ПОМОГИТЕЕЕ с сигой TOMAHAWK 9010
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение05.02.2008 20:14     [цитировать]
Omlostin писал(а):
Я правильно рассуждаю?
Omlostin писал(а):
показывает на брелке только салонный датчик независимо от того подключен ли выносной или нет
- это правильно!
Для автозапуска сигналка и берет инфо только по выносному датчику! Салонный не используется в автозапуске...!
Omlostin
нет если не подключен то запуск по темпу отпадает,
Omlostin
Сообщение06.02.2008 07:50     [цитировать]
Ребята пришлите кто-нибудь фотку брелка, когда он температуру показывает. Пожаааалста! Хочу хоть посмотреть как оно в жизни выглядит.
Если хочешь что-нибудь сделать какчественно, сделай это сам
Сообщение06.02.2008 08:02     [цитировать]
СтарЛайна В9 могу, а Томагавком сам не пользуюсь, только клиенты! Может завтра появится...
Сообщение06.02.2008 12:47     [цитировать]
Что то все так запуталось.В мануале четко прописано-стоит выносной,то запуск по его показаниям.Не стоит- запуск по показаниям встроенного датчика.
Индикация только встроенного.
Omlostin
Сообщение06.02.2008 16:57     [цитировать]
Сегодня забрал машину с капиталки и сразу начал пробовать сигу. Заменил антенный блок. Не помогло. Перепрограммировал брелки, единицы измерения, и т.д. и т. п. Всё бесполезно. Один раз нис того ни с другого показала и всё. Послезавтра если удастся попробую заменить шлейф, а потом центральный блок. Подключил выносной температурный датчик. Пока его не было не хотел запускаться запуск по температуре (ни с брелка ни с кнопки over). После установки датчика запуск стал работать. Отсюда делаю вывод, что нет связи с термодатчиком в антенном блоке. Сейчас пойду попробую проверить все цепи и по возвращении напишу результат.
Omlostin
Сообщение07.02.2008 00:16     [цитировать]
Проверил шлейф от антенны к блоку. Вроде целый, но не вызывает доверия. Попробую на днях заменить. По внешнему датчику автозапуск работает. При установке на -5градусов срабатывает на сопротивление 30 кОм.
Сообщение07.02.2008 01:50     [цитировать]
Так и должно быть!
Omlostin
Сообщение07.02.2008 18:50     [цитировать]
Наконец то сегодня выяснил причину. Взял новый шлейф и антенну. Поставил новые и то и другое, всё заработало. Попробовал новый шлейф с моей антенной, бесполезно. Попробовал новую антенну с моим шлейфом, тоже не работает. Завтра заменю сразу шлейф и антенну. Вот где собака была зарыта. Значит в таких случаях надо менять сразу и шлейф и антенну. Кстати при отключении внешнего датчика температуры, сига заводит по встроенному датчику. Спасибо всем кто помогал. Если будут проблемы, я знаю куда обратиться Ура
Сообщение07.02.2008 21:20     [цитировать]
На это и делали ставку...
Страница 2 из 2
