монгуст 1.7R и распиновка белого разъёма
nex
Сообщение10.04.2008 23:03    монгуст 1.7R и распиновка белого разъёма [цитировать]
Всем добрый вечер!
Купил сигнализацию мангуст 1.7 взамен старой фортрест. Поставил всё в порядке,только не могу подключить блокировку двигателя.
На старой блокировка работала только от одного провода минус который выходил из блока и выключал реле бензонасоса. На новой немогу найти минус блокировки для подсоединения старой схемы, дабы не переделовать всю схему занова. Там два чёрных провода в белой фишке, а вот на коком из них минус в момент срабатывания сигнализации подаётся установить не могу, подскажите? Как об стену
ТКВС
Сообщение11.04.2008 09:49    Re: монгуст 1.7R и распиновка белого разъёма [цитировать]
К обмотке внешнего реле блокировки надо подключать коричневый/белый провод (выход состояния) в красном 4 контактном разъеме, на нем появляется тот самый минус. Кстати программно можно выбрать, когда этот минус будет появляться: в охране или без охраны для управления нормально замкнутым или нормально разомкнутым реле соответственно (установочная функция 1-4).
Два черных провода в белой фишке это силовые контакты встроенного реле блокировки (НЗ), можете разорвать еще какую-нибудь цепь.
с уважением,
nex
Сообщение11.04.2008 13:24     [цитировать]
Ок! Спасибо, будем пробывать.
а при штатных настройках минус в какой момент появляется? Когда срабатываетс сигнализация и несанкционированно включается зажигание?
ТКВС
Сообщение11.04.2008 14:43     [цитировать]
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
Заводская установка - для управления нормально-замкнутым реле, т.е. минус появляется при постановке на охрану и пропадает при снятии с охраны.
с уважением,
Sergunja
Сообщение11.04.2008 15:58     [цитировать]
Вообще-то могли бы внутреннюю блокировку сделать нормально-разомкнутой для сигнализации такого класса а то позорище...
nex
Сообщение11.04.2008 16:27     [цитировать]
А как сделать что-бы минус появлялся когда происходит срабатывание сигназизации?
Да и ещё какие посоветуете поставить дополнительные датчики?
ТКВС
Сообщение11.04.2008 16:34     [цитировать]
Sergunja
Спасибо за отзыв!
Нам очень важно ваше мнение, поэтому потрудитесь, пожалуйста, объяснить - в чем позорище?
Разница между внутренней НЗ и НР блокировкой только в том, что если обесточить сигнализацию, то НЗ блокировка снимется, а НР останется. Обесточить сигнализацию значит найти либо сам блок, либо его питание и, соответственно, за ниточку сам блок, ну и выкинуть его тут же, вместе с блокировкой, какой бы она ни была.
Разница в стоимости реализации НР и НЗ блокировок стремится к нулю, поэтому в разных моделях мы используем разные типы внутренних блокировок, на наше скромное усмотрение.
с уважением,
ТКВС
Сообщение11.04.2008 16:41     [цитировать]
Что значит срабатывание? Поясните, пожалуйста, тот результат, который вы хотите получить?
- Mongoose M-200 (микроволновый)
- Mongoose TS-01 (наклона)
- Mongoose GB (разбития стекла)
В описаниях к ним на АвтоСете все толково описано:
http://www.autoset.ru/catalogue/datchiki_c15/mongoose_m_200_i393.html
http://www.autoset.ru/catalogue/datchiki_c15/mongoose_ts_01_i833.html
http://www.autoset.ru/catalogue/datchiki_c15/mongoose_gb_i945.html
с уважением,
nex
Сообщение11.04.2008 16:58     [цитировать]
Пясняю, если срабатывает сигнализация то минус появляется и происходит разрыв... Это конечно не очень удачная схема.
Прошу уточнить по моей модели, т.к. дополнительно можно поставить только один датчик. С удовольствием бы поставил и наклона, но нет разъёма у основоного блока. Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение11.04.2008 17:17     [цитировать]
Если я вас правильно понял, то вы хотите рвать цепь бензонасоса, и чтобы это происходило при тревоге. Не является ли более логичным вариант, когда цепь бензонасоса рвется при постановке на охрану и восстанавливается при снятии?
На вашу и на практически любую другую модель сигнализации можно поставить какое вашей душе угодно количество датчиков. Однозонные (наклона, разбития стекла) можно подключить в параллель к концевику двери, например. Двузонные (удара, микроволновый) в штатные разъемы.
с уважением,
nex
Сообщение11.04.2008 17:26     [цитировать]
да именно при тревоге
ТКВС
Сообщение11.04.2008 17:52     [цитировать]
В алгоритме сигнализации предусмотрено появление минуса на выходе состояния при постановке на охрану, так что программно включать этом выход только в режиме тревоги не получится. Можно, конечно, нагородить доп. реле с задействованием выхода на сирену, но только надо помнить, что цикл тревоги длится 30 секунд (требование ГОСТ), и как только сирена замолчит, блокировка отключится. Не очень понятно зачем Вам это надо. Поясните, если не сложно.
с уважением,
Sergunja
Сообщение11.04.2008 20:49     [цитировать]
Странно слышать от представителя техподдержки такие суждения! Вы прекрасно должны знать, что сигнализация зто не панацея от угона, но тем не менее чем больше времени угонщик будет будет возиться с отключением блокировок тем больше шансов что он откажется от своей "затеи". Я согласен,что вычислить местонахождение блока по клацанию реле можно у всех сигнализаций, но далее у EMS достаточно только выдернуть предохранитель и все... Согласитесь, что встроенная НЗ блокировка безнадежно устарела и не защитит машину даже от "пионэров". Также по поводу ранее установленных EMS до сих пор приходится выслушивать гневные высказывания клиентов о низкой дальности действия брелков, быстрого разряда батарейки в пейджере, и общей заторможенности всей сигнлизации. Или я должен теперь им советовать поменять старые сигнализации на обновленные R где это все устранено? Можно,конечно, но за мой счет! И представьте выражение их лица когда они узнают что их сигналку можно вырубить одним махом, выдернув предохранитель.Извините, ничего личного, я когдато начинал с Мангустов и работал только с ними, но теперь я сильно разочарован в Вашей продукции.Надеюсь что ситуация изменится к лучшему. Еще раз извините, я не хотел никого обидеть.
ТКВС
Сообщение12.04.2008 23:30     [цитировать]
Мне доставляет искреннее удовольствие ваш неумелый наезд с формулировками недовыпускника пту с переходом на личности. Ну да обо всем по порядку.
Я не поленился изучить вопрос наличия и тип используемого внутреннего реле блокировки представленных на автосет одноклассников EMS 1.7R (по данным ТТХ). Для вас, уважаемый, я поясню критерии отбора:
- ЖК брелок (ну и наличие обратной связи, разумеется)
- отсутствие автозапуска
Результаты довольно интересные, а именно:
Без внутреннего реле блокировки - ваще нету
Alligator Monster 2200
Alligator D-930
Centurion NAD
Centurion Tango
Centurion Twist
Centurion X safe bet
Cenmax Vigilant
Cenmax Vigilant V-5A
Jaguar JK-99
Sheriff ZX-925
Steelmate 888M
Starline A4
Starline A6
Starline B6
SherKhan 3
SherKhan 6
SherKhan 8
Tomohawk TW-7000
Tomohawk TW-7010
Tomohawk TW-7100
Tomohawk TW-9010
Tomohawk TW-D700
НР (нормально разомкнутое внутреннее реле блокировки)
APS 7000
APS 7200
Alligator Monster 2000
Alligator S-400
Alligator S-450
Alligator S-475
Alligator S-500
Alligator S-550
Alligator S-575
Mongoose EMS 1.7R
Mongoose Cyborg
Jaguar JX-2000
Leopard LS-70/10EC
Универсальное (программируется - НР или НЗ)
Cenmax Vigilant V-7
Jaguar EZ Alpha
Pandora Deluxe 1000
Вывод: даже для человека не склонного к системному анализу ваш выпад выглядит как непрофессиональная и несостоятельная претензия. Как тетка на базаре, слышу звон - не знаю где он.
Я не вижу никакой связи между типом внутреннего реле, использованном в EMS 1.7R, и тем, о чем вы сейчас потрудились набрать на клавиатуре. Кроме того, не считаю себя вправе указывать вам, что вы должны, а что нет. Вам, похоже, уже есть 18 и решать подобные вопросы с совершеннолетия нужно самому.
Тем не менее, ранее установленные EMS 1.9 и их конструктивные недостатки уже обсуждались, и не раз, почему вы решили приберечь ваши ценные замечания и не менее ценные мысли именно до сегодняшнего момента?
Все, кто хотел, имели такую возможность - по низкой цене проапгрейдить Mongoose EMS 1.9 до версии 1.9R.
В рамках программы совершенствования продукции мы проводим постоянные работы по улучшению ее потребительских качеств в чем вы, как потребитель, также можете (если захотите) поучаствовать.
Здесь вы явно были слишком взволнованы от пришедшей внезапно в голову какой-то важной мысли. Перефразируйте, а то ведь отбоя от желающих не будет поменять старые сигнализации на обновленные за ваш счет.
Представил и ужаснулся. Без вашего мудрого напоминания ну ни один водитель (ну кроме пресловутых блондс) не имел раньше и понятия о том, что если предохранитель сгорит (или его кто-нибудь махом выдернет), то цепь будет обесточена и потребитель в этой цепи будет вырублен. Вы знаете хоть одну сигнализацию, которую не постигнет сия печальная участь при выдергивании ее предохранителя? И я нет!
В EMS 1.7R можно реализовать 2 блокировки двигателя, НЗ и НР. Даже при нахождении блока и предохранителя одна блокировка останется. Кроме того, автосигнализации задача - первый рубеж охраны автомобиля, а также сигнализировать о нарушении зон охраны. Остальное - суть скрытность и грамотность установки всего охранного комплекса, сигнализация - лишь часть которого.
Sergunja писал(а):
Извините, ничего личного, я когда-то начинал с Мангустов и работал только с ними, но теперь я сильно разочарован в Вашей продукции.
Именно как дань уважения вашему славному прошлому я искренне надеюсь продолжить нашу интереснейшую дискуссию, если вы потрудитесь аргументированно представить ваши разочарования в нашей продукции. Готов предложить несколько вариантов, от официальной претензии с рацпредложениями на имя генерального директора ТКВС, до совместного чаепития на выставке Интеравто 2008. Всю полезную информацию для любого из вариантов вы найдете на нашем сайте www.ame-trade.ru
Я на это каждый божий день надеюсь, когда спать ложусь - что завтра все будет лучше, чем вчера. Какое трогательное единодушие. Улыбаюсь
Не за что. Даже если хотели, не получилось. На обиженных воду возят, а я себя в такой позе не представляю. Клево
Собственно, я тоже ничего такого не хотел. Улыбаюсь
Ну, за адекватность!
За сим откланиваяюсь!
с уважением,
Sergunja
Сообщение13.04.2008 01:40     [цитировать]
Много букв, да и только, но это и понятно, вам за это платят. По поводу моего образования вы сильно ошибаетесь,ну да ладно,не будем об этом...
Не надо переворачивать все с ног на голову, вы прекрасно понимаете что имелось ввиду: выдернув предохранитель можно не только заткнуть сигналку но и завести двигатель!
Все что хотел я вам уже сказал, флуд здесь разводить не собираюсь. Я уверен что меня поддержат многие люди с этого Форума, а чаи гонять с вами после ваших вежливых слов мне не охота, звиняйте.
Последний раз редактировалось: Sergunja (24.04.2008 11:26), всего редактировалось 1 раз
