StarLine B6 и провод ручника
На страницу Пред.  1, 2
Gutmin
Сообщение21.05.2008 14:37     [цитировать]
В.Е. - прав.
Давайте начнем с начала.
Что касается стр. 47 руководства.
На 1 рис. подразумевается что перед постановкой на охрану авто
поставлен на стояночный тормоз.
Что касается рис. 2 стр. 47.
Авто - Тойота Краун, не известно какого года.
Все что было в работе у меня - на щитке приборов лампы управлялись (+)!!!!
Т.е. (+) зажигания через контактор АКПП идет на лампы передачь в щитке приборов.
Значит, если селектор АКПП в "P" то при выключеном зажигании на проводе лампы "P"
щитка приборов будет (-) через лампу.
А при включенном зажигании, если селектор АКПП в "P" то (+).
Следовательно "охрана с заведенным двигателем", при этом алгоритме,
у вас реализована не будет.
Остальное вытекает из вышеописанного.
Ор\Фиол. провод реагирует на ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ МАССЫ.
Соедините его с проводом тормоза, если на авто НЕ свотодиоды в стопарях.
Или как советовали на всегда к массе.
Еще можно использовать Син\Кр провод сиги.
На этот провод (+) конденсатора 47,0 мкф Х 50V,
сюда же минус диода (1N4007), плюс диода к проводу лампы "R" щитка приборов,
или к лампе заднего хода, а минус конденсатора соответственно на массу,
тогда все будет работать так, как вам хочется,
но в этом случае надо учесть, что алгоритм режима антиограбления несколько изменится.
Сообщение21.05.2008 18:14     [цитировать]
Gutmin
погодь а ты зачем на паркинг тормоз воткнул?????
Strong
Сообщение21.05.2008 21:04     [цитировать]
В.Е. писал(а):
Перепроверяй. В Тойотах на индикаторы АКПП в панели подаётся (+). Т.е. пока я иного на Тойотах не встречал.
Проверил....
Я был не прав.... там действительно "+"... Расстроен
Пересадил на ручник....
Спасибо.....
Gutmin
Сообщение22.05.2008 02:43     [цитировать]
павел55 писал(а):
Gutmin
Strong писал:
"""Турботаймер мне не нужен, интересна только охрана с заведенным двигателем...."""
А теперь представь:
Двиг работает, авто на охране.
Следовательно шок-сенсор - отключен.
Разбиваю стекло, сдергиваю фишку тормоза, до конца не отпускаю ручник и вперед.
Выше я описал самое простое решение использования провода паркинга, которое тоже можно обойти, но для этого надо догадаться,
как все работает.
Если знаешь как работает, то обойти можно так:
разбив задний фонарь, вместо лампы тормоза или заднего хода, или вместо обоих, вставить заранее
заготовленые лампы с замкнутыми контактами.
Вот что бы этого не было, я на ОР\Фиол провод вешаю массу от стопа (если НЕ светодиоды) через НЗ контакты реле, которым
управляет тр. ключ, который закрыт пока селектор АКПП в паркинге.
Я не утверждаю, что данное решение самое лучшее (есть много других решений),
но я применяю именно это.
Конечно, где стоит механика все проще, но кто ей пользуется если заскочил в магазин на 5 минут?
Хотя, может быть все вышеописанные домыслы - паранойя. Улыбаюсь
Strong
Сообщение22.05.2008 11:28     [цитировать]
Ты у тойоты фишку тормоза когда-нибудь видел?
Не разбирая панель надо иметь руки, как у змеи. чтобы туда добраться.....
К тому же ручник у меня - ножной..... Улыбаюсь Его не до конца отпустить - тренировка нужна.....
Gutmin
Сообщение22.05.2008 16:17     [цитировать]
Вот именно из-за этого, мне все реже и реже хочется что либо кому нибудь советевать!
Как ты думаешь, с 1997г сколько я Toyot перевидал?
Если учесть, что в год по 80-90 авто, правда не все Toyota, но все же их - большинство!
Сообщение22.05.2008 17:51     [цитировать]
Gutmin
вишь чел не учел что мона не тока к фишки тормоза подключать,можно тупо прицепить на провод задних фонарей
кстати про паркинг ты прикольно придумал,надо как нибудь попробовать!!!
Lunatic
Сообщение04.06.2008 02:32     [цитировать]
А на SL А6 разве не так как например на SL А8?
На А8 О/Ф провод на машинах с АКПП подключается не с стояночному тормозу, а к кнопке педали тормоза, замыкающейся на +12 вольт. При не нажатой педали тормоза на О/Ф проводе будет "-", а при нажатии на педаль тормоза будет "+"...
Страница 2 из 2
