Прошивка для Inspector Boomerang 2002P. Полетел процессор
На страницу Пред.  1, 2
oznobin
Сообщение07.04.2008 06:39    коды брелоков inspector boomerang 2002 [цитировать]
Добрый день, прошу прощения что вопрос не совсем по теме. У меня был похищен основной брелок от сигнализации inspector boomerang 2002, я произвел инициализацию системы и запоминание кода дополнительного брелока (судя по "чирпам", записан код одного брелока), в инструкции написано, что при нажатии на кнопку set на "основном" брелоке будет произведено запоминание его кода. Вопрос: можно ли в данном случае снять автомобиль с охраны с похищенного брелока (одинаковые у брелоков из комплекта сигнализации коды или нет?)?
ТКВС
Сообщение07.04.2008 11:16    Re: коды брелоков inspector boomerang 2002 [цитировать]
Здравствуйте
При инициализации системы коды всех пультов удаляются из памяти, остается только код пульта (пультов), прописанного при инициализации, поэтому использование других пультов невозможно. Их надо заново программировать. Похищенный пульт использовать после инициализации нельзя. Коды у пультов из комплекта разные.
с уважением,
RedFox96
Сообщение21.07.2008 11:49     [цитировать]
Добрый день!
Люди добрые помогите. Нужен брелок с LCD дисплеем к inspector boomerang alpha 2002.
Можно б/у или запчасти от него, у моего микрик на кнопке А сломался
ТКВС
Сообщение21.07.2008 13:38     [цитировать]
RedFox96
Обратитесь к нам в ремотдел:
тел. (495) 933 38 99 Попов Илья
с уважением,
Страница 2 из 2
