Прошивка для Inspector Boomerang 2002P. Полетел процессор
КВладГ
Сообщение03.04.2008 10:13    Прошивка для Inspector Boomerang 2002P. Полетел процессор [цитировать]
Кто нибудь может помочь с прошивкой для процессора PIC16C74B на Inspector Boomerang 2002P. Полетел процессор и с ним программа.
Очень нужно!!! Расстроен
Сообщение03.04.2008 11:36     [цитировать]
Прошику, я думаю не найти.
Что именно с сигналкой и кто поставил диагноз что проц помер?
ТКВС
Сообщение03.04.2008 11:46     [цитировать]
Можем помочь и с диагнозом, и с ремонтом.
Ремотдел: Тел. (495) 933-38-99
Спросить Попова Илью.
с уважением,
КВладГ
Сообщение03.04.2008 12:52     [цитировать]
Грин/Авто/Сет/
Неисправность определил сам. Проверил на программаторе - в памяти нули и не стираются. Сигналы от Коммуникатора поступают на pin20 процессора, я их вижу, ответа на pin21 нет.
Так что вариантов, кроме программирования нового то же нет, а процессор есть.
Сообщение03.04.2008 13:45     [цитировать]
Прошиву не найти сто пудов.На нем стоит защита от чтения(и на всех других сигах),поэтому вы и читаете нули.То что прошива слетела тоже не факт.Может и кварц сдохнуть.Может и с питанием на проц чего стало.
ltybc
Сообщение03.04.2008 14:05     [цитировать]
Поддержу. Есть мое предположение, что при попытке чтения прошивка могла уже и самоуничтожиться.
Sergunja
Сообщение03.04.2008 17:21     [цитировать]
+1 Грохнуть проц даже при желании очень тяжело
КВладГ
Сообщение04.04.2008 07:51     [цитировать]
Большое спасибо за внимание к проблеме. Занимаюсь электроникой, программированием микропроцессоров и устройств на их базе лет 10. И прежде ознакомился с документацией по процессорам фирмы MicroCip. Напряжения проверял, кварц менял, хотя он и генерирует точно 4МГц. Получить 00 00 при установленной защите можно, но я сужу о работе процессора в основном по отсутствию какой либо реакции на поступающие сигналы на проц. от коммуникатора при получении тестового запроса от брелока при прочих нормальных режимах и генерирующем кварце.
Вообще то я согласен, что процессоры защещены от внешнего электрического воздействия достаточно хорошо.
Сообщение04.04.2008 09:42     [цитировать]
Закатил глаза
Сообщение04.04.2008 10:12     [цитировать]
КВладГ
Не парься. Присылай к нам, отремонтируем Подмигивающий .
КВладГ
Сообщение04.04.2008 10:54     [цитировать]
Грин /АвтоСет/Спасибо. Обещали прислать процессор с записанной программой. Надеюсь. На удивление
Сообщение04.04.2008 11:32     [цитировать]
2КВлад-Вы сразу начали радикальные мероприятия или пытались еще как помучать блок?Пробовали ли Вы прописывать брелки по новой?Если блок не входит в режим програмирования,то скорее всего проц действительно крякнул.А если входит,но брелка не видит,то это другая песняУлыбаюсь
КВладГ
Сообщение04.04.2008 12:20     [цитировать]
pisto Попробую сегодня, но на команду "Тест" от кнопки брелока реакции процессора нет- это точно. Расстроен
Сообщение04.04.2008 12:33     [цитировать]
Иногда инфа о брелках теряется в ц.блоке.Тогда сига никак не реагирует на все манипуляции с брелком.Помогает перепрограмирование брелков.Об этом и вмануале на бумер есть,как один из вариантов решения проблемы.
КВладГ
Сообщение04.04.2008 13:05     [цитировать]
Дело в том, что при получении команды от брелока, должно быть обращение к памяти для сравнения кодов. Там стоит Flash 24C02 (по памяти, могу ошибиться в обьеме), но на неё сигналов ни каких нет(ни синхро, ни данных). Но проверить нужно, может что то не заметил.
