Сигнализация с запуском на Hummer H3
На страницу 1, 2, 3  След.
Sdemy
Сообщение11.02.2008 11:38    Сигнализация с запуском на Hummer H3 [цитировать]
Возникла проблема при установке автозапуска на Hummer H3.Суть в следующем :
На замке зажигания есть 2 провода :стартер сигнал подается через сопротивление (сопротивление подобрали) и разрешение старта сигнал тоже подается через сопротивление ,вот его-то мы никак и не можем вычислить.
Кто чего знает , может подскажете что-нибудь,а то такая запара в первый раз.
Сообщение11.02.2008 11:55     [цитировать]
Вот, что есть у меня....
Sdemy
Сообщение11.02.2008 14:19     [цитировать]
А это уВас схема от которого Hummera.А номинал резистора сколько?
Sdemy
Сообщение12.02.2008 15:58     [цитировать]
Кулибин , Большое вам Спасибо ,сопротивление подобрали все работает.
Сообщение12.02.2008 16:40     [цитировать]
Sdemy
Пожалуйста, заходите к нам еще...
алексей12345
Сообщение31.10.2008 16:44     [цитировать]
подскажи пожалусто какие резисторы и куда ставить ?
VIN
Сообщение11.11.2008 13:49     [цитировать]
Уважаемые, тоже заинтересовал данный вопрос.
Позвонил клиент, захотел запуск.
Смутило только то, что , как он сказал: диллеры делать отказались.
Сказали что, европейский H3 сделаем, а американский нет. (со слов клиента).
Значит получается, что схемка с http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp
не совсем такая, раз реч идет о двух резисторах.
Интересует (если можно) как себя ведет машинка после старта с неправильно
подобранными резисторами?
(Почитать ее имею возможность только через OBD и только мотор скорее всего).
В смысле, как на пример Bentley Continental GT или Phaeton при поисках блокировки
машинка впадает в сопор и пока сканером ошибки не сбросиш она не заводится.
Ну а спрашивать номиналы (с количеством постов как у меня) наверное как то ниэтично. Извиняйте
Sdemy
Сообщение11.11.2008 14:42     [цитировать]
Схема на данной ссылке правильная.В свое время нам ее подсказал(показал) Кулибин,за что ему еще раз огромное спасибо.Резистор надо ставить один,это нас по первости не туда понесло,у каждой машины надо вымерять.Разницы в машинах между Европой и Америкой вроде-бы нет(ну мы не заметили).Если сопротивление неправильное машина блокируется,на панели мыргает ключик,в это время можно смело курить(примерно 5-10мин).
VIN
Сообщение11.11.2008 15:00     [цитировать]
Все понял спасибо.
Т.е теоретически я могу скинуть фишку и найти резистор на замке.
Тогда не понятно почему сделать не смогли.
Машинки пока нет.
Будет, посмотрю. Если будут какие либо изменения отпишу.
Курить можно не огранниченное количество раз?
fwheel
Сообщение12.11.2008 21:23     [цитировать]
Кто и как решал проблему с выключением штатной магнитолы после процедуры автозапуска? У нас было так: двигатель глохнет, а экран магнитолы (и еще кнопочки на зеркале) светятся до открывания двери. Это значит, что после первой процедуры запуска магнитола будет светить всю ночь. Нафига, спрашивается.
Ясно, что проблема решается подачей короткого сигнала на провод концевика двери в блок ВСМ, предварительно отрезав его от сигнализации. Вопрос в том, где такой сигнал взять.
Посоветуйте что-нибудь полезное.
VIN
Сообщение13.11.2008 02:00     [цитировать]
Ну, может быть, от сигналки с выхода поддержки АСС, на пример.
С задержкой через 555й таймер.
Это смотря (экспеременпально) какое время надо межд. выкл.
IGN и сигналом на блок.
Но опять же не факт, так как при передачи упр. после А.З.
он срабатывать не должен. Значит надо еще сигнальчик, чтобы
этот блочек видел, в каком реж. работаем.
(Примерно как то так)
В Хамере такая же батва?
Примерно такой же гим. при А.З с замком на капот.
Обычно такое желание, чтобы при А.З он не открывался, а при передачи упр. АМ открывался, а то чел. после А.З поедет с запертым
капотом (неприятно).
Ну это если сигн. это не поддерживает.
fwheel
Сообщение13.11.2008 16:11     [цитировать]
Ну да, про него и речь.
А с таймером можно попробовать, а про сигнальчик - не проблема, есть же выходы на блокировки.
Спасибо.
калюня
Сообщение14.11.2008 22:49     [цитировать]
а мне мож скинуть а то в понедельник тож хамер просица хотелось бы подготовица ! Расстроен
VIN
Сообщение15.11.2008 00:47     [цитировать]
Я не совсем понял, как сигнальчик с блокировки может помочь
при распознавании глуш. после А.З или передача упр АМ.
Тут наверное сигн "тормоза" должен помочь.
Машинка еще не приехала, а мысли уже роятся, тем более
куда клиент ездил, там поставить не смогли. Интересно.
К стати чего ставим? Или поставили уже?
А то у меня хотел только запуск и контроль с ГСМа+отд. блок А.З.
Че то меня такая перспектива не радует.
SEFF
Сообщение15.11.2008 21:44     [цитировать]
Запусти управление капотом, да и магнитолу тоже, через поляризованое реле, можно РПС45, у него 2 пары контактов.
Страница 1 из 3
