Проблемы с режимом "турбо" на KGB FX-7
rubinru
Сообщение28.02.2008 03:14    Проблемы с режимом "турбо" на KGB FX-7 [цитировать]
Помогите разобраться. В приличной фирме установил FX-7. Проблем особых нет, кроме режима "турбо". При выключении зажигания, мотор глохнет, а зажигание остается включенным. Если перед выключением зажигания, поднять обороты двигателя, то мотор не глохнет, но на время около секунды, загораются все лампочки, и падает стрелка тахометра. Н а фирме мне объясняют, что это особенность сиги. Так ли это?
P.S.Машина правильная Forester(турбо, палка).
garic 27
Сообщение28.02.2008 05:04     [цитировать]
Однозначно проблема в подключении/настройке, приличные фирмы на особенность сиги(тем более если оборудование их) не ссылаются...
rubinru
Сообщение28.02.2008 05:07     [цитировать]
Как бы это дело обосновать ?
Сообщение28.02.2008 11:18     [цитировать]
Часто встречалось такое, на форуме обсуждалось, что сигналка не успевает подхватить зажигание. Лечится релюшкой и конденсатором.
rubinru
Сообщение28.02.2008 11:25     [цитировать]
Выходит, что фирме предъявить нечего?
"Часто встречалось такое, на форуме обсуждалось, что сигналка не успевает подхватить зажигание. Лечится релюшкой и конденсатором."
Нашел только один пост, схожая проблема, но техника другая и внятной стратегии решения проблемы нет. Расстроен
Сообщение28.02.2008 11:35     [цитировать]
Внятное решение есть и даже выложена схемка (искать просто нет времени). Гарик правильно сказал, фирма-установщик повела себя мягко говоря нечистоплотно.
В двух словах: сигналка управляет релюшкой, в параллель обмотки которой ставится кондёр порядка 1000мФ.
rubinru
Сообщение28.02.2008 11:48     [цитировать]
Выходит, что фирма не причём, сига кривая? Т.к. доработки требует.
rubinru
Сообщение28.02.2008 11:49     [цитировать]
Получается дуплится должна фирма поставщик данной сиги?
Сообщение28.02.2008 12:05     [цитировать]
Сига кривая или машина или бури магнитные... В любом случае за корректную стыковку компонентов ответственность должен нести тот, кто эту стыковку осуществляет, если он дорожит именем. Другое дело, что ему придётся потратить лишние 15минут своего драгоценного времени, и это не будет оплачено клиентом(тут уж поза, ничего не поделаешь)
Sergunja
Сообщение28.02.2008 15:17     [цитировать]
А схемка простая-в разрез питания реле поддержи врезать диод,а в параллельно подцепить емкость.
В.Е.
Сообщение28.02.2008 16:13     [цитировать]
Только что поставил КГБ. Глюка не обнаружил. В этом м-це уже 3-ий.
Давай подробнее. Как запрограммирована функция 2.12? АКПП или МКПП? Включена иконка"EXTRA RUN"?
Мы не .....
rubinru
Сообщение28.02.2008 16:43     [цитировать]
Функция 2.12 сейчас, в режиме поддержки по кнопке(пришлось включить т.к. авто не раб Расстроен ).
Черная петля не разрезана, в режиме АКПП(мне объяснили:т.к. всегда будет работать турботаймер, то программная нейтраль мне не нужна).
Включена иконка только "EXTRA RUN".
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение28.02.2008 16:56     [цитировать]
Как мило. А вы подождите пока отработает турботаймер, т.е. не ставьте на охрану. После чего поставьте на передачу и попробуйте завести машину с брелока - удачный запуск двигателя и поездку на передаче гарантирую.
В.Е.
Сообщение28.02.2008 17:01     [цитировать]
2.12 я всегда делаю "по кнопке". Но это лирика.
Значит контроль авто запуска подключен на тормоз.
С закрытой дверью ты инициируешь поддержку зажигания для включения охраны с работающим двигателем. С открытой дверью - турботаймер. Двигатель глохнет в обоих этих случаях?
Мы не .....
rubinru
Сообщение28.02.2008 17:08     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Как мило.
Это Вы о чём?
Да, делал так.
Slonotop писал(а):
После чего попробуйте завести машину с брелока - удачный запуск двигателя и поездку на передаче гарантирую.
Не вижу смысла в Ваших словах. Раз машина осталась работать на турботаймере, значит гарантированно стоит нейтраль.
