Leo 90/10 не ставиться на программную нейтраль
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение05.02.2008 21:47     [цитировать]
павел55 писал(а):
поддержка это охрана заведенного двигателя
А я считал, что поддержка работы двигателя... Упс
павел55 писал(а):
да нет наш сосед из сургута по аське сигу помогал ставить
Круто... скоро дойдет до виртуального...
павел55 писал(а):
мануал просто ни о чем
Понял... Офигевший
AndryK
Сообщение06.02.2008 11:54     [цитировать]
Regent писал(а):
павел55 писал(а):
а вот еще интересней для чего пидаль нажимать на этой сиге надо??
ну леопард как что выкенет ,хоть стой,хоть падай
Согласен...! Офигевший
Значит проблема в перехвате должна быть...
Но все же как тогда сигналка отключает автозапуск, когда водитель садится?!
Кстати если заведена с брелка (ну естественно я в машине) - нажимаю тормоз срабатывает АЛАРМ и глохнет.
Сообщение07.02.2008 02:08     [цитировать]
Так и должно быть! Отпадает смысл держать ногу на тормозе, где логика, если при нажатии сигналка понимает как отключить запуск, а Вы пытаетесь наоборот подготовить...
Сообщение07.02.2008 08:37     [цитировать]
так вот в этом то весь и прикол у леопарда,что при резервации надо тормоз держать Офигевший Офигевший
ТКВС
Сообщение08.02.2008 11:10     [цитировать]
павел55 писал(а):
а вот еще интересней для чего пидаль нажимать на этой сиге надо?? Я в шоке Я в шоке
Поддержка включается той же кнопкой, которой запираются двери при включенном зажигании. Без тормоза - запирание дверей, с тормозом - поддержка.
с уважением,
ТКВС
Сообщение08.02.2008 11:20    Re: Leo 90/10 не ставиться на программную нейтраль [цитировать]
AndryK писал(а):
Всё нормально работает за исключением того,что при установке механической коробки алгоритм установки программной нейтрали не проходит.Т.Е. пытаюсь сделать по инструкции:
1. При работающем двигателе, закрытых дверях и нажатой педали тормоза нажмите кнопку пульта.
нажимаю на пульт - появляется пиктограмма о нажатом тормозе
2. Выключите зажигание – двигатель продолжит работать.
А вот тут ФИГ! Глохнет сразу!
Мы с таким поведением Леопарда LS-90/10EC сталкиваемся впервые.
Выясняем.
с уважением,
ТКВС
Сообщение08.02.2008 11:55     [цитировать]
AndryK
Педаль тормоза нужно нажать перед тем, как нажать кнопку постановки на охрану, а перед выключением зажигания педаль отпустить и поддержка включится.
с уважением,
AndryK
Сообщение08.02.2008 12:58     [цитировать]
ТКВС писал(а):
AndryK
Нажал тормоз -> нажал кнопку -> отпустил тормоз -> повернул ключ зажигания -> машина заглохла!
ТКВС
Сообщение08.02.2008 16:06     [цитировать]
Простите не могу понять, что у Вас происходит. Посмотрите процедуру ниже. Так ли именно Вы все делаете?
1. Двигатель заведен (не просто включено зажигание!)
2. Педаль тормоза нажата.
3. Нажать правую кнопку на лицевой стороне пульта управления (которая под ЖК дисплеем).
4. Включится поддержка зажигания.
5. Отпустить педаль тормоза.
6. Выключить зажигание.
7. Двигатель продолжит работать. (кстати, если выключить зажигание при нажатой педали тормоза, двигатель все равно заглохнет не сразу, а через пару секунд).
8. Открыть и закрыть дверь.
9. Нажать левую кнопку на лицевой стороне пульта.
10. Сигнализация встанет на охрану.
11. Двигатель сразу заглохнет (или отработает турбо таймер и заглохнет).
Кстати можете ли Вы поставить сигнализацию на охрану с заведенным двигателем? (Руководство пользователя стр. 8 )
Меняется ли на входе тормоза плюс на минус при отпускании педали?
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (08.02.2008 18:43), всего редактировалось 1 раз
AndryK
Сообщение08.02.2008 16:15     [цитировать]
ТКВС писал(а):
AndryK писал(а):
ТКВС писал(а):
AndryK
Всё именно так, но двигатель глохнет
Да ставится
По крайней мере нажатие педали она видит.На брелке и глохнет при нажатии если заведена дистанционно
ТКВС
Сообщение08.02.2008 16:42     [цитировать]
Совсем ничего не понимаю.
При постановке на охрану с заведенным двигателем поддержка зажигания включается по той же процедуре. Единственная разница: при резервировании дверь закрыта, а при включении поддержки для охраны с заведенным двигателем - дверь открыта. Это чтобы система понимала выключать поддержку после постановки на охрану или нет.
Может есть еще какие-нибудь детали?
с уважением,
AndryK
Сообщение08.02.2008 16:48     [цитировать]
[quote="ТКВС"][quote="AndryK"]
ТКВС писал(а):
AndryK писал(а):
ТКВС писал(а):
AndryK
Да ставится
Да есть деталище.
охрана с заведённым двигателем и дистанционный запуск производятся при "автоматической коробке"
ТКВС
Сообщение08.02.2008 17:06     [цитировать]
AndryK писал(а):
Да есть деталище.
Зайдите, пожалуйста, в программирование и включите еще раз режим механической КПП. На всякий случай.
с уважением,
AndryK
Сообщение12.02.2008 13:28     [цитировать]
Всё победили!
Совместно с павел-55!
Подключил контроль тахометра и вуаля.
Ещё раз сенкс павлу за помощь
Страница 2 из 2
