Установка сигналки у дилера - как проконтролировать кач-во?
На страницу 1, 2, 3  След.
OKMM
Сообщение18.04.2008 09:25    Установка сигналки у дилера - как проконтролировать кач-во? [цитировать]
Буду ставить у дилера сигналку с автозапуском (машина с АКПП) - как проконтролировать качество установки?
Стоит ли присутствовать при самом процессе и куда при этом смотреть? Или достаточно будет потом проверить основные функции (+ отсутствие прописанных доп. брелков)? Может, стоит заранее обговорить с мастерами какие-то моменты (типа, куда какие датчики подключать)?
Сообщение18.04.2008 09:42     [цитировать]
Сложный вопрос Очень счастлив .Я тут продавал сигу с запуском клиенту,для установки в салоне.Разжевал-про контроль по тахометру.Чтоб сделали так.А там сказали-"мы так не делаем"(читай не умеем).Вот такие диллеры.
OKMM
Сообщение18.04.2008 09:50     [цитировать]
Да, на моей будущей машине (акцент) подключение к тахометру какое-то геморное, обычно советуют на датчик давления масла подключать.
По идее, если они ни туда, ни сюда не подключат - то сигналка же не сможет нормально контролировать запуск машины.
PS сигналка будет ШерХан-7 (скорее всего) или ШерХан-5
Сообщение18.04.2008 10:34     [цитировать]
"Тахометр КРУЧЕ!!!!" "давления масла" показания и контроль лучше... кстати,пока вам шьют штаны,вы хоть трижды можете смотреть,как это делается ит всё равно не поймёте где косячат,если не шарите в шитье.. так что скорее всего вам не удастся увидеть явные косяки,если толдько блок вам на ноги после установки не упадёт
Сообщение18.04.2008 10:35     [цитировать]
никак...! Очень счастлив
Тебе никто не даст присутствовать...!
Да не сможет...!
Такого практически не бывает!
Сообщение18.04.2008 10:38     [цитировать]
Как об стену
OKMM
Сообщение18.04.2008 10:39     [цитировать]
В общем, мне тогда лучше будет заказать установку к моему приезду и уже просто проверить результат?
Тогда как проверить?
Сообщение18.04.2008 10:41     [цитировать]
На работоспособность всех функций, которые подключат...!
OKMM
Сообщение18.04.2008 10:58     [цитировать]
Ясно, спасибо!
Сообщение18.04.2008 21:54     [цитировать]
Пожалуйста!
Будут проблемы, обращайтесь!
Еще уточните сразу, где находится кнопка Valet, датчик удара и сам блок, чтобы знать...! Это модет понадобиться в будущем...!
OKMM
Сообщение20.04.2008 19:17     [цитировать]
Упс... А ведь и сам собирался уточнить, но таки забыл в суете Расстроен
Вроде все проверили - автозапуск, постановка/снятие с охраны - все работает. Проверил функцию "позовите хозяина" - тоже сработала.
Прочитал описание программирования брелоков - для программирования используется кнопка, которая вешается на лобовое стекло с датчиком "вызова хозяина" - может это она и есть "Valet"? (Я правильно понимаю, что Valet - это "аварийное" отключение?)
Сообщение20.04.2008 19:26     [цитировать]
Пока не забыли, узнайте, потом будет сложнее и поздно...!
Какая сигналка все-таки?!
Сообщение20.04.2008 19:29     [цитировать]
я так понимаю Шерхан...
OKMM
Сообщение20.04.2008 19:33     [цитировать]
Ага, сейчас позвоню менежеру, спрошу, как узнать.
Шерхан-7
Сообщение20.04.2008 19:37     [цитировать]
Уже понял..., пока не сталкивался..., может что-то и лучше стало...
Страница 1 из 3
