APS 9000 проблема с запуском
Xerks
Сообщение28.02.2008 20:31    APS 9000 проблема с запуском [цитировать]
Доброе время суток.Вот такая у меня проблемка с APS 9000:
Всё поставил,кроме одного провода,который идет на ручник(серожелтый).Присоеденил его к проводод на панели приборов от ручника,а на брелке не появляется значок ручного тормоза((Следовательно не работает автозапуск.На массу пробывал,тоже ничего((.Да и ещё,когда всё подсоеденино,лампа стояночного тормоза горит в полнакала(ручник при этом ВЫКлючен).Пробывал диод на 700Ом,не помогло.Может другой надо?Могу подробнее описать.
Сообщение28.02.2008 21:28     [цитировать]
Xerks
диод на семьсот ом это как?????????? Просто смех Просто смех Просто смех
Сообщение28.02.2008 21:29     [цитировать]
диоди измеряются в амперах и вольтах,вот два показателя для диода
Сообщение28.02.2008 23:49     [цитировать]
делайте по схеме
Sergunja
Сообщение29.02.2008 01:15     [цитировать]
Обычно такое бывает когда в приборке стоят не лампы а светодиоды Я делал по такой же схеме и проблема уходила.
Сообщение29.02.2008 11:26     [цитировать]
А разве просто один диод в разрыв провода ручника не поможет.
А то городить релюху както не очень...
Сообщение29.02.2008 13:47     [цитировать]
не,Серёг, мутили и так и сяк
Xerks
Сообщение29.02.2008 13:57     [цитировать]
serge-singer писал(а):
делайте по схеме
Спасибо,всё так и сделал как на схеме,с лампой в полнакала проблема ушла,но осталась с другая.На брелке не отображается вкл\выкл ручник.Брелок,блок может касячный,всё новое Я в шоке .Автозапуск следственно не работает Расстроен
Что ж ещё может быть!? Не знаю
Сообщение29.02.2008 17:03     [цитировать]
проверьте следующий момент: на сером/жёлтом проводе должен в обычное вермя висеть +, после поднятия ручника,сразу минус,так ли происходит?
Xerks
Сообщение29.02.2008 18:29     [цитировать]
Нет не так.В обычное врем ни чего" не висит".А поднял,минус тут как тут.Чтобы это могло значить?
Вот ещё что.Если я просто присланяю,с\ж провод на массу должна же загораться иконка(!) на брелке или нет!?На старлайнах загорается,а здесь нет.Что за ёк-макарёк?
Сообщение29.02.2008 21:43     [цитировать]
Если все сделали по схеме,то на проводе контроля должно быть +12 при опущенном ручнике, при включенном заж.
АПС-это не старлайн.У старлайна есть надпись "BRAKE",по наличию-отсутствию которой можно действительно судить о положении ручника.А в АПС,наличие значка на экране,всего лишь означает возможность дист.запуска.Но никак не положение ручника.Т.е. значок появится только после постановки на охрану,после выполнения процедуры резервирования.Естественно,должно быть все подключено и запрграмлено. На удивление
Последний раз редактировалось: pisto (29.02.2008 21:45), всего редактировалось 1 раз
Сообщение29.02.2008 21:45     [цитировать]
серег ,а как там то + будет висет то без лампочки ,ему по ходу подпорочка нужна со стороны через килоОмник и по идее не с зажигания надо брать ,а с +12 постоянки
могу ошибаться,поправишь,только рад буду
Сообщение29.02.2008 22:56     [цитировать]
а должен
правильная работа ручника
нет
разные системы
плюс там висеть должен через обмотку реле при включенном зажигании
Сообщение01.03.2008 12:57     [цитировать]
ой пардон! Упс
Сообщение01.03.2008 13:19     [цитировать]
и на старуху бывает... Очень счастлив
