Зажигание №2
SQR
Сообщение05.04.2008 21:12     [цитировать]
zdv7
И зимой будет так же работать. С одной стороны даже лучше, поскольку в момент запуска при низких температурах будет меньше нагрузки на аккум. из-за отключенных на момент старта "лишних" потребителей. Собственно поэтому это и "второе" зажигание.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение05.04.2008 21:13     [цитировать]
SQR писал(а):
инструкцию, схемы и алгоритмы писали не дураки
Повторяюсь... схемы - трафареты не для подключения, а для вида, как работает...!
SQR писал(а):
Или ты предлагаешь не использовать второе зажигание?
Всмысле?! Ты о чем?!
zdv7 писал(а):
На замке зажигания на IGN2 во время работы стартера есть напряжение, но подключив всё-таки силовой выход IGN2 от Tomahawk мы получаем стабильный запуск.
Так... интересненько... Вот о чем я и говорил, что в непонятках что за проводок и как работает, а после прозвонки было бы ясно!
SQR
Сообщение05.04.2008 21:15     [цитировать]
ппц... как будто на разных языках разговариваем. или это для количества сообщений?
SQR
Сообщение05.04.2008 21:27     [цитировать]
ТОварисчь? Вы первое сообщение читали? Что такое 9010 Знаете?
пойдем по варианту что ни то ни другое вам не попадалось.
У человека уже вызвонено два зажигания 1 и 2. У томагавка на момент( только на момент включения стартера) отключается второе зажигание, потом, после отключения стартера оно включается. У человека возник вопрос: А не помешаетли отключение второго зажигания в момент, только в момент включения стартера, запуску зимой. Мой ответ нет. Так что можно подключить IGN 2 сиги к IGN 2 авто.
zdv7
Наверно не стоит ругаться. Я так понял есть два мнения:
1.- Повторить в точности работу замка зажигания - потому, что так должно быть.
2.- На IGN2(тонкий провод на замке зажигания) в момент работы стартера можно не подавать напряжение - так показывает практика.
О том же хотел сказать! Я про одно, Вы про другое... Не вижу смысла вести такого рода дискуссию...!
Это, если Вы не заметили, меня мало интересует! Я пытаюсь Вам объяснить одно, Вы - другое...!
SQR
Сообщение05.04.2008 21:31     [цитировать]
zdv7
Я не ругаюсь Улыбаюсь Если есть желание, то подключайте.
Просто опять начинается изобретение велосипеда и нагромождение схем. Можете поставить две релюшки от первого зажигания сиги и будут работать параллельно, второе не использовать.
поправочка
для данной сиги можно использовать IGN 1 и IGN 3 + реле для организации неприрывного зажигания
Последний раз редактировалось: SQR (05.04.2008 22:00), всего редактировалось 1 раз
Сообщение05.04.2008 21:36     [цитировать]
Я сторонник того чтобы сига имитировала работу ключа на все 100%.Иначе некоторые клиенты начинают капать на мозг-почему с ключа так,а с сиги этак.
Сообщение05.04.2008 21:37     [цитировать]
Не стоит строить из себя всезнайку!
Все прочитано и все известно...!
Сами перечитайте первое сообщение и найдите там, что:
Удачи! Тема закрыта
SQR
Сообщение05.04.2008 21:39     [цитировать]
если клиент согласен доплатить, то нет вопросов Подмигивающий
Сообщение05.04.2008 21:42     [цитировать]
Там не за что доплачивать...! Обычное, стандартное подключение!
SQR
На замке зажигания есть два провода: IGN1-толстый и IGN2-тонкий.
Это что?
Я то как раз таки долго молчал и не флудил Подмигивающий
SQR
Сообщение05.04.2008 21:46     [цитировать]
Да? Организуйте неприрывное зажигание...
Сообщение05.04.2008 21:48     [цитировать]
И не собирался...!
Такое ощущение, что кроме этих двух больше нет ничего... Значит я не так понял...! Упс
Ладно, завязываем!
Каждый все-равно останется при своем мнении!
Поддерживаю (По пиву)
Сообщение05.04.2008 21:52     [цитировать]
Причем тут это?! Я имел ввиду полную имитацию ключа, причем тут непрерывное зажигание, да и зачем это?!
Последний раз редактировалось: Regent (05.04.2008 21:55), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
