SCHER-KHAN 3 (снятие с охраны без брелока)
magitronic
Сообщение31.03.2008 11:39    SCHER-KHAN 3 (снятие с охраны без брелока) [цитировать]
В руководстве сказано, что снять с режима охраны (т.е. фактически отключить сигнализацию и снять блокировку стартера) можно и без брелока (стр. 28 руководства)!!!
Это получается, что автомобиль можно завести и угнать??? Фактически способ угона описан в руководстве!?
Сообщение31.03.2008 12:24     [цитировать]
Да. Если не активирован ПИН код.
magitronic
Сообщение31.03.2008 13:19     [цитировать]
Зашибись...
magitronic
Сообщение31.03.2008 16:22     [цитировать]
Можно как-то отключить эту функцию?
Сообщение01.04.2008 09:57     [цитировать]
ИМХО проще активировать ПИН.
Функция не отключается!!!
magitronic
Сообщение01.04.2008 11:53     [цитировать]
Но при этом нужно сначало нажать на брелоке кнопку "1", затем на брелоке нажать еще 4 кнопки.. И так каждый раз..
Безопасно, конечно, но неудобно.
Сообщение01.04.2008 18:54     [цитировать]
А зачем каждый раз кнопки нажимать?
ПИН нужен в первую очередь для аварийного снятия с охраны и програмирования.
Читаем внимательно букаврь!
magitronic
Сообщение02.04.2008 10:39     [цитировать]
Читаем внимательно букварь:
СНЯТИЕ С РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN-КОДА
Для снятия с режима охраны без брелока в системе можно использовать
персональный код PIN, состоящий из четырёх или двух цифр (выбирается
значением программируемой функции 1-6). Значение каждой цифры кода
может меняться от 1 до 4. Таким образом, код может иметь значение от
1111 до 4444 или от 11 до 44.
Ввод кода при необходимости снятия системы с охраны без использования
брелока производится при помощи замка зажигания.
Запрограммированные значения персонального кода PIN используются при двухшаговом снятии с охраны.
Программируемая функция 1-9: «Двухшаговое снятие
с охраны»
Эта функция позволяет включить или выключить алгоритм подтверждения
снятия с охраны с использованием персонального кода PIN1.
Данная программируемая функция имеет два значения:
1) Заводское значение. Двухшаговое снятие с охраны отключено. Для
снятия с охраны достаточно нажать кнопку II брелока.
2) Требуется подтверждение снятия с охраны. Если использование PIN-кода отключено, (программируемая функция 1-6 в заводском значении), необходимо повторно нажать кнопку II брелока. Если используется четырех- или двухзначный PIN-код (программируемая функция 1-6 имеет значение 2 или 3) необходимо после нажатия кнопки II брелока последовательно нажать четыре (или две) кнопки брелока с номерами, соответствующими цифрам PIN-кода. Только после правильного
выполнения второго шага система будет снята с охраны. Если код не
введен за время не более 15 секунд или введен неверный код, система
перейдет в состояние тревоги.
3) Подтверждение снятия с охраны не требуется, если система
поставлена на охрану режимами ПАНИКА или «Anti-Hijack».
Может я что-то не понимаю, тогда поправьте меня. Но я не вижу как настроить систему так, что бы снятие с охраны с брелка происходило путем нажатя только одной кнопки "1", а снятие с охраны без брелка, в случае необходимости, - с использованием ПИНа???
Сообщение02.04.2008 11:22     [цитировать]
Так Вы внимательней читайте! Улыбаюсь
Если брелок на руках то им и надо пользоваться.
Для постановки первая кнопка, для снятия вторая.
А пин набирать не надо каждый раз Улыбаюсь Подмигивающий .
magitronic
Сообщение02.04.2008 11:53     [цитировать]
И так, все по порядку.
Я хочу исключить возможность снятия с охраны без брелка и без пина (см. первый пост). Для этого мне нужно активировать ПИН. Для активации ПИНа нужно выбрать редим двухшагового снятия с охраны (так или нет?). Цытирую: "Запрограммированные значения персонального кода PIN используются при двухшаговом снятии с охраны."
Но в случае использования этого режима при отключении сигналки с брелка всегда нужно подтверждать с снятие с охраны вводом ПИНа! Я же выделил жирным шрифтом этот текст...
Разве не так?
Сообщение02.04.2008 13:35     [цитировать]
Все сигналки имеют такую функцию!
Иначе как попасть в авто и завести его в экстренной ситуации?
Добираться до блока и снимать блокировки? Сложновато для пользователя!
Нет!
Эти функции не связаны так сильно между собой. Двушаговое снятие с охраны производится нажатие кнопки 2 два раза.Первое нажатие снимает с охраны но не отключает блокировок, второе соответственно отключает.
Еще раз!!!
ПИН нужен, в первую очередь, для экстренного снятия системы с охраны!!!!Еще раз ЭКСТРЕННОГО те без брелка!
Если активирован ПИН и двушаговое снятие с охраны то порядок действий будет такой.
Снимаем с охраны ПИНом, потом подверждаем снятие с охраны повторным введением ПИНа.
Если вкючен только ПИН, то введением оного отключаем охрану.
Если активно двушаговое снятие с охраны то снимаем с охраны стандартно, троекратным включение зажигания и система переходит в режим ВАЛЕТ.
ЗЫ. Может мы на разных языках говорим, или я чето не понял?
magitronic
Сообщение02.04.2008 14:51     [цитировать]
Попробую объяснить по-другому.
Первое: я хочу использовать для постановки/снятия с охраны только две кнопки брелка, 1 и 2 соответственно.
Второе: я хочу установить ПИН только для случая снятия с охраны без брелка, т.е. чтоб без ПИНа и без брелка автомобиль нельзя было снять с охраны.
Вопрос: каким образом и в какой последовательности нужно настраивать систему?
Следуя документации нужно сначала нужно:
1. активировать двухшаговое снятие с охраны, т.е. изменить заводское значение функции 1-9
2. изменить заводское значение функции 1-6 и задать ПИН-код, т.е. не позволить ворам снять охрану троекратным включением зажигания
Так вот, если менять значения функций 1-9 и 1-6, то при снятии с охраны БЕЗ БРЕЛКА - нужно вводить ПИН (и это хорошо), но и при снятии с охраны С БРЕЛКОМ - тоже нужно будет вводить ПИН!
И об этом сказано здесь:
"Программируемая функция 1-9: «Двухшаговое снятие
с охраны»
2) Требуется подтверждение снятия с охраны. Если использование PIN-кода отключено, (программируемая функция 1-6 в заводском значении), необходимо повторно нажать кнопку II брелока. Если используется четырех- или двухзначный PIN-код (программируемая функция 1-6 имеет значение 2 или 3) необходимо после нажатия кнопки II брелока последовательно нажать четыре (или две) кнопки брелока с номерами, соответствующими цифрам PIN-кода. "
Я где-то ошибся?
Сообщение02.04.2008 15:21     [цитировать]
Если влючаем обе функции, то снимаем с охраны кнопкой 2 и потом отключаем блокировки введение ПИНа, который предварительно програмируем.
magitronic
Сообщение02.04.2008 16:21     [цитировать]
Ну так и я о том же!
Ведь это не удобно каждый раз с брелка вводить ПИН!
А если я не хочу с брелка ПИН каждый раз вводить, но хочу запрограмировать ПИН только для снятия с охраны БЕЗ БРЕЛКА (ну чтоб воры не могли отключить систему троекратным включением зажигания), как в этом случае быть?
ZSasha
Сообщение03.04.2008 10:27     [цитировать]
magitronic - старик, извини, но ты тупишь Улыбаюсь
двухшаговое снятие с охраны тут не при чем!
Активируешь пин - 2х или 4х значный.
ВСЕ!
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!!!
(кроме как установить этот пин, само собой) Улыбаюсь
Теперь включаешь/выключаешь охрану как обычно - 1 и 2 кнопками на брелоке.
Если брелок потерял/поломал - открываешь ключем дверь, сига начинает орать, вводишь свой пин КЛЮЧЕМ(!) и все - блокировки сняты.
