2-х шаговое отпирание и штатный ЦЗ
На страницу Пред.  1, 2
lmq
Сообщение02.03.2008 13:25     [цитировать]
Давно все найдено. Как параллельно подключить сигнализацию и 2-х шаговое отпирание организовать от сигнализации и попроще, вот в чем проблема.
Сообщение02.03.2008 13:28     [цитировать]
lmq
так я ж тебе говорю в этом блоке все есть,ищи там, это самый простой способ
Сообщение02.03.2008 14:03     [цитировать]
Картинку обновил.RL1-реле открытия ЦЗ сиги.Открытие остальных дверей с доп канала по минусу паралельно салонной кнопки.Закрытие всех-тоже по минусу туда же.
Последний раз редактировалось: pisto (06.03.2008 20:46), всего редактировалось 3 раз(а)
lmq
Сообщение02.03.2008 14:29     [цитировать]
Это все хорошо.
Вопрос не в том как отпирание оранизовать, а как это сделать, чтобы и штатная система работала как раньше. Другими словами развязка нужна от штатной системы. С помощью реле понятно. Другие варианты есть?
Сообщение02.03.2008 14:37     [цитировать]
Я тебя прекрасно понял.И нарисовал с учетом этого.Все реле ставятся в разрыв штатных силовых проводов.При управлении с ключа,все сигналы с штатного ЦЗ проходят через нормально замкнутые контакты без изменений.
lmq
Сообщение02.03.2008 15:09     [цитировать]
Кажется понял. Ну тупой...
Спасибо.
lmq
Сообщение05.03.2008 20:19     [цитировать]
Кто захочет повторить, на Primera P12 схемы не подходят. Управление в штате не по одному проводу, а по двум. Или отрезать замки от штатной системы.
Сообщение05.03.2008 21:40     [цитировать]
Причем здесь управление и выше приведенная схема.Она к управлению вообще никак не относится.
lmq
Сообщение05.03.2008 22:03     [цитировать]
Управление ЦЗ от штатного блока. Я думал как у нормальных людей, но ... чтобы замки закрылись нужно подать + на 51 и 54 контакт, а чтобы открылась только вод. дверь на 52 и 54. В исходном состоянии везде масса.
Сообщение06.03.2008 09:58     [цитировать]
Офигевший
А салонная кнопка "открыть-закрыть" открывает пасс. двери,если вы открыли дверь водителя с ключа?
lmq
Сообщение06.03.2008 19:25     [цитировать]
Да, открывает.
Сообщение06.03.2008 20:48     [цитировать]
Накалякал по новой Улыбаюсь Выше смотри.
lmq
Сообщение06.03.2008 22:33     [цитировать]
PISTO, снимаю шляпу пред Вами. Сложность только в том, что надо в проводке искать этот провод, чтобы разорвать, но при желании конечно все можно.
Спасибо за проявленный интерес.
Страница 2 из 2
