Ford Mondeo
На страницу Пред.  1, 2
Alex231
Сообщение29.05.2008 22:35     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alex231
ну вот ,а ты говорил не так трудно!!!!! Очень счастлив
Зато как интересно Закатил глаза
SL A9 2115, SL B6 Accent, SL B6 Corolla, Alligator S875-RS Mondeo 3, SL B6 Primera p12, SL a91 BMW X5???
Sergunja
Сообщение29.05.2008 22:41     [цитировать]
Alex231 писал(а):
Зато как интересно
и опасно...
Alex231
Сообщение29.05.2008 23:12     [цитировать]
Ну прямо напугали меня Расстроен
еду в сервис.
Alex231
Сообщение06.06.2008 12:17     [цитировать]
Подскажите пожалуйста!
Купил модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M.
Установил следующим образом "+" обходчика подсоеденил на провод зажигание, а "-" обходчика подсоеденил через реле используя в качестве управляющего провода Оранжево/белый.
Получаеться что "-" приходит на обходчик когда сигналка снята с охраны постоянно.
Когда сигналка на охране минуса нет.
Вопрос следующий при включении зажигания происходит считывание чипа иммобилайзера для этого как я понимаю достаточно нескольких секунд, потом подача сигнала отключаеться, в моем случае минус на обходчик идет всегда когда машина не на охране и обходчик посылает сигнал при условии включенного зажигания и при заведенном двигателе.
Насколько правильная (неправильная) схема подключения выбранная мной, может ли обходчик поломаться из-за постоянной подачи сигнала?
Как можно реализовать появление минуса на проводе обходчика к примеру в течении 10 секунд при каждом включении зажигания?
Заранее благодарен за ответы! Как об стену
ТКВС
Сообщение06.06.2008 15:05     [цитировать]
Alex231
Не поленитесь прочитать инструкции к сигналюге и к обходчику и сделать соответствующие подключения. И будет вам счастье!
с уважением,
Alex231
Сообщение06.06.2008 17:14     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Alex231
Если использовать Желтый/Черный запрограммировав его на замыкание на массу каждый раз при автоматическом или дистанционным запуске, будет ли там появляться "-" при запуске с ключа?
ТКВС
Сообщение07.06.2008 17:29     [цитировать]
Alex231
крокодилами занимается другая контора
с уважением,
Alex231
Сообщение08.06.2008 12:14     [цитировать]
Отвечаю сам себе при запуске с ключа минус не появляется,
при автозапуске появляеться на секунду иммобилайзер за это время не успевает считатьь сигнал и запуск не происходит.
спасибо за ответ пойду в тему про аллигаторы Улыбаюсь
Страница 2 из 2
