проблема с обходчиком штатного иммо Sher Khan BP-3
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение12.02.2008 17:45     [цитировать]
ДмитрийН писал(а):
плюнуть на все еще раз и прилепить второй ключ возле замка зажигания с внутренней стороны облицовки рулевой колонки? Улыбаюсь Но ведь хочется все сделать по-человечески....
Ну не надо так отчаиваться! Поиграй антенкой вокруг замка. Япошки достаточно чувствительные. У меня на Хонде СРВ такой случай был- наматываю вокруг кольца на замке-ноль, а сдвигаю внутрь, ближе к чёрной коробочке-всё ОК!
ДмитрийН
Сообщение12.02.2008 18:25     [цитировать]
Улыбаюсь ОК, сегодня буду допытывать!
Сообщение12.02.2008 18:48     [цитировать]
Я у Тойот разбираю штатную антенну и мотаю прямо на нее , срабатывание 100% , компактность и скрытость , что еще для счастья надо ?
SQR
Сообщение12.02.2008 19:21     [цитировать]
ДмитрийН
Попробуй сделать антенну сам. Наматывай катушку, проверяй начиная от 30 витков, каждые 5 - 10. С BP-3 ниразу небыло проблем, пока...
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
fwheel
Сообщение12.02.2008 19:51     [цитировать]
Не надо трогать штатную антенну! В 99% случаев можно установить обходчик без прямого вмешательства с систему иммобилайзира.
Нужно сделать так:
Вынуть плату обходчика.
С обратной стороны платы (это где нет ключа) в районе контактов внутренней антенны расположены 2 конденсатора (собственно они и стоят на выводах)
Выпаять оба, восстановить соеденение на той дорожке, которая ближе к разъемам обходчика (впаять на место конденсатора тоненький провод или проволоку)
Собрать обходчик.
Попробовать завести машину.
Хуже не будет 100%. А вообще, ВР-3 расчитан на модели европейских производителей (что и верно). Об этом и в инструкции сказано. А вот для японцев приходится иногда дорабатывать.
Сообщение12.02.2008 19:55     [цитировать]
ДмитрийН писал(а):
Мужики, ну запутали совсем....
Так как мне заставить этого "тигра" ключ читать?!! И если Шерхан прекрасно работает, то что может быть в моем случае? Или плюнуть на все и попытаться сделать обходчик самому и если не получится, то плюнуть на все еще раз и прилепить второй ключ возле замка зажигания с внутренней стороны облицовки рулевой колонки? Но ведь хочется все сделать по-человечески....
Петлю по-разному попробуй на замке покрутить...
Сообщение12.02.2008 19:58     [цитировать]
Нужно сделать так:
Собрать обходчик.
Пусть сначала попробует без хирургического вмешательства, а потом можно и твою идею прикинуть!
fwheel
Сообщение12.02.2008 20:04     [цитировать]
Я думаю,
он уже все попробовал.
ДмитрийН
Сообщение13.02.2008 09:21     [цитировать]
Нужно сделать так:
Собрать обходчик.
Здравствуйте всем!
Этот способ видимо и буду пробовать. Может придется и помотать петлю самому, пока не знаю. Вчера петлю "Шерхана" крутил на замке и так и эдак, и по малому диаметру обжимал на замке, и по большому диаметру прямо вокруг штатного считывателя - без толку. Короче отдал машину с ключом, заныканным в облицовке рулевой колонки. Понимаю: плохо, небезопасно, да и душа не на месте - недоделка осталась. Но три дня машину тоже не могу держать, человеку ездить надо. На выходных буду дальше колдовать.
Спасибо всем за советы!
Сообщение13.02.2008 09:52     [цитировать]
У ВР3 гораздо больше витков в обмотке считывания с ключа(которая в коробке),чем в ВР2.Поэтому работает только с избранными машинами.Мне еще не попадались такие Улыбаюсь .Не трать время и если есть возможность,дуй в магазин и меняй на ВР2.Все будет работать.Если нет,придется мотать самому,как советовали.
Сообщение13.02.2008 11:13     [цитировать]
ДмитрийН
среж пластик с петли обходчика,замотай изолентой и будет тебе все окей
fwheel
Сообщение13.02.2008 21:04     [цитировать]
А чем пластик мешает?
fwheel
Сообщение13.02.2008 21:11     [цитировать]
Отпишись о результате.
Сообщение13.02.2008 23:18     [цитировать]
fwheel
близостью петли,к штатке
ДмитрийН
Сообщение14.02.2008 10:11     [цитировать]
Хорошо, после выходных
Страница 2 из 2
