пропала обратная связь Pantera XS-3500
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение14.05.2008 11:44     [цитировать]
Al_z писал(а):
RF 64
это он и есть
Al_z
Сообщение21.05.2008 09:03     [цитировать]
Поменял транзистор, ничего не изменилось. Какие еще могут быть причины. Как проверить?
Хочу попробовать поменять весь блок антены, чтоб выяснить в нем ли глюк, но пантера не очень распространенные сигналки Расстроен у знакомых нет таких. Может есть какие-нибудь другие (Томагавки, старлайны и т.п.) у которых совместимы блоки?
Al_z
Сообщение26.05.2008 10:19     [цитировать]
Может в брелке дело?
Сообщение26.05.2008 11:36     [цитировать]
После замены транзистора брелок записывал?
Al_z
Сообщение28.05.2008 13:08     [цитировать]
Да, записывал, но вот кстати, второй брелок без обратной связи не смог записать. Грешил на батарейку.
Vazovsky
Сообщение07.10.2008 12:00     [цитировать]
Люди, спасайте. SLK - 550 не работает обратная связь. С машины сигнал приходит (подаёт сигнал и с кнопки вызова брелок писчит) а с брелка на машину не работает. Пользуюсь запасным, а тот с ЖК лежит. Произошло это после замены батарейки. Чем лечить? Офигевший
Сообщение07.10.2008 13:06     [цитировать]
А внимательно прочитать ветку не судьба?
Брелки перепропиши!
Vazovsky
Сообщение07.10.2008 15:18     [цитировать]
Sorry, но как это сделать? Я 2 раза перечитал документацю про сигналку. Как их перепрописать? Никогда такого не делал... подскажи плиз и я сделаю Улыбаюсь
Сообщение07.10.2008 15:43     [цитировать]
В букваре должен быть такой пункт как " Програмирование передатчиков системы".
У меня нет букваря но по аналогии думаю что програмируются аналогично другим моделям.
Например у 500 так :
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ
Как уже было описано выше, Вы можете выбрать один из следующих вариантов программирования передатчиков системы:
1.Автоматическое программирование 1-кнопочной конфигурации кнопок нового 3-кнопочного передатчика (при нажатии одной кнопки передатчика все кнопки будут запрограммированы в данной конфигурации).
2.Автоматическое программирование 2-кнопочной ("стандартной") конфигурации кнопок нового 3-кнопочного передатчика (при нажатии одной кнопки передатчика все кнопки будут запрограммированы в данной конфигурации). Данная конфигурация кнопок передатчика является заводской установкой при поставке системы.
3.Автоматическое программирование нового 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (возможна только 2-кнопочная конфигурация).
4.Стереть все ранее запрограммированные коды передатчиков*
Для программирования передатчиков системы:
-Снимите систему с охраны, откройте дверь автомобиля и включите зажигание.
-В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet 1, 2, 3 или 4 раза для выбора одного из описанных выше вариантов программирования передатчика.
-В течение 15 секунд нажмите кнопочный выключатель Valet еще один раз и удерживайте его нажатым. Сирена подаст 1, 2, 3 или 4 сигнала, и СИД будет мигать 1, 2, 3 или 4 раза через паузу, показывая выбранный вариант программирования.
Продолжая удерживать нажатым кнопочный выключатель Valet, в течение 15 секунд после сигнала сирены нажмите кнопку передатчика (кнопку 1 для вариантов 1 или 2, кнопку для варианта 3, и любую кнопку для варианта 4). Один сигнал сирены подтвердит, что операция программирования прошла успешно.
-После завершения программирования отпустите кнопку Valet.
Примечание* - при нажатии любой кнопки передатчика в этом случае все ранее запрограммированные коды передатчиков будут стерты из памяти системы.
Выход из режима программирования передатчиков:
-выключите зажигание или
закройте дверь или
был превышен 15-секундный интервал времени между операциями или
кнопочный выключатель Valet был нажат более 4 раз.
Сирена подаст 1 короткий и 1 длинный сигнал, подтверждая, что система вышла из режима программирования передатчиков.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ
Так как в передатчиках системы используется постоянно меняющийся (динамический) код, в определенных, хотя и достаточно редких ситуациях (например, при нажатии кнопок брелка более 30 раз вдали от автомобиля), может произойти рассинхронизация кодов брелков и системы охраны. В этом случае - подойдите к автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика дважды. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой.
Томич
Сообщение10.10.2008 21:20     [цитировать]
Всем привет сталкнулся с похожей проблемой P-3500 оба брелка сробатывали толька с непосредственной близасти от антенны примерно 5 см. Проблема была вот в чем приёмник в антенне такойже как в радио станцыях на 27-430мГц там схема приемника с использованием кварца на 10,240мГц и фильтра на 10,7 в них часто и зарыта проблема с пропадением связи брелок-машина .Уменя просто после года эксплуатацыи одна ножка попросту отвалилась тоесть холодная пайка .После пропайки зметно увеличилась дальность . А вобше часто кварцы просто разваливаются внутри такое хреновое качество китайских комплектующих.
Страница 2 из 2
