Реализация защиты
Сообщение11.03.2008 11:07     [цитировать]
SQR
Ну давайте поставим систему пожаротушения Просто смех Просто смех Просто смех и запитаем её от блока иммо под капотом, типа блок иммо расплавился, она сработала Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив То что вы рассказываете из области фантастики. Автомобили конечно горят, но только из-занекачественной установки и из-за плохого обслуживания.
В реале то что вы говорите происходит один раз из миллиона, и то не всегда..... Я нехочу более учавствовать в обсуждении того, чего нет и где просто предположения, а если б да вот так и возможно вот это.... а вдруг кирпич на голову....надо в каске всегда ходить....
Для меня тема закрыта.
Последний раз редактировалось: Кулибин (11.03.2008 11:11), всего редактировалось 1 раз
Igorek999
Сообщение11.03.2008 11:09     [цитировать]
"А это зачем?? Собираетесь реализовать встроенное реле блокировки замка? Ну удачи, оно у еф тайма перестанет работать через месяц после установки. Не верите, засеките время после установки, до момента отказа....."
А можно по подробней?
SQR
Сообщение11.03.2008 11:12     [цитировать]
Почитайте возмущения Пользователей пандекта, у него тоже капот закрывался. Теперь вроде изменили прошивку. Смешно, когда оно вас не касается, а так...
По поводу иммо: дам прадо.. нет диагн. разъема, комп закрыт металлом, разрыв считывающей катушки.. Пропишите? Или вы предлагаете на голой машине? так мы вроде про защиту авто говорим...
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение11.03.2008 11:14     [цитировать]
Igorek999
Откройте замок и посмотрите на встроенное реле вам сразу все станет ясно.
Сам механизм работает отлично, рекомендую при каждоу замене масла в двигателе очищищать замок от грязи и смазывать силиконовой смазкой, но к сожалению встроенная блокировка некудышняя и советую её не использовать.
SQR
Сообщение11.03.2008 11:28     [цитировать]
Так пропишите иммо у прадо? а то может я чего упустил и надо доработать...
По пожарам:
В июле 2001 г. в связи с жарой в Москве на 30% увеличилось число возгораний автомобилей, это происходит из-за того, что двигатели перегреваются, электропроводка не выносит высоких температур.
В 2005 году в России сгорело 15 608 легковых и 3061 грузовых автомобилей
На легковую машину у пожарных уходит 1,2 тонны воды и около 100 литров пены
В 2005 году в РФ в легковых машинах сгорело 122 человека.
Сообщение11.03.2008 11:32     [цитировать]
SQR
У прадо его прописывать не надо, там на много проще...... А зачем вам эта инфа???
Последний раз редактировалось: Кулибин (11.03.2008 11:35), всего редактировалось 1 раз
SQR
Сообщение11.03.2008 11:33     [цитировать]
Поделитесь секретом? Подмигивающий
Сообщение11.03.2008 11:37     [цитировать]
SQR
Не вижу смысла.
SQR
Сообщение11.03.2008 11:38     [цитировать]
Кулибин писал(а):
SQR
Затем что я занимаюсь не продажей, а защитой Подмигивающий И мне интересно как вы это сделаете при всех тех условиях что я написал ранее. Мне казалось я всё предусмотрел что бы закрыть доступ через диагнозу или замену.
SQR
Сообщение11.03.2008 11:41     [цитировать]
Кулибин писал(а):
SQR
Не вижу смысла.
Может я и ошибаюсь (куда мне до Moscow city), но без грубой силы и немалого времени никак...
Igorek999
Сообщение12.03.2008 07:37     [цитировать]
Как идет управление автономной сиреной (может мануал есть у кого)? И зачем там в комплекте ключики?
Сообщение12.03.2008 17:40     [цитировать]
Отключать звук у сирены...
Igorek999
Сообщение12.03.2008 19:10     [цитировать]
То есть у сработавшей сирены мне каждый раз с ключиком лезть прийдется? Даже если питалово от аккума не отключали?
А что по по управлению сиреной?
Сообщение13.03.2008 09:28     [цитировать]
Нет, немного не понял...! Автономная сирена ставится, чтобы при снятии аккумулятора она кричала... При попытке угона дельная вещь!
А если Вы отключаете аккумулятор, она тоже кричит..., так вот, для того чтобы Вам не нервы она не действовала, ключиком она отключается на время снятия аккумулятора...! Но потом следует не забыть включить!
Управление идет как на обычной сирене... Есть питание от сигналки - орет, нет - молчит! Начинает орать не зависимо от состояния сигнализации тольок при снятии аккумулятора!
Теперь понятно?!
Igorek999
Сообщение13.03.2008 11:08     [цитировать]
Ага. Спасибо.
Страница 3 из 4
