Есть желание дооснастить сигналку датчиками
Poloskun
Сообщение05.04.2008 22:23    Есть желание дооснастить сигналку датчиками [цитировать]
Машина Калина, сигналка Bruin 970. Цель дооснастки: "защита" от проникновения внутрь салона, то биш от "пионеров" и "наркош". Что посоветуете из датчиков, способов и мест их установки.
Главное чтобы соображалка работала
Сообщение06.04.2008 13:12     [цитировать]
Датчик объема и датчик наклона...
Альтонику посмотри!
Poloskun
Сообщение06.04.2008 20:15     [цитировать]
Спасибо за рекомендацию. Посмотрим Альтонику. Хотелось бы еще знать эти датчики где лучше расположить, требуется ли им маскировка, т.е. их надо открыто монтировать или "прятать"?!
Сообщение06.04.2008 22:18     [цитировать]
Лучше открыто и ближе к центру салона...
Sergunja
Сообщение07.04.2008 00:54     [цитировать]
Но ведь некрасиво же! Очень счастлив
Poloskun
Сообщение07.04.2008 06:52     [цитировать]
То бишь как в инструкции все-таки. Понятненько. Посмотрел датчики и нашел следующие: VG-64 (об'ьема), VA-01 (подороже, комби об'ьема и перемещения), Mongoose TS-02(или TS-01) (наклона). Получаются варианты: VG-64+TS-02 или VA-01. Какой следует выбрать?
randel
Сообщение07.04.2008 18:54     [цитировать]
Я в своей карине датчик объема установил на крышку бардачка, который между сидениями, с внутренней стороны. Всё очень красиво. Настроил так, что если подходишь к машине со стороны дверей, то он срабатывает, но со стороны капота и богажника ничего невидит хоть запляшись. Если чуствительность увеличить, то срабатывает на мимо проезжащие машины в 1м метре. Считаю это не вариант.
Sergunja
Сообщение07.04.2008 20:42     [цитировать]
я думаю что первый вариант лучше.
Poloskun
Сообщение07.04.2008 20:53     [цитировать]
Ладненько. Поэкспериментируем.
Сообщение08.04.2008 13:06     [цитировать]
Ничего не поделать... Либо красиво, либо надежно... из двух зол меньшее...! Очень счастлив
Я бы поставил только объема, на наклон только зря деньги выкинуть, если захотят колеса снять и без наклона снимут, но по крайней мере датчик объема будет отпугивать...
ТКВС
Сообщение08.04.2008 13:26     [цитировать]
Несогласен с вами. Выражу лишь личное мнение - у микроволновика внешняя зона - предупредительная, многие ее отключают в городе (люди ходят мимо) и на стоянке, если кошки повадились тусоваццо, и надеятся на нее в плане предупреждения о поддомкрачивании - глупо.
Датчик наклона служит одной цели - среагировать на поддомкрачивание (если вы сможете снять колеса у машин кроме оки без домкрата - браво) и на попытку эвакуации - по закону вы можете остановить ее в любой момент.
Задача датчика - дать сигнал тревоги системе сигнализации, т.е. передупредить хозяина.
Помешать снять колеса - задача хозяина машины.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
с уважением,
Сообщение08.04.2008 13:38     [цитировать]
На сколько я знаю: и по своему опыту и по наблюдению многие ставят объемники для того, чтобы к машине не подходили, т.е. внешняя зона обязательно работает...! Доля защиты от снятия колес есть...!
Здесь согласен - от поддомкрачивания...! У нас участились случаи, когда снимают без домкратов хоть с чего...! Обратите на это внимание! Ставят упоры под машину, спускают колеса, отворачивают и были таковы...! Останавливает в этом случае только гайки или болты с секретом! Вот так и домкрата не нужно...!
Что касается эвакуации, то да..., но, для этого существует внешняя зона объемника...!
ТКВС
Сообщение08.04.2008 15:20     [цитировать]
Если взять результирующую, то и то, и другое лишним не будет, ведь так? Улыбаюсь
По секреткам на колеса - у самого на 2 машинах стояли (макгард). После того, как снял плоскогубцами с тонким носиком болт-секретку (приспичило), доверие к ним слегка ушло. Но! Хорошо закрученные болты-секретки снять невозможно плоскогубцами. Беда в том, что если хорошо закрутить, то потом можно и не снять, даже с оригинальной насадкой....
с уважением,
Poloskun
Сообщение08.04.2008 18:15     [цитировать]
А у меня и так секретки стоят, правда, отечественные и недорогие, так на первое время, для сохранения таких же отечественных и недорогих колес (КАМА) Очень счастлив . А вот когда надумаю приобрести что-нибудь из именитых брендов, тогда нужно будет "пошевелиться". На первое время пока решил поставить VG-64, а TS-02 чуток попозже. Кстати, у Калины, я думаю, без поддомкрачивания снять не получиться, когда менял колеса, попробовал снять при слегка поддомкраченной машине, амортизаторы вытянулись и колеса не отрывались от бетонки, не получилось Как об стену .
P.S. Спасибо за полезную дискусию по поводу датчика наклона, учту все при монтаже Улыбаюсь .
Сообщение09.04.2008 04:16     [цитировать]
Не знаю..., мое мнение - лишние деньги на ветер, хотя если они есть, то почему нет...!
Именно...
Если комплект настоящий, заводской, а не Китай, то хоть как закручивай...!
Поставь под балку (если заднее) или под чашку (если переднее) упор, потом под кузов... спускай колесо и оно твое!
