pondora 1500 на mazda premacy 2004 прав. схема точек подключ
На страницу 1, 2, 3  След.
danielsl
Сообщение12.02.2008 02:15    pondora 1500 на mazda premacy 2004 прав. схема точек подключ [цитировать]
pondora 1500 на mazda premacy 2004 правый.
необходима схема точек подключения.
1 Может кто нибудь скинет схемы электрики
2 как насчет такой схемы защиты
pondora 1500+ 2 реле bm103 в компьютер+питание впрыска+замок defen time+ реле управление
3 надо ли все это на прав руль мазду премаси 2004
4 может просто black bag 72w+1реле
Сообщение12.02.2008 11:56     [цитировать]
1. Сложного в подключении ничего нет, "мультик" в руки и вперёд.
2. Пандора +1 реле+ замок капота. На АКПП ничего не надо, т.к. это не есть противоугонка, а просто выброс денег.
3. На правый руль всё что вы написали не надо, хотя зависит от местонахождения автомобиля
4. Может и так, вам решать.....
Сообщение13.02.2008 11:19     [цитировать]
danielsl
главное на примасике не цеплятся на лампу гены,
Kip
Сообщение13.02.2008 16:07     [цитировать]
павел55 писал(а):
danielsl
Это точно, но если всёже захочется то поможет вроде 16кОм, подобрал методом тыка. Кстати ставил Пандору ещё на какуюто мазду праворукую названия не помню но с лампой гены тот же прикол.
Хотя те были постарее.
Есть кое какие записи по примаси 1999 если надо напишу.
danielsl
Сообщение15.02.2008 01:05     [цитировать]
[quote="Kip"]
павел55 писал(а):
danielsl
1было бы здорово, машина придет скоро хочу разобраться заранее
схемы на мыло или в личку.
2да там еще цз стоит, как отключить стандартный брелок и завести управление через pandora
3 машина в москве поэтому и не знаю, стоит ли ставить defend time
4 откуда проще выдернуть сигнал на тахометр, чтобы панель не снимать?
Michael444
Сообщение15.02.2008 06:22     [цитировать]
danielsl
а что в москве машины не угоняют?
на тахометр все таки проще взять с панели приборов. При желании - можно дотянуть до форсунки или блока EFI
Сообщение15.02.2008 10:42     [цитировать]
danielsl
А в чем сложность снятия приборки? Там по мимо тахо, иожно найти много чего нужного при подключении сиги Закатил глаза
Сообщение15.02.2008 11:34     [цитировать]
danielsl
на примусе сигнал тахометра можно взять с гены он там импульсный
Сообщение15.02.2008 12:03     [цитировать]
Примусом у нас зовут Toyota Prius Упс
Сообщение15.02.2008 12:07     [цитировать]
а у нас примусом зовут мазду примаси Упс
danielsl
Сообщение15.02.2008 12:46     [цитировать]
Так все таки сть ли смысл на правый руль 2004 premacy ставить defend time +цифровое реле с блокировкой
Сообщение15.02.2008 13:03     [цитировать]
danielsl
смысл есть всегда,если есть желание Очень счастлив
поставь в чем проблема то,машина нормальная,почему ее не защитить получше,как говорится кашу маслом не испортишь
Kip
Сообщение15.02.2008 16:00     [цитировать]
+12V – бел/чёрн, чёрн. З/З
IG1 – синий З/З
IG2 – чёрн/красн З/З
АAC – чёрн/бел З/З
Start – чёрн/син З/З
Двери – «-» бел/зел на щ.п. большой разъём
Гена – бел/чёрн рядом с конц. Дверей
Поворот. – зел/бел - большой разъём щ.п.
зел/чёрн - маленький разъём щ.п.
стопы – зел/жёлт лягушка педали
багажник – «-» красн/зел левая боковина багажника
Ц/З - водит. Кик панель зелёное реле с белым разъёмом
Откр – «-» зел/красн
Закр – «-» розовый/синий
Сообщение15.02.2008 16:39     [цитировать]
Kip
я ж говорил не надо на приборку гену цеплять
Kip
Сообщение15.02.2008 16:55     [цитировать]
павел55 писал(а):
Kip
У меня при подключении к приборки на прямую лампа гены мерцала на заведённом двигателе, при подключении через сопротивление всё работало как положено.
А вы по какой причине говорите не подсоединяться к приборке?
Страница 1 из 3
