Подключение магнитолы JVC KD-G637 (проводов) вопрос. И не то
На страницу Пред.  1, 2
птичий грипп
Сообщение21.01.2009 09:30     [цитировать]
Прошу прощения, на сколько я понимаю магнитолла должна работать без подключения на 3-й пйровода, т.е. без "к вспомогательного блока в блоке предохранителя"? У меня аналогичная проблема, обостряющаяся тем что неизвестна работоспособность магнитоллы) При попытке прямого подключения к аккумулятору с целью проверки ведёт себя скажем так несколько странно (загораются все лампочки и тут же гаснут, при нажатии на любую кнопку происходит то же самое).
Вопрос 2: стоит ли вешать её на питание часов? (2107).
Магнитолла JVC KD-G527.
З.Ы. Заранее благодарен Улыбаюсь
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
HTML ВЫКЛЮЧЕН
Сообщение22.01.2009 01:33     [цитировать]
По первому вопросу. Все три провода должны быть задействованы, чёрный-это минус, жёлтый+красный-это плюс.
По второму вопросу. Сечения провода может не хватать для максимальной отдачи мощности магнитолы, желательно использовать коричневый толстый провод от монтажного блока к замку зажигания.
птичий грипп
Сообщение22.01.2009 03:59     [цитировать]
Вова К.спасибо, уже частично разобрался)
HTML ВЫКЛЮЧЕН
Страница 2 из 2
