Теперь проблемма с брелком. СтарЛайн В9
На страницу 1, 2, 3  След.
Igorek999
Сообщение11.04.2008 05:54    Теперь проблемма с брелком. СтарЛайн В9 [цитировать]
Решил начать новую тему, а не продолжать старую. (http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=7520)
Теперь у меня проблема с брелком, тот который с ЖК дисплеем.
Сигналка не видит брелок (который с ЖК), и наоборот - брелок не видит сигналку. Такое впечатление, что брелок находится где-то далеко.
Второй брелок из комплекта (без ЖК), работает нормально.
Брелок который с ЖК, просто перестал работать, я его не ранял, не мочил. Последний раз, когда брелок еще работал, включил режим "поиск", машина отозволась. А вечером уже не снялась с сигналки, и по сей момент не работает.
Брелки переписывал. Причем брелок с ЖК записывается (сигналка пикает в подтверждение), но не работает. Нажатие любой кнопки сопровождается приглушенным "пип".
Помогите разобраться.
sasha19000
Сообщение11.04.2008 06:02     [цитировать]
Меняй брелок
Igorek999
Сообщение11.04.2008 06:24     [цитировать]
А в чем млжет быть проблемма?
Больше всего смущает тот факт, что брелок прописывается, но не работает. Я в шоке
Igorek999
Сообщение11.04.2008 13:29     [цитировать]
Брелки родные
Igorek999
Сообщение11.04.2008 15:49     [цитировать]
Ну че!!! За целый день один ответ. =(
Сообщение12.04.2008 10:47     [цитировать]
Люди же работают... Стоит иметь терпение...!
Возможно, что брелок действительно накрылся, следует проверить при помощи прописки другого такого же брелока! Если получится и будет работать, то Ваш только выбрасывать!
Igorek999
Сообщение13.04.2008 12:26     [цитировать]
А если и другой не будет работать? Куда тогда копать?
ЗЫ.Брелок который без жк, работает нормально.
Андрей Шевердяев
Сообщение13.04.2008 12:53     [цитировать]
батарейку менял?
Сила в логике
Сообщение13.04.2008 14:12     [цитировать]
Это врядли...
Кстати, на счет батарейки метко подметил...
Если с батарейкой не получится, пробуй с другим брелоком, он должен будет работать...!
Igorek999
Сообщение13.04.2008 15:59     [цитировать]
Батарейке три дня. Но и ее менял.
Сообщение13.04.2008 18:06     [цитировать]
Варианта два:сдох передатчик в машине(может шлейф) или приемник в брелке.Склоняюсь к первому варианту.
Igorek999
Сообщение13.04.2008 18:23     [цитировать]
Нипанимайу!!!
Еслиб сдох передатчик в машине. То на брелок как я понимаю не поступала инфа о состояниии авто. Но на команды брелка сигналкабы реагировала. Этого нет. На брелок инфа не поступает, на брелок сигналка не реагирует.
При сдохшем приемнике в брелке была бы подобная ситуация как и при сдохшем передатчике.
ЗЫ. 2pisto вы читали ветку? Или по диагонали просмотрели?
Сообщение13.04.2008 20:22     [цитировать]
Уважаемый Igorek999.Ветку читал как ни странно.И не только по диагонали.И даже на голову вставал для лучшего понимания.Понты колотить мне незачем.Давненько писал уже писал небольшое исследование на тему радиообмена В9 на форуме ugona.net.Если Вас интересует можете поискать.Ветка "про диалоговый обмен в В9".Тогда сами поймете что к чему.Больше мне нечего ВАм сказать.
Igorek999
Сообщение14.04.2008 04:54     [цитировать]
Извините если обидел. Не имел это целью.
Прочитав ваш пост, получается, что брелок бы работал, но в одностороннем прядке.
ЗЫ. Поищу вашу статью, на форуме ugona.net
Сообщение14.04.2008 22:12     [цитировать]
Если не найдешь,сюда чиркни.
Страница 1 из 3
