pondora 1500 на mazda premacy 2004 прав. схема точек подключ
Сообщение15.02.2008 17:03     [цитировать]
Kip
вот по той самой причене слабого горения индикации гены
Kip
Сообщение15.02.2008 17:09     [цитировать]
павел55 писал(а):
Kip
Ну тогда как я писал выше и всё будет впорядке.
Кстати на капелле таже фигня.
Kip
Сообщение15.02.2008 17:10     [цитировать]
павел55 писал(а):
Kip
Сообщение15.02.2008 17:12     [цитировать]
Kip
сенкс за инфу,будем знать
Сообщение15.02.2008 18:12     [цитировать]
Други, а зачем вообще к гене при наличии тахо !? Не знаю
Сообщение15.02.2008 23:19     [цитировать]
хз так на всякий случай.вдруг шарик по шумам не коректно будет работать.а там кроме гены и шумов нифига нету
danielsl
Сообщение16.02.2008 00:38     [цитировать]
Kip писал(а):
+12V – бел/чёрн, чёрн. З/З
IG1 – синий З/З
IG2 – чёрн/красн З/З
АAC – чёрн/бел З/З
Start – чёрн/син З/З
Двери – «-» бел/зел на щ.п. большой разъём
Гена – бел/чёрн рядом с конц. Дверей
Поворот. – зел/бел - большой разъём щ.п.
зел/чёрн - маленький разъём щ.п.
стопы – зел/жёлт лягушка педали
багажник – «-» красн/зел левая боковина багажника
v
Ц/З - водит. Кик панель зелёное реле с белым разъёмом
Откр – «-» зел/красн
Закр – «-» розовый/синий
нельзя ли прояснить
1 З/З это центральный замок(
если да, то где имкать его разъем, чтобы провода не резать
2на щ.п. большой разъём---
где это и что это
3 багажник – «-» красн/зел левая боковина багажника
где подключаться???
4 зелёное реле с белым разъёмом
где оно???
danielsl
Сообщение16.02.2008 13:17    сигналка на премаси [цитировать]
1Как сделать сладывание и раскладывание ушей
2+подъем стекол штатными средствами пондоры
3 подключение датчика объема вместо или с датчиком удара
4 кокой менее проблемный
просто не хочется пионерам отдавать видео.
хочу воткнуть пару вспышек от фотика на переднею панель,
и исполнительное устройство на протыкание газового балонаУлыбаюсь
это не статья ???
Сообщение16.02.2008 22:24     [цитировать]
danielsl
з\з это замок зажигания Просто смех Просто смех Просто смех
врятли ты штатными средствами пандоры сделаешь закрывание стекол
можно вместе можно или
danielsl писал(а):
это не статья ???
наверно статья всетаки Очень счастлив
просто врятли с вашими знаниями сиги вы все это сможете реализовать
кстати ухи помоему только с доп канала можно сложить,ну если они конечно вместе с цз не работают
где это и что это
это как бы вам более подробно обьяснить,дайте угадаю,во это наверно щиток приборов который спереди перед лицом водителя находиться Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив В истерике В истерике
а большой разьем ну наверно где то на нем В истерике В истерике В истерике ,наверно сзади этого щитка В истерике В истерике
где оно???
так где находится кик панель в машине?????ну наверно там,где кик панель у всех машин
и вообще ,что за глупые вопросы,ставите серьезную электронную систему в автомобиль не изучив хотя бы его составные части,я уже не говорю про электросхему,так батенька дела не делаются,либо изучайте,либо платите деньги и отдавайте машину нармальным специалистам
Тема закрыта
danielsl
Сообщение16.02.2008 22:33     [цитировать]
Тема закрыта
так я и изучаю, глядишь и профиль работы поменяю, ставить сигналки начну...
главное цз с з/з не путать Улыбаюсь
Сообщение17.02.2008 10:26     [цитировать]
danielsl
молодца так держать
danielsl
Сообщение17.02.2008 14:33     [цитировать]
Power Lock, lt. green/red, -, Module high in driver kick panel
Power Unlock, same wire as lock
This is a one wire door lock system. Two signle pole,double through Relays are needed. The diagram is below. Lock requires a 1.5K ohm resistor.
насшел инфу что система открытия дверей однопроводная
насколько это достоверно
инфо от p5 , mazda 5 and protege
Aprol
Сообщение18.02.2008 00:25     [цитировать]
Управление ЦЗ идет по одному проводу. На самом деле там проводов много В истерике Такое встречается на многих машинах.
Саша
danielsl
Сообщение18.02.2008 13:59    mazda premacy [цитировать]
Кто в курсе
как на ней подушки безопасности все за раз отключть ,чтобы не угробить при прозвонке, или наооборот Улыбаюсь
Сообщение18.02.2008 19:21     [цитировать]
danielsl писал(а):
Кто в курсе
С чего Вы решили, что они сработают при прозвонке?
Страница 2 из 3
