StarLine B6 нет реакции на кнопку VALET
boa2011
Сообщение11.02.2008 10:28    StarLine B6 нет реакции на кнопку VALET [цитировать]
Понадобилось прописать второй брелок и выяснилось, что нет реакции на нажатие кнопки VALET. Пробывал в разных режимах как написано в инструкции. Зажигание показывает. Оторвал кнопку VALET проверил питание на одном конце +5 В. Это правильно? Попробывал войти в VALET с помощью брелка. Войти вошел, но выйти не могу на брелке постоянно горит икона VALET и светодиод горит постоянно. Нажатие кн 2. по инструкции ни к чему не приводит. Батарейку менял. Пока не могу придумать что делать.
Сообщение11.02.2008 11:26     [цитировать]
При нажатии на кн. на том конце где 5 вольт,должно быть 0.Жать надо с чувством, с растановкой.Нажатие должно подтверждаться свечением СИД.
boa2011
Сообщение12.02.2008 13:25     [цитировать]
Как сказано так и сделано - помогло.
Но есть другая проблема - штатная сигн. находится в блоке ETACS, физически удалена антенна, но сигнализация прдолжает реагировать на штатный брелок - не в полном объеме, но двери открывает. М.б. вход антенны посадить на "_"? Машина Santa FE.
Сообщение12.02.2008 15:06     [цитировать]
А может батарейку из штатного брелка вытащить?
Сообщение12.02.2008 15:33     [цитировать]
А Вы что хотите?! Чтобы штатная работала или нет?!
boa2011
Сообщение12.02.2008 16:57     [цитировать]
Люди да Вы чего издеваетесь, что ли?
Батарейку вытащить, на кнопки не нажимать, или нажимать далеко от машины!!!!
Штатная сигналка должна быть выключена. Срабатывание дверей замков от штатной сигналки это лишняя дырка в обороне, как в компе незадействованные порты это потенциальная возможность проникновения.
Если бы я имел схему блока то сам бы нашел, что отрезать, оторвать. Но нет и не разрисовывать же, тем более плата может быть многослойная.
Кто знает?
Сообщение12.02.2008 20:07     [цитировать]
А личинки в ручках дверей, подверженные простой отвёртке-это не брешь в обороне?
А доставная сигналка,подверженная грабберу-это серьёзный рубеж защиты?
От штатки ни тепло, ни холодно, ИМХО конечно...
boa2011
Сообщение13.02.2008 13:03     [цитировать]
Вова! Личинки снял. Стекла маленькие забронировал пленкой, но внешний вид как то не нравится, думаю над остальными. Star сигналка не серьезная, поэтому сейчас выбираю иммобилайзер. Если есть что сказать конкретное по штатной сигналке то прошу, если нет то расскажи лучше где купить изоляцию черного цвета с матовой фактурной поверхностью как на штатной электропроводке. Или хотя бы как она называется. Кроме того используются еще 2 вида обмотки пучков широкая лента с клеющей посерхностью типа исскуственной кожи и лента типа поролона тоже клеющая. Где купить, как называется?
Сообщение13.02.2008 15:52     [цитировать]
Изолента черного цвета, широкая, иностранная... В любом автомагазине...! Что-то на "М"...
boa2011
Сообщение13.02.2008 16:33     [цитировать]
Matequs Electro - такая? Если да то где?
А исск. кожа и бархатная?
Сообщение13.02.2008 22:33     [цитировать]
По-моему, да... Где... На удивление , в любом автомагазине продается...!
Зачем исск. кожа и бархатная?! эта изолента вполне сливается с штатной...!
Сообщение13.02.2008 23:23     [цитировать]
boa2011
жгешь парень реал Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
boa2011
Сообщение14.02.2008 10:52     [цитировать]
Обычная изолента применяется в основном в моторном отсеке для фиксации гофры на пучках. Вот "бархатная" применяется в салоне для висящих пучков (для уменьшения шума как я понял). "Исскуственная кожа" под коврами на пучках большой протяженности. Во всех этих местах проложены провода от сигнализации. Раскрутить и обратно замотать не получается. Без таких материалов какая к черту скрытая установка цифр. реле в пучках проводов? Конечно можно прилепить свои провода к штатным на хомутах или изоленте. Блок сиги подвесить на изоленте к рулевой колонке. Но это же работа не достойная "экспертов, главных экспертов, наикрутейших экспертов" в области установки сигнализаций на авто? Или может быть я не прав? Как говорится и так сойдет. Главное щеки побольше надуть!!!
На самом деле с фирменными материалами для установки сигнализации в Москве как я подозреваю плохо. Ни одного конкретного ответа с предложением во всех конфах не получил. Все детский лепет.
Паша ты обещал схему на Санту но обманул, нехорошо!!!
Сообщение14.02.2008 11:02     [цитировать]
По поводу штатной системы:попробуйте шунтировать антенну на землю через кондер 0,1мкф.
boa2011
Сообщение14.02.2008 11:44     [цитировать]
Примерно так и думал. будет время сегодня вечером сделаю. Только не знаю из опыта, что лучше раскрыть блок и на плате коротнуть (долгл возиться) или антену распушить и ее на корпус?
