нужна помощь Pantera SLK-25SC
RsN
Сообщение01.02.2008 18:33     [цитировать]
блин( а вот почему он работает когда там находиться отвертка?
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:36     [цитировать]
это подстроечный кондёр частоты гетеродина и когда ты суёш туды отвёртку частота уплывает попробуй пластиковой отвёрткой
RsN
Сообщение01.02.2008 18:39     [цитировать]
теперь уже нет смысла пробовать если испортил. тем более я уже пробовал найти частоты, но не находил
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:42     [цитировать]
терпение и труд всё перетрут
RsN
Сообщение01.02.2008 18:49     [цитировать]
возможно это и так, но скорей уже не в моем случае, попробую найти эту вещь, а потом уже пробовать заново искать. только вот даже не знаю где искать, старой сиги нет, а в магазинах по любому сложно такую вещь найти
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:51     [цитировать]
удачи
RsN
Сообщение01.02.2008 18:52     [цитировать]
да уж, он мне пригодиться) спасибо
Сообщение01.02.2008 19:01     [цитировать]
Ты прижимаешь контакты, поэтому и работает!
RsN
Сообщение01.02.2008 19:04     [цитировать]
а если их прижать как нибудь или просто замкнуть контакты?
Сообщение01.02.2008 19:42     [цитировать]
Прижать можно попытаться, только чем, подумайте! Все-равно менять и хуже не будет, если попробуете...
Контакты замкнуть нельзя, частота уйдет на вечно!
RsN
Сообщение01.02.2008 19:45     [цитировать]
менять конечно самый лучший способ, но ведь его еще надо будет поискать, а такие вещи как правило сложно найти
RsN
Сообщение01.02.2008 20:41     [цитировать]
а если попытаться найти частоту через брелок?
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 20:43     [цитировать]
не лучший вариант
RsN
Сообщение01.02.2008 20:50     [цитировать]
почему? а какая разница откуда настраивать частоту если я все равно не буду подключать дополнительные брелки
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 20:56     [цитировать]
а если будиш ,сам то откуда,у меня есть рабочий блок
Страница 3 из 4
