StarLine B6 и провод ручника
Strong
Сообщение19.05.2008 23:14    StarLine B6 и провод ручника [цитировать]
Установил сигналку....
На стр. 47 руководства даны две схемы подключения оранжево-филоетового провода..... Что интересно, по одной схеме на вход подается "+", по другой "-"....
Включил 4 режим 16 программы
Нигде не нашел, как программируется полярность этого провода, т.к. он у меня, похоже, на "+" реагирует...... А хотелось бы на "-"...
т.к. ручником почти не пользуюсь, подключил провод на лампочку панели, дублирующую положение рукоятки АКПП (появляется "-" в положени "Р")
Турботаймер мне не нужен, интересна только охрана с заведенным двигателем....
Какую цапу дергать? Улыбаюсь
avb
Сообщение20.05.2008 08:15     [цитировать]
замкни его на массу и все...
Сообщение20.05.2008 10:08     [цитировать]
avb
А как сига узнает, что владелец в машине и уже едет?
Или кататься с включёнными поворотниками пока время запуска с сиги не кончится? Можно конечно с брелка отключать, но это доп напряг.
Strong
Вы правильно подключили на "P" селектора АКПП, так и оставьте Улыбаюсь
Сообщение20.05.2008 10:13     [цитировать]
В6 заводить не умеет Офигевший Очень счастлив
Сообщение20.05.2008 10:14     [цитировать]
В истерике В истерике В истерике
Тогда конешн провод просто на массу постоянную ИМХО
В.Е.
Сообщение20.05.2008 15:35     [цитировать]
Когда ставишь машину на ручник, то на его проводе появляется (-). Когда нажимаешь на тормоз (-) с него снимается. В обоих случаях на на оранж/фиол проводе до того и после того появляется (+).
Остаётся понять что же там программировать надо.
Мы не .....
Sergunja
Сообщение20.05.2008 15:49     [цитировать]
Сам то понял что сказал? Очень счастлив
Сообщение20.05.2008 15:58     [цитировать]
Прочитал четыре раза, не понял Офигевший
Может объясните кто или что снимает (-) с провода ручника.
Не знаю В истерике В истерике В истерике
Сообщение20.05.2008 18:59     [цитировать]
ыыыыыыыы млять я шесть раз прочитал и тоже ни куя не понял,минус походу снимает хозяин ыыыы,динис обьясняю,мотри,+ там тупо через лампочку висит,а - появляется после поднятия ручника,(кстати дэн,ты же в четверг у себя будешь,клеммы до сих пор интересуют)
В.Е.
ну ты жгешь!!!!!!! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
а если абсолют к нему??????я думаю сможет!!!!
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив (леш не в обиду просто настроение хорошие,автозвук рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Strong
Сообщение20.05.2008 22:07     [цитировать]
Ну так это все понятно.....
Но происходит следующее: когд я снимаю с "Р", машина мигает габаритами, клацает замками и производит прочие действия, описаные в мануале....
Когда же я возвращаю на "Р", все это пропадает.... такое ощущение, что сигналке нужно отсутсвие массы, а не присутствие....
Кстати, цеплять на массу постоянно - не выход....
Ибо поддержка зажигания включаетя только в течении минуты после постановки на ручник..... Если на ручник поставить "вчера", поддержка зажигания не включится.....
Ради прикола попробовал выключить зажигание в положении, отличном от "Р".... лампочки на приборке остались гореть Улыбаюсь
В.Е.
Сообщение21.05.2008 12:42     [цитировать]
павел55, спасибо за комплимент. Улыбаюсь Судя по написанному Strongом он всё понял.
"Оранжево-фиолетовый провод-отрицательный вход контроля ...(и т.д.)" Пока на нём (-), сигналка поддерживает зажигание. Пропал (-), а в обоих схемах подключения о/ф провода на нём появится(+), срабатывает охранная функция сигнализации.
На своей машине я подключал этот провод(о/ф) к педали тормоза(а/мобиль с РКПП). После остановки машину ставил на ручник, снимал ногу с педали тормоза(на о/ф появлялся(-) и в этот момент включалась поддержка зажигания. Если не надо было включать поддержку, то педаль тормоза отпускал после выключения зажигания.
Я уже как то писал о том, что эта функция не совсем удобно устроена в Sl B6. Удобней было бы сделать как в SL B9( программировать 2.12.2).
Мы не .....
Strong
Сообщение21.05.2008 12:51     [цитировать]
Ну так проблема осталась прежней.....
При сигналка пробует включить поддержку зажигания при отсутствии минуса, а не при наличии.... Расстроен
В.Е.
Сообщение21.05.2008 13:24     [цитировать]
Strong, давай сначала. Какая машина?
На панели в режиме Р точно (-)? Потому что
Мы не .....
Strong
Сообщение21.05.2008 13:44     [цитировать]
Тойота Краун
Лампочки на панели управляются минусом....
В том-то и дело... сам не пойму.....
Вечером сниму панель и еще раз гляну.....
В.Е.
Сообщение21.05.2008 14:34     [цитировать]
Перепроверяй. В Тойотах на индикаторы АКПП в панели подаётся (+). Т.е. пока я иного на Тойотах не встречал.
Мы не .....
