Дополнительные каналы
denis92
Сообщение09.05.2008 21:36    Дополнительные каналы [цитировать]
Объясните пожалуйста как можно использовать дополнительные каналы и что для этого надо? (Сигналка Tomahawk 9010,a/м ВАЗ 2106)
Shuller
Сообщение09.05.2008 23:58     [цитировать]
Это смотря чего ты хочешь добиться!?! От включения света фар (световая дорожка) до свечи в бензобак в качестве противоугонки. Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
А для использования каналов нужны рэлюхи , т.к. выходы слаботочные (200мА)
denis92
Сообщение10.05.2008 00:26     [цитировать]
Ну к примеру 2-хшаговое открывание дверей,как и куда подсоединять релюху?Если можно по подробней.
Shuller
Сообщение10.05.2008 00:34     [цитировать]
Центральный замок нужно разделять.
Водительскую дверь повесить на сигу, как и задумано, а провода ОТКРЫТИЯ остальных дверей на рэле канала. Канал соответственно запрограмировать.
Если быть точным, то 30 контакт - выход на откр. ц. з. 86 и 87 на плюс через предохран 87а на массу , а 85 будет управлением с сиги..... Улыбаюсь
denis92
Сообщение10.05.2008 10:16     [цитировать]
Shuller,спасибо за ответ!Если не сложно подскажи можно ли к магнитофону подключить сигнализацию?
Shuller
Сообщение10.05.2008 18:48     [цитировать]
??????? В каком плане???????????
Вариантов много!!!
Что именно интересует???
denis92
Сообщение10.05.2008 20:38     [цитировать]
Ну например,при пробе снятия магнитофона сигналка сигналила,а если есть другие варианты,пожалуйста посоветуй.(а/м Pioneer P85BT)
Сообщение10.05.2008 22:02     [цитировать]
Сигналка должна сработать еще на этапе проникновения в машину для снятия вашей магнитолы.
denis92
Сообщение10.05.2008 22:13     [цитировать]
Тогда подскажите,как можно использовать три дополнительных канала?
игорек
Сообщение10.05.2008 22:22     [цитировать]
А ты консультировался перед покупкой сиги????
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
denis92
Сообщение10.05.2008 22:33     [цитировать]
Нет не консультировался.Я Ваш сайт нашел после покупки и установки сигнализации.Продавци у которых я покупал знают о ней немного меньше меня. Как об стену
1307
Сообщение11.05.2008 10:54     [цитировать]
denis92
доп.каналы использовать можно по своему усмотрению, всё зависит от фантазии и реальных задач, которые ты ставишь себе ... например я допканалы задействовал на отключение/включение магнитолы при постановке на охрану, на доводчик стёкол и на открытие багажника, остался один свободный канал, теперь думаю на что его можно потратить ... пока, вроде, надобности особой нет
Сообщение11.05.2008 11:27     [цитировать]
denis92
1307 прав, смотря что Вы хотите... Открывание багажника, доводка стекол, включение света (ближнего/дального, габариты), дополнительная блокировка... Вариантов и правда множество!
denis92
Сообщение11.05.2008 18:45     [цитировать]
Спасибо ребята за примеры,теперь есть счего выбирать.Если не трудно,опишите пожалуйста,как мне подключить: 1.отключение/включение магнитолы при постановке на охрану;2.доводчик стёкол ;3.дополнительная блокировка. Буду очень благодарен!
Сообщение11.05.2008 20:26     [цитировать]
Для доводчика ставится модуль управления стеклоподъемниками, на котором будет провод для подключения доп.канала от сигналки... Для дополнительной блокировки разрываешь какую-нибудь цепь релюшкой и на один конец обмотки управления этим реле подаешь постоянный "+", к примеру, на другой слаботочный выход от сигналки... когда включаешь на брелоке этот канал, то реле либо замыкается, либо размыкается... - смотришь как тебе нужно!
