Есть желание дооснастить сигналку датчиками
На страницу Пред.  1, 2
ТКВС
Сообщение09.04.2008 09:23     [цитировать]
Regent писал(а):
ТКВС писал(а):
Если взять результирующую, то и то, и другое лишним не будет, ведь так?
Не знаю..., мое мнение - лишние деньги на ветер, хотя если они есть, то почему нет...!
Я думаю, что для людей, которые паркуются не только в тихом непроходном месте (где не нужно отключать предварительную зону микроволновика), датчик наклона самое то и для своевременного предупреждения об эвакуации (в Москве это очень дорого и по финансовым, и по временным затратам), и о поддомкрачивании.
При подготовленных упорах под балки и чашки конкретной машины датчик наклона не сработает, но много ли случаев подобной подготовки?
Ни один датчик не панацея, а дополнительный рубеж, регистрирующий строго определенное событие.
Не знаю, родилась ли в этом споре истина, но мнениями уж точно обменялись. Улыбаюсь
Regent писал(а):
ТКВС писал(а):
Беда в том, что если хорошо закрутить, то потом можно и не снять, даже с оригинальной насадкой....
Если комплект настоящий, заводской, а не Китай, то хоть как закручивай...!
На прошедших выходных менял резину, пять часов потратил. Ни воротком, ни пистолетом не снимаются многие колеса после зимы, особенно на джипах, их срывают ключом с надетой на вороток такой толстой мет. трубой длиной около метра, нехилое плечо, а? Я вот почему и думаю, что совет производителя (макгард), да и других - какчественных - тоже, затягивать секретки только вручную (в смысле - воротком) , дан не просто так, так как по прошествии двух-трех месяцев по нашим дорогам можно даже со штатным съемником сорвать секретку - закисает. Придется долго и нудно с этим заниматься...
можно глянуть что в этом случае делать вот тут http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/4345/1374727.shtml
Я не против секреток, я за, просто не считаю их панацеей.
а вот рекомендации производителя на русском:
Важно: Пневматические пистолеты не могут быть отрегулированы на требуемый момент для установки секреток и не должны быть использованы. Их использование для установки секреток может привести к излишне сильной затяжке и необратимо повредить рабочие поверхности секретки и\или съемника.
3) Используя McGard съемник и балонный ключ, закрутите секретку с моментом, рекомендованным в описании к вашему автомобилю.
Важно! Превышение момента затяжки секретки может привести к трудностям при снятии. McGard не рекомендует использование масла и смазочных материалов на масляной основе. Один раз в год рекомендуется обработка проникающим спреем не на масляной основе.
Оригинал тут: http://wheellockkeys.com/mcgard/e-montageanleitung.htm
с уважением,
Сообщение09.04.2008 11:56     [цитировать]
С этим согласен...!
Почти все... Вот и говорю, чтобы обратили внимание! У нас есть, доберется и до Вас...!
Это уж точно...! Улыбаюсь
На отцовской Волге такой же трубой затягиваю и откручиваю гайки на колесах...! Упс
Понятное дело..., но все же секретки хорошо помогают! Проверено!
Что-то я не сталкивался с такой фирмой, спасибо, ознакомлюсь...!
Poloskun
Сообщение09.04.2008 20:07     [цитировать]
[quote="Regent"]
ТКВС писал(а):
[Поставь под балку (если заднее) или под чашку (если переднее) упор, потом под кузов... спускай колесо и оно твое!
Про такой способ не знал. Буду иметь ввиду.
" McGard не рекомендует использование масла и смазочных материалов на масляной основе. Один раз в год рекомендуется обработка проникающим спреем не на масляной основе"
Очень странная рекомендация, На удивление может "боятся", что при езде болты или гайки раскрутятся... Просто смех Как раз винтовые (или болтовые) соединения лучше смазывать, особенно если болты или винты используются не первый год. А лучше всего прочистить и просушить резьбу. Проверено: на тепловых установках это аксиома.
Еще хотелсь бы узнать, насколько актуальна установка концевика на багажник.
Главное чтобы соображалка работала
ТКВС
Сообщение09.04.2008 22:39     [цитировать]
Речь идет не о том, чтобы не смазывать, а чтобы смазка не была на масляной основе. С чем связано - сказать затрудняюсь, но уверен, что немцы всуе ничего не напишут.
Концевик на багажник, на мой взгляд, нужен. Есть сомнения в целесообразности?
с уважением,
ТКВС
Сообщение09.04.2008 23:04     [цитировать]
Видимо вот так и лишился своих колес владелец этого рейнджа.
http://de.fishki.net/picsw/042008/09/prislannoe/virus043.jpg
с уважением,
Сообщение10.04.2008 17:15     [цитировать]
Вот... Улыбаюсь
Нужен, как иначе?!
Poloskun
Сообщение10.04.2008 18:30     [цитировать]
Сегодня разбирался (в очередной раз, ибо со временем проблемы) с монтажом сигналки и наконец-то нашел датчик удара. Оказалось он находился за штатной шумкой не далеко от водительской двери, с корпусом вроде как соприкасается. Проверял как срабатывает: на "удар" со стороны водительской двери (без вмятин) срабатывает лучше, чем со стороны пассажира, чувствительности, правда, не хватает, буду настраивать. Понял так: датчик не удачно сервисмены из салона расположили. Буду менять его диспозицию. Где его лучше расположить? То что он с корпусом должен соприкасаться и так понятно.
Концевик на багажник где лучше расположить с верху (как у капота) или с низу (около петли для замка).
ТКВС
Сообщение10.04.2008 21:46     [цитировать]
Датчик удара где именно расположить - большой роли не играет, на мой взгляд. Главное - жестко закрепить на кузов для хорошей передачи вибраций. Ну и правильно отрегулировать.
Концевик багажника лучше расположить так, чтобы снизить возможность попадания влаги в дождливую погоду.
с уважением,
Страница 2 из 2
