Установка сигналки у дилера - как проконтролировать кач-во?
На страницу Пред.  1, 2, 3
endcor
Сообщение03.05.2008 20:17     [цитировать]
Сегодня удалось разобрать почти полностью переднюю панель, увидел много интересного Улыбаюсь, кучу проводов Улыбаюсь часть из них криво замотано "мастером" при установке конвертера на магнитолу - пришлось переделывать...
Посмотреть фото можно здесь: http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-1534583.jpg
Платить бешенные деньги нашим перекупщикам за BlackBug я не хочу (тем более они этого не заслуживают Улыбаюсь ) поэтому сделал предварительный заказ из Москвы, через Интернет магазин...по крайней мере куплю то, что хочется, а не то что втюхивают прикрываясь фразами, что одна версия от другой ни чем не отличаетсяУлыбаюсь
Вообщем постарюсь сделать фотографии установки, если время будет.
В.Е.
Сообщение04.05.2008 12:20     [цитировать]
Заодно переделай весь пучок проводов от переходников, раз уж чистить начал.
Мы не .....
endcor
Сообщение04.05.2008 17:05     [цитировать]
В.Е. поподробнее...имеешь в виду объеденить провода в группы с изоляцией или что то другое? перепутанные пуки проводов я распутал.
В.Е.
Сообщение05.05.2008 12:01     [цитировать]
endcor,Судя по снимку у тебя Тойота. Между штатным разъёмом и магнитолой стоит переходник с кучей длинных проводов и контактов. Их лучше убрать. Либо разъём переходника припять к проводам разъёма магнитолы, либо провода второго разъёма соединить с проводами штатного разъёма( не отрезая самого разъёма).
И ещё, заодно пересоедини конвертор на выход ANT(синий провод на разъёме магнитолы).
Мы не .....
endcor
Сообщение05.05.2008 16:23     [цитировать]
Понял, на выход ANT наверное подается напряжение для питания антенного усилителя если антенна активная когда включается приемник, в моем случае это будет конвертер. Спасибо.
Разъемы сначала побоялся убирать ввиду того, что не знаю буду использовать магнитолу установленную японцем или заменю на что либо посерьезнее с поддержкой flash-памяти
Страница 3 из 3
