Дополнительные каналы
На страницу Пред.  1, 2
denis92
Сообщение11.05.2008 23:06     [цитировать]
Regent,извени за назойливость,но если можно набросай схему для реле(какой провод на какой контакт бросать). Не знаю
Сообщение12.05.2008 22:05     [цитировать]
Общую или конкретно для чего-то?!
Сообщение12.05.2008 22:19     [цитировать]
Общая выглядит следующим образом:
Допустим у тебя реле 5 контактное:
На контакты 86 и 85 (контакты катушки) подается "-" и "+" для срабатывания реле, обычно на один из контактов подается постоянное питание, а на другой провод от сигналки, который активируется (замыкается на массу) при включении доп.канала. Т.е. управление - 86 и 85.
В состоянии покоя реле замкнуты контакты 30 и 87А, после срабатывании - замкнуты контакты 30 и 87...
Вот анализируя это можно сотворить что угодно...!
denis92
Сообщение12.05.2008 22:50     [цитировать]
Почти все понятно,спасибо!Еще вопрос: в комплекте к сигналке идет реле блокировки,по схеме между 86 и85 контактом должен стоять диод,но его нет,я подключил без него,ничего страшного не будет?
Ronasel
Сообщение12.05.2008 23:08     [цитировать]
Ни чего страшного ставь Улыбаюсь
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
1307
Сообщение13.05.2008 12:03     [цитировать]
по поводу подключения магнитолы к сигналке, вот мой топик-http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=7667
denis92
Сообщение13.05.2008 15:07     [цитировать]
1307,прочитал я твой топик,но если честно,ничего не понял. Если не трудно,можно объяснить по людски и подкинуть окончательную схему подключения (Топор 9010). Не знаю
1307
Сообщение13.05.2008 17:51     [цитировать]
для начала нужно определиться как ты будешь выключать/включать - допканалом или автоматически при постановке/снятии с охраны, про твою сигналку я не знаю, на про свою рассказать могу, я подключался к проводу "выход состояния" он у меня чёрно-жёлтый и используется для блокировки двигателя/стартера в настройках сигналки я стелал, что на него минус появляется только при снятой охране, при постановке его нету. На реле к 85 и 87 ножке я подал постоянные +12в, на 30 ножке у меня выход к проводу АСС магнитолы, а на 86 вешаешь провод от сигналки. получается при постановке на охрану минус с 86 убирается и реле отключает проход тока с 87 ноги на 30ю ...
denis92
Сообщение13.05.2008 21:45     [цитировать]
А если у меня черно-желтый провод используется для блокировки стартера?Объясни вот это:"в настройках сигналки я стелал, что на него минус появляется только при снятой охране, при постановке его нету".
1307
Сообщение14.05.2008 02:05     [цитировать]
denis92
по-умолчанию у меня на сигналке минус наоборот появлялся при постановке на охрану, так тоже можно работать, но только реле будет жрать электричество, что бы удерживать реле замкнутым ... Сигналку программировать пришлось, как работает твоя и что у тебя по-умолчанию я не знаю...
ЖекаМ
Сообщение05.07.2008 16:58     [цитировать]
Привет народ. На блокировку не советую. Была такая ситуация : клиент подъехал к офису заглушил авто, а завести не смог из за глушилки в офисе. Я сделал блокир На стартер, пока не включишь доп канал стартер не включится.
Случайностей не бывает.
denis92
Сообщение07.07.2008 22:19     [цитировать]
ЖекаМ
Расскажи,если можно,как это сделать?
Shuller
Сообщение08.07.2008 02:25     [цитировать]
Не обязательно брать именно этот провод.
Запрограмируй доп. канал как блокировку и повесся на него
Страница 2 из 2
