пропала обратная связь Pantera XS-3500
lion446
Сообщение22.04.2008 16:31    пропала обратная связь Pantera XS-3500 [цитировать]
Доброе время суток!
Купил Pantera XS-3500 поставил, проработала 2ве недели нормально, а потом пропала обратная связь но пульт полностью управляет системой.
Пробовал заменить пульт и передатчик в машине результат тот же прихожу к выводу что глючит блок, что можно сделать? Или в морг!
lion446
Сообщение23.04.2008 15:05     [цитировать]
Уточнение!! Виноват передающий блок работает только в режиме приёма, на передачу сигнал приходит но кудато теряется.
SAuto
Сообщение24.04.2008 14:22     [цитировать]
Перепрограммировать в систему брелок пробовал?
lion446
Сообщение24.04.2008 14:54     [цитировать]
всё пробовал, есть второй комплект. Неработает часть схемы на передачу, с блока сиги команда на антену приходит.
Сообщение24.04.2008 15:22     [цитировать]
ИМХО Замени транзистор в модуле приемопередатчика. Самый большой, надпись RF-2SC3357.
lion446
Сообщение24.04.2008 15:47     [цитировать]
а за что он отвечает? (питание блока). есть ещё на плате чтото вроде транзистора написано (ADQ 17) я мультиметром тыкал он не реагировал.
Sergunja
Сообщение24.04.2008 17:40     [цитировать]
А как он должен на это реагировать? Материться что-ли? Очень счастлив
Сообщение24.04.2008 21:38     [цитировать]
Неработает часть схемы на передачу.
А как вы об этом узнали?
lion446
Сообщение25.04.2008 01:34     [цитировать]
проверял как полупроводник думаю что хоть чтото должно было менятся. Вместо подколок лучшиб дельное что предложили!
lion446
Сообщение25.04.2008 01:39     [цитировать]
Как узнал? методом исключения. есле машин открывается и закрывается с пульта, а инфа на дисплее не меняется значит пагер или блок, меняем пагер таже картина, остаётся блок! меняем передачик прописываем в блок 2а пагера всё работает. Вывод врёт мой передачик.
Сообщение25.04.2008 09:01     [цитировать]
Надо было попробовать прописать брелок до замены модуля связи.То что у вас,часто случается у этой серии сиг с обраткой.Чаще всего лечится как раз простой перепрошивкой брелков.
lion446
Сообщение26.04.2008 13:03     [цитировать]
перешивал и новый и старый с интервалом в сутки, не помогло
koroleg
Сообщение26.04.2008 15:12     [цитировать]
Тебе же Грин сказал- замени самый большой транзистор в блоке приемо передатчика, при внимательном осмотре увидишь на нем вздутие и трещинку- типовая болезнь у них
игорек
Сообщение26.04.2008 20:06     [цитировать]
Если не хочеш секса то сигу в морг
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Al_z
Сообщение14.05.2008 09:57     [цитировать]
Аналогичная ситуация, только обратная связь не совсем пропала - внутри машины она еще работает.
По совету Грина разобрал блок с антеной, но транзистора RF-2SC3357 там не нашел. Из больших есть 78L05 617A, RF 64.
Или его в самом блоке сигналки надо искать?
