.
Правда к повышенной или пониженной температуре в салоне не имеет никакого отношения. Развязали - пока полет нормальный.
А что значит меняется диапазон срабатывания? Уводит зону охраны? Обе или только предупредительную?
с уважением,
Сообщение20.04.2008 13:09     [цитировать]
Это значит расстояние срабатывания меняется, взависимости от погодных условий... Обе...
Vitalik
Сообщение21.04.2008 06:53     [цитировать]
Проблема вроде решилась уменьшением чувствительности обеих зон на датчике объема Улыбаюсь Однако, все равно не совсем понимаю, что именно вызывало постоянное ложное срабатывание предупредительной зоны при прежней регулировке - рядом с машиной никого не было в радиусе 5 метров, однако срабатывал датчик постоянно...
ТКВС
Сообщение23.04.2008 11:31     [цитировать]
сигнал от примопередатчика вашей сигнализации довольно мощный, происходит возбуждение предупр. зоны и сработка датчика, и так по кругу. Кстати, и в машине муха (или полосатый ос) могла летать. Потом нашла лазейку и улетела. Улыбаюсь
с уважением,
ТКВС
Сообщение23.04.2008 17:56    Re: Star Line Twage A9 и Mongoose M-200 [цитировать]
Vitalik писал(а):
]Позавчера установили сигнализацию Star Line Twage A9, и в дополнение к ней - датчик объема Mongoose M-200 (подключен отдельно, не параллельно датчику удара). Сам датчик находится в центре автомобиля, расстояние от центрального блока примерно 80-100 см.
Кстати, расстояние от главного блока не имеет значения - важно, чтобы приемопередатчик сигнализации был расположен как минимум в метре от датчиков, особенно от микроволновиков. При передаче может их возбуждать!
с уважением,
ТКВС
Сообщение23.04.2008 18:02     [цитировать]
Наверное, это действительно мелочи. Улыбаюсь
с уважением,
Vitalik
Сообщение24.04.2008 08:28     [цитировать]
Почти уверен, что так оно все и было!
Это вряд ли, разве что у меня бы там пчелы улей свили внутри Очень счастлив Да и срабатывала бы наверное не предупредительная зона, а тревожная...
Это расстояние точно больше метра.
P.S. С уменьшением зоны проблема исчезла насовсем, все до сих работает более чем корректно Улыбаюсь
