Сигнализация с запуском на Hummer H3
Сообщение14.01.2009 16:17     [цитировать]
Доброго времени суток! У меня вопрос, а нельзя ли обойтись одним реле? В сущности получается что нужно подать определённое напряжение на провод включения стартера, при этом отключив его от сопротивления находящегося в замке. А уж если такие заморочки с подключением, нельзя ли просто тупо подать сигнал от сигналки непосредственно на обмотку втягивающего реле? Поделитесь у кого есть информация. Заранее благодарю. Кстати, а кто нибудь ставил модуль на стёкла? Нужно тащить провода или есть слаботочка в салоне?
калюня
Сообщение15.01.2009 21:49     [цитировать]
проще по етой схеме зделать релюх жалеть не надо ето лутьше чем тянуть до стартера провода!
Сообщение15.01.2009 22:23     [цитировать]
Понятное дело что тянуть провода к стартёру это крайняя мера. Мне интересно, можно ли обойтись одной релюхой? Т.е. разорвать бело\синий провод, тот конец что от замка на 87а реле, а тот что в мозги на 30. На 87 подать сигнал на включение стартера от сиги, через сопротивление разумеется. Или жизненно важно для этой машинки чтоб сигнал на бело\синий провод приходил именно с бело\жёлтого провода замка зажигания, а плюс на вторую релюху брался именно с бело\зелёного? В любом случае, зачем два реле? Дело не в экономии, хочется понять смысл... Просто машинка ещё где-то в пути, когда сам всё посчупаешь и потрогаешь, многое встанет на свои места, а пока хотелось бы иметь основные понятия по ней...
evgen55
Сообщение11.08.2009 21:01     [цитировать]
Добрый вечер всем! Срочно нужна помощь - точки подключения на Хаммер Н3 сига SL-B9. Заранее благодарю!
Сообщение12.08.2009 00:58     [цитировать]
Там с замком зажигания заморочки есть. То ли от года выпуска зависит, то ли от комплектации, пока не понял. Но тема не раз поднималась здесь и нюансы тоже, поищи.
evgen55
Сообщение12.08.2009 11:17     [цитировать]
Нашел инструкшн на Престиж 775. Для GM c WATS есть метод обхода ключа (одно реле и подобранный резистор). Сегодня попробую, результат сообщу.
Сообщение12.08.2009 11:20     [цитировать]
Схему я обхода и вычисление резистора я могу скинуть, но у меня по ней вопрос был.
Сообщение12.08.2009 14:13     [цитировать]
В личку скинул.
serg22-22
Сообщение26.08.2009 12:11     [цитировать]
товарищи подскажите пожалуйста какое сопротивление нужно чтобы стартер заработал или как вычеслить его.hummer h3.
Сообщение26.08.2009 13:27     [цитировать]
serg22-22
В личку сбросил.
serg22-22
Сообщение26.08.2009 15:19     [цитировать]
Baileys58,спасибо большое.заработало.у меня сопротивление 3,2кОм.кстати я подключаю кнопку start stop от ауди А8.
Сообщение26.08.2009 16:52     [цитировать]
Ну, как успехи?
serg22-22
Сообщение26.08.2009 17:37     [цитировать]
вроде по тихоньку получается.но вот возникла новая проблемка.при перемыкании зажигания и включения стартера через резюк,горит лампочка блокировки(машинка с замком).но машина работает. Не знаю
serg22-22
Сообщение26.08.2009 17:52     [цитировать]
разобрался.я подавал сопротивление кратко временно,а надо постоянно.стартер сам перестаёт работать когда ему надо.
Сообщение26.08.2009 17:55     [цитировать]
Попробуй через реле сделать стартер. То есть с бел/жёлт через кнопку и установленное сопротивление в BCM, отключая при этом бел/син от З.З.
Страница 2 из 3
