StarLine B6 нет реакции на кнопку VALET
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение14.02.2008 11:53     [цитировать]
Как можно ближе к входу приемника.
Аленка
Сообщение14.02.2008 14:25     [цитировать]
Добрый день! Подскажите пожалуйста) У меня Клиффорд Кибер 9
Как то резко заорала сигнализация и выключить я ее не смогла никак... Вытащила предохранитель, который мне подошедший дядя показал и она замолчала. На след день я его поставила на место. Сигналка не работает. Индикатор показывает что она либо в режиме програмирования, либо в режиме Валет. Пыталась выйти обратно, бестолку, как будто она брелок не видит, и на спец тумблер тоже не реагирует( Чего это может быть? Что то с электрикой???
Сообщение14.02.2008 15:18     [цитировать]
Скорее всего с сигналкой что-то... Если на брелоки не реагирует, то либо приемник накрылся, либо батарея села...
Как все происходило, подробнее можно?!
Сообщение15.02.2008 10:36     [цитировать]
У Клифа это болезнь, уже неоднократно говорилось, теряет брелки и надо перепрошивать по инструкции.
Сообщение15.02.2008 11:13     [цитировать]
Аленка
Мой Вам совет, выбросить этот Клиф и поставить что нибудь другое. ИМХО Все учасники форума со мной согласятся.
Сообщение15.02.2008 12:25     [цитировать]
boa2011
boa2011 писал(а):
Паша ты обещал схему на Санту но обманул, нехорошо!!!
я??????
блин возможно забыл,вон Миша около месяца маркировку диодов ждал,извини дарагой дел по самое не балуй,почаще напоминай и выложу я тебе схему
кстати насчет изоленты,зачем тебе этот гемор возьми матэус + гофра черная и все будет нормаль,не от изоленты качество установки зависит,у меня бывший шеф любитель всяких извращений поставил на равик 4 блок от сиги вообще на задние правое крыло!!!!сига была шарик 4,то есть с запуском и тянул он провода на запуск через весь салон!!!во как На удивление На удивление
Сообщение15.02.2008 12:36     [цитировать]
boa2011
лови в личке
boa2011
Сообщение15.02.2008 15:53     [цитировать]
Поймал. Спасибо. Примерно это я уже сделал.
2 момента:
- с Ц.З. я сработал по схеме двухшагового открывания и отдельного открывания задней двери.
- с тормозом заморачиваться не стал, у меня АКПП.
Свою сигнализацию поставил под переднее крыло. Место козырное, доступ и к салонному блоку и блоку подкапотного пространства. Геморойно ставить, но и доставать не быстро.
Вопрос теоретический какие датчики на двигле лучше рвать и как?
Предполагаю закорачивать через 500 Ом на землю сигнальные провода с датчика коленвала (Хола) и датчика расхода воздуха (по схеме обозначение как термистора но сомневаюсь) К сожалению нет схем блоков на Санту поэтому и спрашиваю из опыта?
Сообщение15.02.2008 16:44     [цитировать]
boa2011
не зальет?????
Michael444
Сообщение15.02.2008 20:50     [цитировать]
boa2011
блин, Павел прав - зальет однозначно в подкрылке.
Кстати в подобных случаях (например ставил сигналку на дверной замок гаража - дверь открыл - дождем мочит сигу) - я промазывал все швы блока герметиком, толстым слоем, включая разъемы. Год работает безотказно - дождь - мороз - снег и т.п.
boa2011
Сообщение18.02.2008 11:21     [цитировать]
По поводу изоленты: изоленту похожую на фирму нашел в OBI. 2 минуса ширина 15 мм и цена 90 р.
Замотал гофру, чуток припылил, результат меня радует - очень похоже.
Для того что бы не залило уже писал проклеил швы и разъемы на горячую, пистолет есть такой.
По поводу датчиков молчание, почему? Толи не знают, или делиться никто не хочет?
Страница 2 из 2
