SCHER-KHAN 3 (снятие с охраны без брелока)
На страницу Пред.  1, 2
magitronic
Сообщение03.04.2008 11:11     [цитировать]
ZSasha
Как об стену
Чтобы активировать ПИН нужно изменить значение функции 1-6 с заводского на 2 или 3. Так?
Что бы изменить значения функций 1-6 нужно выбрать режим двухшагового снятия с охраны, т.е. изменить значение функции 1-9. Так?
Если так, то "необходимо после нажатия кнопки II брелока последовательно нажать четыре (или две) кнопки брелока с номерами, соответствующими цифрам PIN-кода. "
Дружище, объясни мне последовательность програмирования ПИНа таким образом, что бы каждый раз с брелка его не нужно было бы вводить?
Я чессслово не понимаю...
Сообщение03.04.2008 11:20     [цитировать]
Каждый раз вводить ПИН с брелка надо если включено двушаговое отпирание и включен ПИН.
Если ПИН выключен а двушаговое включено то снимаем с охраны двойным нажатием кнопки 2.
Если включен только ПИН то снимаем с охраны просто кнопкой 2.
Эти все манипуляции только при наличии брелка.
Если оный отсутствует то все процедуры описывал ранее.
magitronic
Сообщение03.04.2008 11:37     [цитировать]
КАК ТАК НАСТРОИТЬ?
Следуя руководству "только ПИН" нельзя включить, ПИН используется только при двушаговом снятии с охраны!!!
Стр. 29:
СНЯТИЕ С РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN-КОДА
Для снятия с режима охраны без брелока в системе можно использовать
персональный код PIN, состоящий из четырёх или двух цифр (выбирается
значением программируемой функции 1-6). Значение каждой цифры кода
может меняться от 1 до 4. Таким образом, код может иметь значение от
1111 до 4444 или от 11 до 44.
Ввод кода при необходимости снятия системы с охраны без использования
брелока производится при помощи замка зажигания.
Запрограммированные значения персонального кода PIN используются при двухшаговом снятии с охраны.
И еще раз:
Ну объясните мне "на пальцах" что ли, как активировать ПИН и при этом НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ двухшаговое снятие с охраны.
Сообщение03.04.2008 14:01     [цитировать]
Букварь пользователя.
стр 42.
Програмируемая функция 1-6: " Использование PIN-кода"
Эта функция управляет режимами, использующими PIN-код, вводимый......
стр.44.
Прочитайте какие режимы требуют ПИНа.
Програмируемая функция 1-9: " Двухшаговое снятие с охраны"
Эта функция позволяет включить или выключить алгоритм подверждения снятия с охраны ......
И только ПОДТВЕРЖДЕНИЯ больше ничего!!!!!!!!
Где это написано????
Включите и запрограмируйте ПИН код и наслаждайтесь великолепной работой сигналки.
НЕ трогайте вы двушаговое снятие, забудьте о нем как таковом.
Все!!! Снять с охраны без брелка вы не сможете, только ПИНом!
magitronic
Сообщение03.04.2008 14:43     [цитировать]
Тогда о чем этот пункт:
Стр. 29:
Сообщение03.04.2008 16:52     [цитировать]
Все о том же, о чем я уже вторую страницу пишу.
О снятии с охраны без брелка и о двушаговом снятии с охраны при активированом Пине.
ZSasha
Сообщение04.04.2008 02:33     [цитировать]
magitronic - слушай, ну может попробуешь, а?
Просто сделай как советуют - и сам все увидишь!
а то ты выискал возможно двусмысленную фразу в мануале и ...
Тебе ж люди говорят - СДЕЛАЙ ТАК И ВСЕ БУДЕТ ОК!
Нет ты опять за свое - "ну написаноооо же..."
Или просто попи%деть охота? Очень счастлив
magitronic
Сообщение04.04.2008 09:31     [цитировать]
ZSasha
Я попробую, надеюсь получиться.
Хотель устранить свои сомнения на этот счет, прежде чем что-то програмировать самостоятельно.
Спасибо. Улыбаюсь
Сообщение04.04.2008 10:17     [цитировать]
ZSasha
Улыбаюсь Спасибо за поддержку.
magitronic
Програмируйте смело ПИН, только не включайте двуступенчатое снятие с охраны. Все будет работать нормально.
magitronic
Сообщение07.04.2008 10:12     [цитировать]
Доброе утро!
Ну в общем не получилось.
Не смог войти в режим программирования ПИНа. Следуя букварю, для входа в режим программирования нужно нажать и удерживать 2 сек. кнопки 3 и 4, успешный вход будет подтвержден одним сигналом. Но почему-то система отвечает тремя сигналами вместо одного, т.е. не входит в режим программирования. Зажигание выключено, система с охраны снята.
Почему не пускает в режим программирования ПИНа - не понятно.
Сообщение07.04.2008 11:34     [цитировать]
Очень счастлив Нажимать надо кнопки 1 и 4 !
После сигнала подвеждения входа в програмирование, нажимаем кнопку 4 шесть раз, ожидая кряка сирены после каждого нажатия.
После ждем пока сирена не крякнет 6 раз. И только после этого мы сможем изменить состояние функции.
magitronic
Сообщение07.04.2008 11:55     [цитировать]
Кажись врубился...
Поправьте меня, если ошибаюсь:
1. кнопки 1+4 на 2 сек. - вход в меню программирования 1, последует 1 сигнал;
2. шесть раз нажав кнопку 4 активируется функция "1-6", здесь меняю заводское значение на значение 2 (четырехзначный ПИН) путем нажатия на кнопку 2;
После этого система выйдет из режима программирования.
Далее, программирую ПИН: кнопки 3+4 на 2 сек. и ввод ПИНа.
Теперь все верно?
Страница 2 из 2
