Зажигание №2
На страницу 1, 2, 3  След.
zdv7
Сообщение05.04.2008 19:53    Зажигание №2 [цитировать]
На замке зажигания есть два провода: IGN1-толстый и IGN2-тонкий.
Вопрос. Как обычно на машинах (в частности японках) оба эти провода необходимы для работы двигателя или IGN2 нужен только для вторичного оборудования (печка, кондей, музыка, ...) ?
Вопрос возник в связи с установкой Tomahawk9010. На этой сигналке есть силовой выход IGN2, но на нём отсутствует напряжение в момент работы стартера. Можно использовать этот выход сигналки или необходимо ставить реле, чтобы напряжение на IGN2 было и в момент работы стартера (так работает замок зажигания) ?
vertoletchik
Сообщение05.04.2008 20:09     [цитировать]
Из инструкции:
провод IGN2, выходной сигнал +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м.
Прозвони на машине, что висит на проводе IGN2 в положении Зажигание и в Стартер и все станет ясно, нужно подавать туда +12в при стартере или нет, скорее всего он такой же как АСС
хуже дурака, только дурак с инициативой
zdv7
Сообщение05.04.2008 20:25     [цитировать]
Как это можно прозвонить ? Упс
zdv7
Сообщение05.04.2008 20:29     [цитировать]
Разве что откинуть этот провод и посмотреть что не будет работать?
А вдруг наличие этого провода влияет на запуск зимой?
Сообщение05.04.2008 20:39     [цитировать]
Берешь, отсоединяешь фишку от замка, смотришь на каких проводах +12В и потом на замке на каждом положении ключа смотришь тестером какие клеммы замыкаются, рисуешь схемку и все становится ясно...! Улыбаюсь
zdv7
Сообщение05.04.2008 20:47     [цитировать]
SQR
Сообщение05.04.2008 20:49     [цитировать]
Может все таки сделать по схеме? Подключить оба провода IGN. Тем более что у многих машин при старте второе зажигание отключается. А рассуждения если бы да кабы.. оставить на потом.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение05.04.2008 20:52     [цитировать]
zdv7
Не понимаю, в чем сложность и вопрос?!
SQR
По какой схеме?! Нужно знать как работает замок зажигания - это основа всей работы! Если уж этого не делать, грошь-цена такой установки...! На удивление
SQR
Сообщение05.04.2008 20:57     [цитировать]
Это ум прорезался? Может акуратней надо быть. Схему и алгоритмы придумали дураки... Я правильно понял? Схема та самая, которая идет к сигналке. Где сказано первое к первому, второе ко второму. В чем проблема? В том что при запуске с сигналки во время старта отключается второе зажигание? Так прозвонить замок и скорее всего там та же история. Если нет, то определить первое зажигание и подключить по схеме. Авто будет заводиться, и ничего страшного не произошло за 7 лет моей работы...
SQR
Сообщение05.04.2008 21:02     [цитировать]
Основа всей работы - думать головой...
Сообщение05.04.2008 21:04     [цитировать]
Нет, не правильно...! Схема - стандарт...! Причем стандарт в виде трафарета... как и что работает!
Рад, что ничего страшного не произошло..., только вот как Вы за 7 лет работы определяете, где 2 зажигания, 2 стартера... методом "тыка" что-ли?! Я ни в коем случае не собирался Вас обижать и тем более спорить как и что лучше делать... Делаем одно дело, ведь так?!
Просто я привык, да и многие меня поддержат, что лучше узнать как работает замок, в том смысле, что какой провод с каким замыкается в разных положениях ключа и потом уж по той схеме, какую Вы получили на бумаге, а не по той, которая в инструкции, все подключаете...!
Сообщение05.04.2008 21:05     [цитировать]
Вот именно...! Головой, а не инструкцией...
SQR
Сообщение05.04.2008 21:07     [цитировать]
Повтаряюсь... инструкцию, схемы и алгоритмы писали не дураки. Или ты предлагаешь не использовать второе зажигание?
zdv7
Сообщение05.04.2008 21:08     [цитировать]
SQR
На замке зажигания на IGN2 во время работы стартера есть напряжение, но подключив всё-таки силовой выход IGN2 от Tomahawk мы получаем стабильный запуск. Это проверено в тёплое время - поэтому сомнения по поводу зимнего запуска.
SQR
Сообщение05.04.2008 21:10     [цитировать]
Regent Вообще то есть цешка, если вам об этом не известно, то...
Страница 1 из 3
