Tomahawk tw-9010 проблемы при запуске с брелка
На страницу Пред.  1, 2
sasha19000
Сообщение20.04.2008 14:39     [цитировать]
.Если на акуме 12 вольт,то на реле всего ~10.А если при запуске напруга на акуме падает до 10В,или еще ниже?Реле то 12-ти вольтовые.Реле стартера может включиться,и тут же отключиться,т.к. для удержания не хватает напряжения.Поэтому при пользовании АЗ,важно иметь хороший акум,чистые силовые клемы,в том числе массовые на кузове.Хорошее соединение массы и питания самой сиги.
ток удержания контактов реле около 4 вольт!!! А с остальным согласен. А схема у топориков и лайнов дурацкая вот они и бросают стартер раньше времени.
Сообщение20.04.2008 18:31     [цитировать]
Ток никак в волтах быть не может... Очень счастлив
С этим не согласен, когда все настроено ничто не бросается раньше времени...!
Страница 2 из 2
