Реализация защиты
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Igorek999
Сообщение11.03.2008 06:36    Реализация защиты [цитировать]
Как известно более надежными считаются мех. замки капота (т.к. при сграбливании сигналки они продолжают работать) по сравнению с их электрическими собратьями, но "чисто" механические замки не удобны в эксплуатации.
Так вот вопрос, можно ли подключить электрозамок (в моем случае Defen.time сфера) к сигналке (Star Line Twage B9 ) таким образом, что бы закрытие замка происходило при постановке на охрану, а открытие с потайной кнопки в салоне. Т.е. на закрытие шел сигнал с сигналки (и только с сигналки), а на открытие только с кнопки?
И насколько это сложно реализовать?
ATi
Сообщение11.03.2008 06:39     [цитировать]
это просто, но не более надежно чем от сигналки.
Для "надежности" замком должно управлять устройство находящееся под капотом и общающееся с салоном по "цифре". Например иммо.
Igorek999
Сообщение11.03.2008 06:51     [цитировать]
А в чем разница? Цифра тоже не супернадежна.
При такой реализации как я понимаю, получаем плюсы электрических замков (в плане пользования) и механических (в плане защищенности от сграбливания сигналки), ну и соответственно избавляемся от минусов мех. замков (каждый раз открывать/закрывать ключем) и получаем их надежность.
И как это реализовывается? Просто сигналку собираюсь устанавливать в сервисе.
Igorek999
Сообщение11.03.2008 08:30     [цитировать]
Так же еще интересует как управляются автономные сирены? И что за ключики в комплекте?
SQR
Сообщение11.03.2008 09:43     [цитировать]
Igorek999
В чем смысл? если грабим сигналку, то и с замком заморачиваться нет необходимости. Даже если под капотом есть иммо, но замок капота управляется аналогом из салон, то тоже не много проблем его устранить... Плюс управления по цифре в том, что даже найдя блок, мы ничего не сделаем.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение11.03.2008 09:46     [цитировать]
Закрытие замков с сиги, открытие с той же сиги, доп каналом. Сигу сграбили, доп канал нет Клево
SQR
Сообщение11.03.2008 09:53     [цитировать]
Только сига теперь покорно молчит и позволяет делать всё что угодно. Найти блок сиги, а тем более переход под капот, не так уж сложно, а потом тупо всё на минус закоротить... Тем более с запуском, значит есть обход для запуска. Да и зачем возиться если нет подкапотного иммо?
Igorek999
Сообщение11.03.2008 09:57     [цитировать]
Ну кнопочку еще найти надо.
SQR
Сообщение11.03.2008 09:59     [цитировать]
Igorek999
Подкапотный иммо планируется? или что будет под капотом? И вообще какая машина то?
Igorek999
Сообщение11.03.2008 10:00     [цитировать]
Обходчик иммо можно под капот заныкать.
"Закрытие замков с сиги, открытие с той же сиги, доп каналом. Сигу сграбили, доп канал нет" Это как? Чето не понял.
Igorek999
Сообщение11.03.2008 10:03     [цитировать]
2SQR: машинка акцент. Доп иммо не планируется.
Я к тому, что бы обходчик под капот, а капот на замок. При моем раскладе, как я понимаю, даже если сигналку сграбят, то уехать своим ходом проблематично будет, а это время.
SQR
Сообщение11.03.2008 10:04     [цитировать]
Нет смысла что то прятать под капот, закрывать капот, но упраление делать аналоговым и из салона. Профи быстро найдут то что надо и при этом сигналка уже будет молчать Ну что ж.. вижу не переубедить Подмигивающий удачи...
Igorek999
Сообщение11.03.2008 10:11     [цитировать]
Ну а тогда смысл ставить мех зашиты вообще или что то кроме сигналки? Сигналку сграбил, и работай дальше в тишине...
Я ведь не говорю, что это решение супер надежно (что так авто не угонят совсем), понадобится время, чего у угонщика не так много.
Сообщение11.03.2008 10:15     [цитировать]
Млин вы так говорите, как будто с вашим авто будут копаться часами! Поверьте раз два не завелся, его бросят и займуться другим ИМХО.
Прикиньте сколько надо времени что б например в BMW Х5 достать блок сиги который под ножной SRS, там даже если всё выламывать уйдет не менее 10 минут! А беспроводные блокировки!? Мало открыть капот, надо еще их найти. Нет я не спорю, что иммо нужно и расположить его надо именно под капотом, но мало в каких авто есть защищенные места под капотом для установки иммо, а если нет, то блок иммо больше пол года там не проживёт и вы его сами оттуда будете вырывать, только, чтоб уехать.
Igorek999
Сообщение11.03.2008 10:23     [цитировать]
Я не имо под капот запихивать собираюсь. Доп иммо не будет, только штатный. Я про обходчик.
Страница 1 из 4
