Ford Mondeo
Alex231
Сообщение02.05.2008 13:51    Ford Mondeo [цитировать]
Приобрел сигу Al S 875-RS.
Устанавливаю на Форд Мондео 2002 бензин МКПП.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=42242
(я пишу под ником 417)
Если возможно подскажите плиз:
Как подключиться к концевикам дверей?
Что блокировать лучше и удобней (больша просьба описать конкретно где и как сделать).
Заранее благодарен за ответы !!! Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Alex231 (25.05.2008 18:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Sergunja
Сообщение02.05.2008 18:57     [цитировать]
Судя по тому как ты закрепил сирену я бы посоветовал только одно- обращайся к специалистам.
Alex231
Сообщение02.05.2008 19:04     [цитировать]
Спасибо за совет Улыбаюсь
Интересно самому установить, тем более, что ничего особо сложного в этом нет.
(сирену в любой момент можно переставить если что).
НИКОТИН
Сообщение09.05.2008 01:50     [цитировать]
Концевики дверей отрицательной полярности:
водительская - черно/красный
передняя правая- черно/ зеленый
задняя левая- черно/оранжевый
задняя правая- черно/оранжевый все провода приходят к блоку предов
Alex231
Сообщение11.05.2008 09:28     [цитировать]
Спасибо за ответ!!!
Побежал пробовать Улыбаюсь
Сообщение11.05.2008 11:29     [цитировать]
Конечно... Ошибись где-то с проводом и привет твоей проводке...! Как же легкомысленно порой относятся люди...!
Alex231
Сообщение11.05.2008 22:07     [цитировать]
Подключил минусовой тригер дверей к черно-зеленому проводу (в белой колодке GEM) (их там пять штук нужен тот на котором при открытии любой двери появляется четкий минус) через два диода 1N4007 срабатывает на открытие любой двери Улыбаюсь
P.S.
Не так страшны русские танки, как их пьяный экипаж Подмигивающий
Сообщение12.05.2008 22:04     [цитировать]
Эти диоды кажется 1А... маловато будет...!
Метко подмечено, но все же...!
Alex231
Сообщение13.05.2008 14:22     [цитировать]
А какие посоветуете поставить (наименование)? Упс
И если не сложно разъясните пожалуйста почему эти "маловаты будут" ?
p.s.
реально интересно узнать, а то может нужно другие установить Упс
Alex231
Сообщение17.05.2008 11:18     [цитировать]
Помогите пожалуйста советом
После подключения и проверки работоспособности тригера дверей заметил следующую особенность сигнализация срабатывает если открыть любую дверь и внимание если НАЖАТЬ кнопку открытия багажника с улицы!!! (сигнализирует открытие дверей) (при открытии багжника ключом с улицы (все не дистанционно имеется ввиду, а имеено вставив ключ) сигнализация не срабатывает, так же не срабатывает если открывать дистанционно с ключа)
В чем может быть причина?
(возможно провод этот как то подвязан к кнопке багажника или при нажатии кнопки багажника проседает напряжение и минус проходит на триггер дверей) ?
Как возможно это исправить?
(а то напрягает к примеру забыл сигу отключить подходишь к машине с сумками хочешь их положить в багажник жмешь на кнопку и радуешься мелодичному звуку сирены Улыбаюсь )
Sergunja
Сообщение17.05.2008 11:55     [цитировать]
надо так...
а ты сделал так...
Alex231
Сообщение25.05.2008 17:02     [цитировать]
Подскажите пожалуйста где подключиться к проводу тахометра?
Проверил все провода в колодке поключаемой к приборке а найти не смог Расстроен
SL A9 2115, SL B6 Accent, SL B6 Corolla, Alligator S875-RS Mondeo 3, SL B6 Primera p12, SL a91 BMW X5???
Sergunja
Сообщение25.05.2008 23:12     [цитировать]
На приборке его нет, там КАН, или на ЭБУ или с форсунки.
Alex231
Сообщение26.05.2008 19:27     [цитировать]
Спасибо, будем искать дальше Офигевший
Сообщение26.05.2008 19:57     [цитировать]
Alex231
ну вот ,а ты говорил не так трудно!!!!! Очень счастлив
