Tomahawk tw-9010 проблемы при запуске с брелка
debug
Сообщение18.04.2008 08:11    Tomahawk tw-9010 проблемы при запуске с брелка [цитировать]
На улице -10. Жму кнопку завода на брелке. 3 чирп-а, Задержка перед стартом 2с, крутит стартером 800мс, Не заводится (в принципе ничего страшного, задержку надо бы побольше, чтобы бензонасос успел давление создать, да и стартер лучше крутить подольше - настрою через какое-то время), 3 чирп-а. На брелок приходит сигнал, что завести не удалось, повторно завести он сам не пытается.
При попытке завести снова с брелка он не пытается крутить стартер, а только мигает трижды, и после этого издаёт какой-то слабый щелчок, и снова мигает трижды.
С ключа заводится нормально.
Причём если один раз не получилось завестись с брелка, то всё, повторные попытки бесполезны. Нормально функционировать начинает только если завести с ключа.
Контроль завода двигателя по напряжению.
Эдуард76
Сообщение18.04.2008 08:46     [цитировать]
доброго дня! подключи контроль движка по гене или по тахо!!!прокрутку стартера запрограммируй на 3 сек. и будет тебе счастье.
debug
Сообщение18.04.2008 08:50     [цитировать]
Ещё бы знать, подключали ли установщики датчик к тахометру Улыбаюсь Как проще всего проверить? Оно понятно, что можно проследить, подключен ли провод и куда он идёт, но слишком геморно получается.
В инструкции описана процедура программирования холостых оборотов - если датчик оборотов сигналки не подключен, эта процедура не пройдёт?
debug
Сообщение18.04.2008 09:36     [цитировать]
Интересно, это может быть из-за того, что аккумулятор достаточно старый, да и езжу не очень много? Может сигналка из-за этого не пытаться заводить двигатель?
вячеслав сф
Сообщение18.04.2008 17:56     [цитировать]
[Интересно, это может быть из-за того, что аккумулятор достаточно старый, да и езжу не очень много? Может сигналка из-за этого не пытаться заводить двигатель?[/quote]
Именно это и мешает ее завестись. Там есть определенный уровень заряда батареи, меньше которой отменяется запуск для того , чтобы хозяин хоть с ключа завел бы.
debug
Сообщение18.04.2008 18:25     [цитировать]
Спасибо, буду мерять напряжение.
вячеслав сф
Сообщение18.04.2008 19:22     [цитировать]
мерьте стрелочным и во время работы стартера, а лучше воткнуть новый аккум-р и проверить.
Сообщение18.04.2008 21:49     [цитировать]
Что-то я мало вижу в этом причину... Каким бы старым он не был, если держит емкость и напряжение соответственно, почему нет...
Ronasel
Сообщение18.04.2008 23:48     [цитировать]
Если аккум слабый то не заведется 100%.Зажигание включит,но стартер крутить не станет. На удивление
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Сообщение19.04.2008 04:52     [цитировать]
Слабый и старый... - есть разница?! Мне кажется, что есть... Очень счастлив
У автора крутит стартер...
debug
Сообщение19.04.2008 06:28     [цитировать]
Да, с ключа крутит отлично. А ниже какого напряжения эта сигналка не будет крутить стартер? В инструкции что-то не нашёл..
Сообщение19.04.2008 08:44     [цитировать]
Ключ-это просто железка,которая механически замыкает контакты.Никаких тебе падений напряжений(ну или очень малые).А в случае когда запуск делает сига-то все сложнее.Реле в сиге управляется транзисторным ключем.В открытом состоянии на нем все равно примерно 0.5в остается.На другой вывод обмотки питание приходит через пару диодов.На каждом теряется еще примерно по 0.7в.Вот и считай.Если на акуме 12 вольт,то на реле всего ~10.А если при запуске напруга на акуме падает до 10В,или еще ниже?Реле то 12-ти вольтовые.Реле стартера может включиться,и тут же отключиться,т.к. для удержания не хватает напряжения.Поэтому при пользовании АЗ,важно иметь хороший акум,чистые силовые клемы,в том числе массовые на кузове.Хорошее соединение массы и питания самой сиги.
Ronasel
Сообщение19.04.2008 09:06     [цитировать]
Regent !!!
например если Audi или WV то точно не заведется. 4машины уже таких было. А сам то встречался с подобным?
вячеслав сф
Сообщение19.04.2008 17:00     [цитировать]
Мне добавить больше не чего. debug ты пробовал ставить другой аккум? В инструкции не пишут многого.
Сообщение20.04.2008 13:10     [цитировать]
Нет, не было такого...!
Были автомобили с подсевшими АКБ, но заводились без проблем! Правда среди них не было ни Audi, ни WV...
