Подключение мобилного к сигнализации
На страницу 1, 2, 3  След.
Zofrey
Сообщение01.04.2008 18:58    Подключение мобилного к сигнализации [цитировать]
Здрасти вам )))
Стоит сигнализация 94 года без опознавательных знаков кроме надписи DL-10.
На зумере написано GT.
Работает закрытие центрального замка.
Есть два обьёмных датчика работают )))
на каждом 2 контакта .
Датчики подключаются к чёрной коробочке с настройкой из которой выходят 3 провода 1-белий 2-чёрный 3-жолтый.
Вот возникла идея подключить мобильник к сигнализации
за счёт замыкания кнопки.
Тоесть срабатывает сигнализация на реле поступает ток и замыкается
кнопка впоследствии чего происходит быстрый набор и звонок выходит на зарание внесённый номер.
Вот то что реле надо ставить это понятно но надо что бы реле получало питание во время срабатывание сигнализации.
Думал подключить к зумеру вот насколько то правильно неуверен.
Мож кто подскажет куда целесообразней подключить.
Сообщение01.04.2008 19:26     [цитировать]
Можно к сирене, но лучше искать выход на пэйджер
Zofrey
Сообщение01.04.2008 19:39     [цитировать]
я сомневаюсь что таковой имеется в столь неновой сигналке
Zofrey
Сообщение02.04.2008 00:51     [цитировать]
значит если я правильно понял просто разобрать сирену и там где стоит сам динамик подключить реле ?
Сообщение02.04.2008 08:43     [цитировать]
Если сирена выносная, то сигнал можно взять на проводах, если моноблок, то вскрыть и найти точку с нужным сигналом.
Zofrey
Сообщение02.04.2008 09:11     [цитировать]
Тут я сам непойму веносная или моноблок .
В салоне есть плата обвёрнутая во что подобие резины и приклена наклейка мол какой цвет куда там и есть подключение к центральному замку сначала думал что это и есть сигналка.
Потом вскрыл сирену и обнаружыл немалое количество проводов подключёное через шыну и плата с двумя переключателями .
на серене имеется вход для ключа при поворачивении ключа вся система отключается.
Вот что у меня стоит и гед целесообразней искать нужный сигнал.
Сообщение03.04.2008 08:59     [цитировать]
Значит моноблок и наверняка нужный провод есть в входящем жгуте, если не получится отыскать, то можно подключить мобильник к концевикам дверей и дополнительному датчику. Управление можно сделать через зажигание или через отдельный тумблер.
Zofrey
Сообщение03.04.2008 23:46     [цитировать]
Примного благодарен за обьяснения завтра буду копаться в поиске (волшебного провода)
Надеюсь всё получится
Zofrey
Сообщение04.04.2008 11:45     [цитировать]
вот мои проверки недали ожидаемого результата
за то я точно вияснил какая у меня сигнализация
gt 26 bl
может у кого есть идеи (или схема)
zdv7
Сообщение04.04.2008 13:11     [цитировать]
Идея-то стара и не является откровением. И мне непонятно, почему господа профи не могут дать ответ. Может их, как и меня напрягает откровенное коверкание русского языка? Может быть не хотят делится с новичками никакой информацией, кроме общедоступной? Может быть они считают эту информацию закрытой и делятся ей только, в своём закрытом профи-клубе?
SQR
Сообщение04.04.2008 14:20     [цитировать]
zdv7
А может они не занимаются... как бы помягче сказать... изобретением велосипеда? Есть GSM системы, зачем себе голову ломать?
Zofrey
Вам надо организовать зарядку и как минимум таймер на задержку дозвона. Если вы ставите и снимаете сигу с охраны, вам будет каждый раз звонить телефон?
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Zofrey
Сообщение04.04.2008 15:22     [цитировать]
Расстроен Расстроен Расстроен
Сообщение04.04.2008 18:01     [цитировать]
Задержка для отсечки коротких кваков делается из реле, емкости и резистора
zdv7
Сообщение04.04.2008 18:26     [цитировать]
Zofrey
Правильно заданный вопрос уже содержит в себе 80% ответа. Коверкая слова Вы искажаете смысл и сознательно отдаляетесь от ответа. Можно, конечно, пробиться сквозь эти дебри. Только кому это нужно?
Итак, по-существу.
Имеем:
-сотовый телефон (б/у,супердешевый), который при двойном нажатии на кнопку вызова набирает последний номер.
-сигналка (любая), которая моргает поворотниками: при срабатывании-постоянно, при снятии-2 раза, при постановке-1 раз.
Решение.
Подключаем реле к выходу сиги на поворотники, далее через диод сигнал пошёл на поворотники. Контакты реле подключаем к кнопке вызова на телефоне. Делаем подзарядку от аккумулятора.
В результате телефон звонит при срабатывании сиги и при снятии с охраны, при постановке вызов не идёт.
Дополнительно. Подключаем выносной микрофон - в момент соединения слышим, что творится рядом с машиной. А динамик к громкой связи - при необходимости можно гаркнуть (представьте себе реакцию воришек). Очень счастлив
SQR
Сообщение04.04.2008 19:27     [цитировать]
zdv7
Сделать можно все, при наличии головы и рук. Но есть ли смысл в этом? Не проще ли взять http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1106, при этом будет не только оповещение, но и управление. А телефоном пионеров можно напугать и то, еще и телефон прихватят Улыбаюсь)
Страница 1 из 3
