Leo 90/10 не ставиться на программную нейтраль
AndryK
Сообщение05.02.2008 11:47    Leo 90/10 не ставиться на программную нейтраль [цитировать]
собственно вот.
Подключал сам совместно с форумами автосет и автолада.
Всё нормально работает за исключением того,что при установке механической коробки алгоритм установки программной нейтрали не проходит.Т.Е. пытаюсь сделать по инструкции:
1. При работающем двигателе, закрытых дверях и нажатой педали тормоза нажмите кнопку пульта.
нажимаю на пульт - появляется пиктограмма о нажатом тормозе
2. Выключите зажигание – двигатель продолжит работать.
А вот тут ФИГ! Глохнет сразу!
3. Выйдите из автомобиля и закройте дверь.
Ну и естетственно вся остальная процедура бессмысленна
4. Поставьте систему на охрану, двигатель заглохнет либо сразу, либо в соответ
ствии с установкой турбо таймера.
5. Если после этого не включалась тревога, система разрешит дистанционный
запуск двигателя. Если же дверь, капот или багажник были открыты, дистан
ционный запуск будет запрещен до тех пор, пока вышеописанная процедура
не будет повторена.
6. Если Вы не поставите систему на охрану, двигатель заглохнет примерно через
25 секунд (либо в соответствии с установкой турбо таймера).
Если выставляю "коробка автомат" всё работает как положенно.И ручной запуск и дистанционный и по времени и по температуре.
Что не так сделал?
Сообщение05.02.2008 11:52     [цитировать]
AndryK
смотри подключение ручника,в принципе можешь на пидаль тормоза подключить и проверить
Сообщение05.02.2008 12:06     [цитировать]
А кроме иконки нажатого тормоза ,есть еще что?Думается ,что еще должны быть заж. и работающий двигатель.
AndryK
Сообщение05.02.2008 12:21     [цитировать]
Ну да и они тоже.
Имел ввиду дополнительно появляется.
Сообщение05.02.2008 13:12     [цитировать]
Голубой силовой провод ведь не поключен.Запрограмь его как зажигание.Посмотри логику его работы в прцессе подготовки нейтрали.
AndryK
Сообщение05.02.2008 15:19     [цитировать]
А для чего?
Сообщение05.02.2008 17:37     [цитировать]
Посмотреть в какой момент появляется выход 12в для поддержки зажигания.И вообще появляется ли он.
Сообщение05.02.2008 19:20     [цитировать]
А когда зажигание выключаете, нога все еще на тормозе?!
Сообщение05.02.2008 19:53     [цитировать]
я то же думал ,что ногу не снимает,оказалась ,что и убирать и не убирать он уже пробовал
а вот еще интересней для чего пидаль нажимать на этой сиге надо?? Я в шоке Я в шоке
ну леопард как что выкенет ,хоть стой,хоть падай
Сообщение05.02.2008 19:57     [цитировать]
Согласен...! Офигевший
Значит проблема в перехвате должна быть...
Но все же как тогда сигналка отключает автозапуск, когда водитель садится?!
Сообщение05.02.2008 19:59     [цитировать]
ставит на автомат все нормуль,и поддержка есть и по времени и по темпу все ровно,седня проверили почти все подключение уже голова круга,скорее всего завтра будем переходить на контроль по гене
Сообщение05.02.2008 20:04     [цитировать]
Паша, так на автомате поддержка не нужна...!
А.... так это земляк твой... Улыбаюсь Очень счастлив
Вряд ли что-то даст!
Сообщение05.02.2008 20:07     [цитировать]
Паша, а провод тормаза на "ноге" или "руке"?!
Сообщение05.02.2008 20:13     [цитировать]
поддержка это охрана заведенного двигателя
да нет наш сосед из сургута по аське сигу помогал ставить
на ноге,причем там нет провода для ручника,а мануале ясно сказано вход + для тормоза,причем для резервации необходимо удерживать ногу на тормозе
на сколько я понял он вообще его не подключал
Сообщение05.02.2008 20:18     [цитировать]
мануал просто ни о чем
