ESCONT BSD вопрос по девайсу
Вася Пупкин
Сообщение08.05.2008 11:39    ESCONT BSD вопрос по девайсу [цитировать]
Приобрёл имо ESCONT BSD. В нём есть вход дверей " отрицательный тригер", а в авто Фокус 2 2007г , положительный. С плафона освещения тоже ничего снять не удалось, там не всё однозначно. Как подключиться без кан модуля (в бюджет не заложено), или если возможно вообще не подключаться к концевикам? Не пострадает ли от этого второй опрос метки через 4 минуты, да и собственно первый опрос? HELP ME!! Как об стену
Escont
Сообщение12.05.2008 15:04     [цитировать]
Без концевика плохо получается Расстроен
1. Первый опрос метки будет, но только по включению зажигания. Тогда же он отопрет капот, если используется замок капота.
2. Все противоразбойные функции завязаны на открывание дверей. Как следствие, при не подключенном концевике, они тоже пропадают.
В концевике чистый плюс или цифра? Если плюс, то его можно обыкновенной релюхой в минус превратить. Почему не удалось взять концевик с плафона? Можно попросить расшифровать: "Там не все однозначно".
Вася Пупкин
Сообщение12.05.2008 17:06     [цитировать]
Escont
Там транзисторный выход(так его все называют) . И он появляется при снятии с охраны, и пропадает при постановке на охрану, ну или приблизительно так. А по поводу концевиков : на моей комплектации, пишут знатоки на форуме ФФклуба, выходы концевиков цифровые. А ESCONTе без входа дверей даже признаков жизни не подаёт. Чото хрень какая то, и не входит в режим инициализации. Офигевший
Escont
Сообщение12.05.2008 17:25     [цитировать]
Угум. Если версия позднее чем 2.03 то в инициализацию он входить и не должен. Упс С этой версии режим инициализации был отменен. Метки уже прописаны в систему. Но есть там одно обстоятельство. Расстроен Бумажки из под батареек надо вытащить в пределах часа от момента, когда блок под питание посадили. Иначе, с вероятностью процентов 5, возможна потеря меток. Попытайтесь проверить это вбив аварийный код кнопкой (заводские установки 1 1). Если выписались, то их надо прописать в соответствии с инструкцией.
Так же проверьте нормальный ли плюс приходит по питанию. А то пару случаев было. Когда установка длится пару дней аккумулятор садится. Иногда этого не замечают. Блок обязан работать от 9 вольт.
А вот с концевиками засада получается...... Можно попробовать вогнать в цепь питания лампочки салонного освещения реле. И через ее контакты закидывать минус на концевики Эсконта. Ведь работать искать метку он должен если Вы открыли дверь при снятой сигнализации. При попытке угона, что он ищет метку, что нет. Без разницы. Но посоветуйтесь с гуру, хорошо знающими машину. Ибо есть опасность посадить транзистор в самой машине. Сьест ли он (транзюк) дополнительную нагрузку от реле? Если этот вариант не проходит выход один - КАН модуль. Расстроен
Да и еще. По поводу не подавания признаков жизни. С массой все нормально?
zdv7
Сообщение12.05.2008 18:18     [цитировать]
По моему скромному мнению, если параллельно лампе освещения подключить малогабаритное реле, то всё должно получиться. 10 mA транзистору не повредят, ведь это несравнимо с током через лампу.
Escont
Сообщение12.05.2008 18:23     [цитировать]
По моему то же. Но уже сталкивался на некоторых Ниссанах, что самая минимальная дополнительная нагрузка (те же 10 mA) привела к тому, что транзистор просел. Именно поэтому и прошу проконсультироваться у гуру фордовских Подмигивающий
Вася Пупкин
Сообщение12.05.2008 18:45     [цитировать]
Escont
Прикрутил на совесть! Щас сходил к машине, проводочек концевика кинул на массу-и чудо! Светодиод начал моргать! Дальше блок отключил, бо метки отавил в 20 километрах от дома. Вопрос возник: а как узнать какая версия? А то в коробку сунули отдельную бумажку, с дополнениями для версий 1.03 , 2.02 и 2.03 , но про отмену там режима инициализации там не слова. А по поводу концевиков прихожу к выводу ,что проще заколхозить кнопки, только надо найти посимпатичней. А с каном тоже надо делать схемкуhttp://www.magicsys.spb.ru/advice/schematic.htm
Бо он выдаёт +12.
Вася Пупкин
Сообщение12.05.2008 19:09     [цитировать]
Да и ещё возник вопрос по ходу:" система подаёт звуковые сигналы"-это внутри блока бипер, или это сирену надо подключать? Собирался, но ещё не приобрёл. Хотел для начала организовать открытие и закрытие капота, а потом в процессе проводить апгрейд.
zdv7
Сообщение12.05.2008 19:23     [цитировать]
А что мешает использовать эту схемку с Вашим иммо?
Вася Пупкин
Сообщение12.05.2008 19:32     [цитировать]
zdv7 Придётся ехать на другой конец москвы покупать кан, ехать в чип и дип . Целый день потерян, плюс денег на кан , тире минус денег.
zdv7
Сообщение12.05.2008 19:37     [цитировать]
А зачем CAN ? Я так понял схемка подключается к концевикам дверей и на выходе схемки получаем "отрицательный триггер" концевиков дверей. А этот сигнал можно подключить непосредственно к иммо.
Escont
Сообщение12.05.2008 20:02     [цитировать]
Приходит ли появляющийся плюс на блок? Что то странно. Должен он по зажиганию проснуться.
Версия 2.03 у вас. BSDхи всегда 2. 2.02 потребовала бы инициализацию. Знаю, что ни слова. Наши забыли во вкладыш это добавить Упс
Звуковые сигналы подает биппер в блоке. Сирена не нужна.
А что с реле на свет сказали гуру форда?
zdv7
Ну и присоединяюсь к вопросу zdv7. Из схемы я CAN блока не вижу. Если я еще умею читать схемы, то он там не нужен.
Вася Пупкин
Сообщение12.05.2008 20:27     [цитировать]
Escont
Приходит! Раньше на этих проводах сидел другой ИМО, всё работало целый год, щас решил сменить концепцию.Всё выше сказаное подтверждает тестер.Всё пропаено на совесть. И при включении зажигания ничего не происходит. После кинул концевик дверей на минус, после того начал мигать диод. Но бипера нивкаких режимах неслышал.
Это выше моего понимания, мои познания в области электроники так далеко не простираются.
На сколько верно, ещё не проверял, но пишут на форуме ффклуба, что в ГЕМ(блок куда стекаются все провода) приходит сигнал с дверей в цифровом виде,в моей комплектации, а в более простых модификациях в аналоге .
zdv7
Сообщение13.05.2008 06:07     [цитировать]
Как с концевого может идти цифровой сигнал? Если только импульсный опрос? Зачем?
Профессионалы, кто сталкивался просветите, пожалуйста.
Вася Пупкин
Сообщение13.05.2008 09:57     [цитировать]
zdv7
Незнаю для чего, может на проводах экономят, но вот КАН модуль http://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=1859 Там в руководстве пользователя всё, что он выдаёт.
