APS 9000 проблема с запуском
На страницу Пред.  1, 2
Xerks
Сообщение01.03.2008 19:49     [цитировать]
Если все сделали по схеме,то на проводе контроля должно быть +12 при опущенном ручнике, при включенном заж.
АПС-это не старлайн.У старлайна есть надпись "BRAKE",по наличию-отсутствию которой можно действительно судить о положении ручника.А в АПС,наличие значка на экране,всего лишь означает возможность дист.запуска.Но никак не положение ручника.Т.е. значок появится только после постановки на охрану,после выполнения процедуры резервирования.Естественно,должно быть все подключено и запрграмлено. На удивление
Всё верно + есть при вкл зжиг. и опущенном ручнике.Ставлю на охрану,нет значка(!).Не подсоединены у меня только слот управления замками и концевики.Но они разве могут влиять на этот параметр в данной ситуации?Я понимаю,что на запуск да может.Или я ошибаюсь?
Сообщение01.03.2008 20:46     [цитировать]
значок появится только после постановки на охрану,после выполнения процедуры резервирования(Safe Start,стр.29) .
SAuto
Сообщение03.03.2008 07:58     [цитировать]
Xerks
Читаем инструкцию! Улыбаюсь
hager
Сообщение12.07.2008 22:52    Re: APS 9000 проблема с запуском [цитировать]
Xerks писал(а):
Доброе время суток.Вот такая у меня проблемка с APS 9000:
Всё поставил,кроме одного провода,который идет на ручник(серожелтый).Присоеденил его к проводод на панели приборов от ручника,а на брелке не появляется значок ручного тормоза((Следовательно не работает автозапуск.На массу пробывал,тоже ничего((.Да и ещё,когда всё подсоеденино,лампа стояночного тормоза горит в полнакала(ручник при этом ВЫКлючен).Пробывал диод на 700Ом,не помогло.Может другой надо?Могу подробнее описать.
Всем привет!
Столкнулся с такой же проблемой. Всё один в один. Но правда автозапуск и глушение есть (серо-желтый провод ручника в воздухе).
Процедура программной нейтрали не получается, при выключении зажигания машина сразу глохнет (с подключенным с/ж к массе).
Блок сиги или как?
zdv7
Сообщение14.07.2008 05:00     [цитировать]
hager
Видимо сига запрограммирована на автоматическую коробку передач. Как запрогить на ручную коробку написано в инструкции.
hager
Сообщение14.07.2008 10:25     [цитировать]
Такая мысль была. Не увидел я в инструкции такого пункта.
SAuto
Сообщение14.07.2008 13:14     [цитировать]
hager
Необходимо перерезать петлю из провода(находится под крышечкой куда подключается СИД и датчик удара) для перевода сигналки на работу с ручником т.е. с РКПП.
hager
Сообщение14.07.2008 13:56     [цитировать]
Sauto спасибо!
Косяк мой. Вот что значит не смотреть на картинки. Улыбаюсь
Страница 2 из 2
